Xin chào, chắc hẳn ai làm điện công nghiệp đều ít nhiều có liên quan đến biến tần. Tuy nhiên, có lúc chỉ cần điều chỉnh tốc độ không cần chính xác mà vẫn phải vác một cái biến tần thì phí quá, đã có ai tự pắp một biến tần chưa? Bản thân mình cũng tự mày mò làm một cái nhưng vấp phải khó khăn là dòng 3 pha không đều (độ lệch không đúng 120 độ). Bạn nào đã làm qua xin chia sẻ kinh nghiệm. Thank!
Tự ráp một biến tần ba pha đơn giản
Tags: None
Có ai đó cho biết sơ qua nguyên lý của mạch này không? Mình không rõ chức năng các con IC trên ngoại trừ 7805 và 555 !!! Sóng ra dạng vuông phải không?Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtmạch này của bác nhathung có lẽ sẽ đơn giản hơn
theo em nghĩ có lẽ 555 tạo xung clock thay đổi f .74175N để tạo lệch pha 120 độ, IR2130 là ic chuyên dụng kích cầu 3 pha, thằng này hình như ngoài nhật tảo có bán, khu A vừa bước vô cổng tiệm của anh Cẩm. nếu ko có thì có thể dùng 3 em 2110. cái này cho ra xung vuông. trong sơ đồ đầu trên của điện trở IRTIP 0.33 ôm các bác nối mass, pha C đầu ra nhớ nối với điểm chung của 2 IGBT ngoài cùng vì tác giả vẽ thiếu. mạch này nghe nói bác nhathung đã ráp và chạy rất ok. bác nào có thể đưa nó lên đa bậc và thêm khâu hồi tiếp tốc độ, bảo vệ....thì quá tốt. khi đó ta có thể dùng nó thay biến tần. chỉ để điều chỉnh tốc độ đơn giản không cần nhìu tính năngNguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtCó ai đó cho biết sơ qua nguyên lý của mạch này không? Mình không rõ chức năng các con IC trên ngoại trừ 7805 và 555 !!! Sóng ra dạng vuông phải không?
Nếu bán sãn mà dễ kiếm thì chơi như sơ đồ trên là gọn nhất, nhưng nếu ko có có thể chơi theo cái này, hơi nhiều linh kiện 1 chút nhưng nó dễ kiếm. К561ие8 là cd4017, trong mạch này đã có deadtimeNguyên văn bởi OpenDoor Xem bài viếtHọ IR2130 là hàng hơi hiếm.Attached Files
Khong biet tai sao file hinh nhu bị hư rôi, thử lại xemAttached Files
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
