cần giúp về FET IRFZ44N và IC TL494
  • thapnguyen
    • Oct 2010
    • 468
    #31
    sơ đồ mạch nguồn sử dụng cho loa siêu trầm trên xe ô tô
    các bạn vận dụng nhé_đây là tôi vẽ lại chính xác đấy Click image for larger version
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
    • minh-ha
      • Aug 2011
      • 29
      #32
      sau khi đã có diện áp ra đo được ở sau bax thì phải làm thế nào ạ.mọi nuguoife hướng dẫn tiếp cho em với ạ?
      • nonamenolie
        • Apr 2011
        • 240
        #33
        Không hiểu câu hỏi của bạn: - ý bạn muốn hỏi xác định chân bax hay là quá trình làm kích (inv) ?
        • timnguoiieu
          • Oct 2012
          • 8
          #34
          các bác cho em hỏi tại sao em đang dùng kích tau nhưng cắm tải vào 40w thì được khoảng 2o giây là nó cắt xung cho MOFET, em tháo ra xem mạch thì có 2 chú 16 chân là KIA494AP và 1 chú LM324, bác nào biết nguyên nhân tại sao thì giúp em với. em đang tính thay hết cả 3 chú ấy không biết có được không nữa. mosfet kích là L2203N ( 4con mắc 2 vế kích 2BAX, phần mạch cầu H là 4 con IRF740
          • dinhvanquy09
            • Jun 2012
            • 1004
            #35
            Nguyên văn bởi timnguoiieu Xem bài viết
            đó là mạch bảo vệ làm việc rồi cắt giao động đèn đỏ sáng.khó rồi thợ chuyên về kích nhiều con còn bó tay đấy.
            • timnguoiieu
              • Oct 2012
              • 8
              #36
              công suất trước khi có vấn đề của em nó đạt hơn 400w các bác ợ.
              vậy bác nào cao tay cho em hỏi nếu em thay hết cả 3 con IC đó liệu có được không và thay thì hết khoảng bao nhiêu ạ? nếu max quá là em tính chuyển sang kích cơ luôn
              • nvthuan95
                • Oct 2013
                • 2
                #37
                các bác cho e hỏi chi phí để làm bộ này là bao nhiêu đó các bác?
                hongson113 Tìm hiểu thêm về hongson113
