IC R2153 switching power supply làm Amply
  • DOANHck2a
    • Feb 2009
    • 19
    Em mới kiếm được cái mạch switching power supply này của bọn Thái, định làm nó để làm nguồn cho con amply cùi của em công suất 250w. nhưng động đến cái biến áp của nó em không biết tính toán thế nào các bác có thể giúp hay chi em cách tính số vòng dây cho nó được không.
    em định dùng cái biến áp xung trong cục nguồn máy tính để làm con biến áp trong cái mạch này các bác xem có ổn không.
    nhân tiện các bác cho em hỏi kiếm con IC R2153 ở VN mình có không để em còn đặt mua trên mạng.
    thanks các bác trước nha.
    đây là link diễn đàn của bọn thái: นอกเรื่องเกี่ยวกับภาคจ่ายไฟที่เป็นสวิทชิ่งครับ...
    đây là diễn đàn của bọn Thái mà em xem. Click image for larger version
ID:	1412416Click image for larger version
  • DOANHck2a
    • Feb 2009
    • 19
    đây là link diễn đàn của bọn thái: http://www.htg2.net/index.php?topic=50701.0
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      Sao cái mạch hình chữ Nhật dài thò-òng vậy mà trên hình để cả 2 chiều đều là 70mm là sao ta?!?
      • tepriu
        • Jan 2010
        • 2810
        Nếu đọc hết Topic của nó thì nó nói là dùng BA Xung của PSU máy tính.
        • DOANHck2a
          • Feb 2009
          • 19
          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
          hihi chắc bọn nó ghi bừa vậy thôi.
          bác nào cao thu dạy em làm với. cách tính số vòng dây sơ cấp thứ cấp thế nào? giúp em với
          • phamtinh.dt
            • Jul 2010
            • 933
            tỉ lệ là 220/30/30 còn đường kính dây và số vòng thì chọn kích thước biến áp xung rồi tính tiếp
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
            • bboyminh
              • Aug 2010
              • 1441
              làm cái này cũng dễ,biến áp xung cuốn nhiều thành quen
              em đang tìm mua IR2153 mà chưa có
              Keep moving forward...
              • DOANHck2a
                • Feb 2009
                • 19
                #8
                Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                Pro ơi nói rõ chút nữa được không.
                em dùng biến áp của cái nguồn máy tính ấy công suất cần là >= 250w
                pro chỉ em với em gà lắm
                • DOANHck2a
                  • Feb 2009
                  • 19
                  #9
                  Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                  bạn đang tìm con này mà chưa có ah.
                  mình cũng đang tìm nó đang định có pro nào chi cách tính toán ngon lành xong len ebay mua luôn nếu như ở VN mình ko có
                  Nếu bạn mua đượcở đâu thì chỉ với nha.
                  • bboyminh
                    • Aug 2010
                    • 1441
                    #10
                    Nguyên văn bởi DOANHck2a Xem bài viết
                    em thấy trong nam có bán,nếu anh ở trong ấy thì giúp em được không?để em vẽ PCB và tặng anh con BAX OK????
                    • DOANHck2a
                      • Feb 2009
                      • 19
                      #11
                      cậu biết cụ thể chỗ nào trong nam bán không minh có thể nhờ người mua hộ mình có nhiều bạn trong ấy. mình ở nam định lật tung nam định nên rồi nhưng không có. sang tuần đang định lên phố huế HN tìm xem có không.
                      có
                      • vietquangtn
                        • Jan 2013
                        • 46
                        #12
                        Chủ đề này hay ghê mà sao rơi vào lãng quên thế nhỉ?
                        • LongElectric
                          • May 2008
                          • 629
                          #13
                          Lâu không vào 4room ghé vào thăm bạn tép chơi thì thấy luồng này. Không biết có ai làm chuột bạch chưa. Con IC lái fet đó chỗ nào bán nhỉ. BAX trong máy tính thì sơ 20v ,thứ mỗi bên 10v xong lại ,sơ 20 vòng tiếp. Cuối cùng lấy dây bỏ hay dư quấn vài vòng rồi hàn xuống mass bên sơ. Kích thước dây thì tùy vào thí nghiệm nhé.chỉ đến đó thôi. Cặp fet nên xài 840 cho khỏe tí.Mình chỉ cần con ic thôi BAX thì hơi dư hì hì
                          • thanhfdc
                            • Dec 2007
                            • 576
                            #14
                            Nếu dùng BAX ATX nếu để nguyên bản thì lắp ở mạch này nó ra khoảng 26V, nên phải quấn lại thứ cấp.
                            Quấn lại BAX ATX thì bạn có thể tham khảo cách tính nông dân của mình ở đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...17#post1665317.
                            Theo như sơ đồ thì mạch này nó chạy ~45khz, IR2153 có deatime 1.2uS, thì max duty ~0.45% (0.446%) mỗi van.
                            IR2153 ở Vn thiếu gì nơi bán. Mình đã có lần ship COD ở đây: http://www.linhkienchatluong.vn/ic-d...68_ct3695.aspx
                            • LongElectric
                              • May 2008
                              • 629
                              #15
                              Thế theo Anh Thanh FDC thì quấn như mình có đạt? 20 sơ, 10 thứ, 10 thứ , 20 sơ cho BAX ATX cho bạn kia. Em dùng BAX của tổ ong loại 30A to nên khác tí. Và ở Nhật Tảo hay khu vực Thủ Đức HCM thì tìm con ic trên nơi nào? Chẳng hay Tepriu mua được chưa, có thể share cho L vài con thí nghiệm chăng?
                              DOANHck2a Tìm hiểu thêm về DOANHck2a
