Mình cần làm 1 cái mạch nguồn có áp ra các mức 300/400/500Vac; dòng giới hạn nhỏ 5mA; tần số 50Hz; sai số càng ít càng tốt (1%, 2%)
Áp này dùng cho dây nguồn để kiểm tra khả năng "chịu áp cao phóng điện". Nếu dây kém thì sẽ có dòng qua nó, đo dòng này để biết khả năng của dây.
Mình định làm mạch như sau:
- Để có sai số nhỏ và dc ổn áp, ta dùng sẵn nguồn máy tính 12Vdc
- Dùng UTC3842, lắp dao động 50Hz để lái nghịch lưu sang áp ac
- Để có các mức điện áp ac khác nhau ở ngõ ra, ta sẽ chỉnh thay đổi nguồn 12Vdc cấp cho biến áp. Trường hợp quá dòng 5mA (giới hạn cho an toàn) ta sẽ cho cắt luôn nguồn này.
Vậy xin các bác rành thì cho ý kiến, hay nếu bác nào có cái sơ đồ nhỏ gọn thì gửi giúp cho nguyenhop29@yahoo.com!
Xem qua nhiều bài trên diễn đàn nói về mạch nghịch lưu thì thấy cũng hiểu và làm dc, nhưng thấy cái biến áp xung thì ngán quá, các bác biết chỗ nào bán sẵn nó không?
