Em vừa mới thay lại dây cho cái nguồn AT320W, nhưng bây h, mỗi khi bật lên thì +3,+5,+12 chỉ cho dòng rất nhỏ, cỡ vài chục mA thôi, chỉ thắp đc mấy con LED, thay bóng sợi đốt bé tí vào cũng tắt, phải reset lại. Có lẽ là phần đo dòng có vấn đề ?!. Em phải làm sao?
Nguồn ATX chỉ cho dòng vài chục mA?
Tags: None
cái tên Huy này mới học điện tử năm đầu tý toáy chọc vào nguồn hiiiiii hỏngNguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viếtEm vừa mới thay lại dây cho cái nguồn AT320W, nhưng bây h, mỗi khi bật lên thì +3,+5,+12 chỉ cho dòng rất nhỏ, cỡ vài chục mA thôi, chỉ thắp đc mấy con LED, thay bóng sợi đốt bé tí vào cũng tắt, phải reset lại. Có lẽ là phần đo dòng có vấn đề ?!. Em phải làm sao?
đang yên đang lành thay dây làm gì
mà nguồn AT hay ATX nói rõ có công tắc hay ko có công tắc
... Bộ nguồn này bác thử bên ngoài hay cắm vào Mainboard... níu thử bên ngoài thì bác phải dùng một điện trở khoảng 10 Ohm/10W nối từ đường +5V (đây đỏ) xuống GND thì nó mới hoạt động bình thường...Nguyên văn bởi nobitahaudau Xem bài viếtEm vừa mới thay lại dây cho cái nguồn AT320W, nhưng bây h, mỗi khi bật lên thì +3,+5,+12 chỉ cho dòng rất nhỏ, cỡ vài chục mA thôi, chỉ thắp đc mấy con LED, thay bóng sợi đốt bé tí vào cũng tắt, phải reset lại. Có lẽ là phần đo dòng có vấn đề ?!. Em phải làm sao?
Tình hình là cái nguồn này, trước đây vẫn dùng tốt mà, chả hiểu sao chỉ có thay mấy cái dây của nó bằng dây khác thì bây h nó ko dùng đc nữa, mới có cái đèn sợi đốt bé tí đã ngắt rồi thì làm sao mà dùng tải giả đc chứ.huhu
Đây là nguồn ATX chứ ko phải AT :dĐT03_HaUI K9
Kiểu này nghi lắmNguyên văn bởi MHz Xem bài viết... Bộ nguồn này bác thử bên ngoài hay cắm vào Mainboard... níu thử bên ngoài thì bác phải dùng một điện trở khoảng 10 Ohm/10W nối từ đường +5V (đây đỏ) xuống GND thì nó mới hoạt động bình thường...
, xui dại hả?
Mod MHz nói đúng đó bạn , Với nguồn ATX phải có tải giả khá lớn mới chạy được . Có một trang web nói về đề tài này . Hiện mình cũng có nhưng sợ chiếm dung lượng của diễn dàn ,nếu cần có thể liên hệ với mình
cuongaz80@yahoo.com
Nguyên văn bởi notrinos Xem bài viếtKiểu này nghi lắm
, xui dại hả?
Không biết thì dựa cột mà nghe, nói lịch sự chút đi bạn.
Thôi em xin lỗi,em học hành không đầy đủ,ăn nói không được chữ nghĩa chứ cũng không có ý láo, tại bình thường em kích nguồn cho chạy có cần trở chiếc gì đâuNguyên văn bởi baosoftware Xem bài viếtKhông biết thì dựa cột mà nghe, nói lịch sự chút đi bạn.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
