Mạch điện báo năng lượng còn lại của Accu
  • phamkhuyen
    • Nov 2006
    • 268
    Ngồi trên chiếc xe đạp điện chạy mà tôi không biết bình có thể cho xe có thể chạy được bao nhiêu Km nửa ,nếu như có mạch báo tình trang của bình giống như đồng hồ báo xăng thì hay biết mấy , ai có cao kiến gì không?
  • dragon_heart
    • Mar 2007
    • 20
    Cái này hay đấy. Có thể làm được nhưng phải có thông số acquy. Có điều độ chính xác không cao, nhất là acquy cũ. Giống như báo dung lượng pin của điện thoại ý: trông thì còn 2 vạch nhưng chả biết bao lâu nữa thì hết.
    • opendoor2507
      Thành viên hơi bị được
      • Feb 2006
      • 619
      Tớ nghĩ cái này nguyên tắc là nó đo điện trở nội của Accu thông qua phép đo dòng và thế trên accu tương ứng lúc có tải. Theo đặc tính hóa học của một Battery bất kỳ nó sẽ thay đổi điện trở nội theo thời gian phóng điện, do hóa tính của các điện cực lúc này biến đổi so với lúc bình đầy.
      Như vậy chỉ là đo dòng và thế tương ứng trên accu (lúc tải tương đối nhé) rồi chia cho nhau r=U/I ---> dung lượng. Điện trở nội r càng cao chứng tỏ càng còn ít pin nhé. Hết vẹo!
      • ANSANCITY
        • Nov 2006
        • 192
        Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết
        nắp một cái vôn kế vào hai cực của ắc qui.khi nào chuẩn bị hết điện thì vôn kế sẽ giảm số vôn.từ đó sẽ xác định được khi số vôn giảm khoảng bao nhiêu thì không thể đi được nữa cần phải nạp ngay.....
        Nhất cần thiên hạ vô nan sự
        Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
        • tuaninfo_nt
          • Oct 2007
          • 35
          làm như vậy không ổn lắm. pác nào có ý kiến khác không. mình thấy xe của TQ có mạch báo ACCU bằng Led. nhưng mình không có xe để mổ nó ra xem.
          • Steps
            • May 2007
            • 138
            Em có mạch này hình như cũng lấy trong dđ này nhưng ở đâu và của ai thì wên gồi
            Các bác xem thử coi được ko?
            • lanhuong
              • Nov 2006
              • 1450
              Nguyên văn bởi dragon_heart Xem bài viết
              Nguyên văn bởi tuaninfo_nt Xem bài viết
              Nguyên văn bởi Steps Xem bài viết
              Xin xem lại luồng này :
              ... Với một IC LM555 anh có thể hiển thị tình trạng của accu bằng hai Led : xanh cho tình trạng bình thường và đỏ cho tình trạng accu "yếu" (không giữ điện tốt, sụt áp v.v...).
              Mạch ... Lan Hương thiết kế dưới đây dùng hai ngõ trigger của LM555 chỉ báo điện áp thường trực trên Accu ...
              Thân ái.
              Lan Hương.
              • Blue_boy09
                • Dec 2007
                • 10
                #8
                Mình định làm 1 mạch như mạch thứ 2 của LH nhưng đi tìm cả chợ trời không mua được con LM3915. Các pác có biết chỗ nào bán con IC này, chỉ giúp mình nhé! Cảm ơn nhiều!
                • haidien
                  • Nov 2007
                  • 107
                  #9
                  Có mạch này rẽ tiền, dễ lắp ráp:
                  • vanmanh.dt
                    • May 2010
                    • 4
                    #10
                    Chào chị Lan Hương.
                    E biết là chị bận lắm nhưng chị có thể bớt chút thời gian để xem giúp E vấn đề này được k? E tìm chí khắp diễn đàn và gửi cả tin nhắn đến hộp thư cá nhân của chị mà không được (cứ bị lỗi). E đành post vấn đề của mình ở đây vậy.
                    E là không phải là dân điện tử nên chỉ tập mày mò thôi. mấy hôm trước vào mạng thấy có cái sơ đồ theo dõi điện áp của Ac quy (có 4 mức điện áp). E cũng đã down cái mạch của chị post (có 2 mức) nhưng E chưa lắp rắp vì chưa kiếm đủ thiết bị.
                    Mạch có 4 mức điện áp E đã lắp ráp xong nhưng nó k chạy như ý muốn. (mạch này theo E hiểu thì khi điện áp của ac quy <=11v thì đèn D5 sáng, nếu >11v và <=12 v thì cả đèn D5 và D4 cùng sáng, cứ như vậy nếu điện áp >=14v thì cả 4 đèn đều sáng).
                    Nhưng khi e lắp ráp xong:
                    - E thử với điện áp <=3v thì D4,D3,D2 sáng; D5 không sáng
                    - E thử với điện áp >=13v thì tình trạng vẫn như vậy (D4,D3,D2 sáng; D5 không sáng)
                    - E đã điều chỉnh điện trở xoay 10K nhưng không thấy có tác dụng.
                    Kính mong chị chỉ giáo để E làm thành công!
                    Trong mạch E lắp có 2 thông số không giống hoàn toàn như mạch thiết kế. Không biết có ảnh hưởng gì không.
                    + Theo mạch thiết kế: Điôt ổn áp 5.6v => E lắp rắp là điôt ổn áp 6v (vì không kiếm được con 5.6v)
                    + Theo mạch thiết kế: IC LM 324 => E lắp ráp là IC HA 17324A (E không biết 2 con này có giống nhau không nhưng khi E ra cửa hàng mua thì E bảo là mua con IC LM 324 vậy mà họ đưa cho E con HA 17324A). Dưới đây là link sơ đồ:
                    http://www.mediafire.com/i/?fbxl3fwypmxp8c9
                    Rất mong sự hồi âm của chị.
                    • mh264vn
                      • Nov 2010
                      • 1
                      #11
                      chào các anh chị, em cần mạch báo điện acqui 36v của xe đạp điện, thêm mạch tiếng còi của nó nữa, mong anh chị giúp đỡ, thanks much !!!
                      • albuspreciva
                        • Aug 2012
                        • 10
                        #12
                        mình đang lắp mạch này luôn và đang cần gúp đỡ ở chỗ cầu phân áp, vì trở không có số nên đành bó tay. mình đã viết những thông tin về nguồn cũng như yêu cầu của mình. hi vọng được giúp đỡ
                        • albuspreciva
                          • Aug 2012
                          • 10
                          #13
                          Nguyên văn bởi haidien Xem bài viết
                          • haidien
                            • Nov 2007
                            • 107
                            #14
                            Mua con LM3914 gọn nhẹ, nhiều LED, chính xác, ổn định.
                            • albuspreciva
                              • Aug 2012
                              • 10
                              #15
                              chỗ mình tìm không ra con đó luôn. 3914 3915 đều không có. chỉ có con 339 này thôi. bạn chỉ mình xem chỗ nào có con 3914 đó để mình kiếm (trong các mạch điện ấy chứ cửa hàng chỗ mình không có bán)
                              phamkhuyen Tìm hiểu thêm về phamkhuyen
