3.7v to 2.4v, help me
  • hongson113
    • Sep 2011
    • 63
    helpme helpme, làm sao để tạo được nguồn 2.4v từ nguồn 3.7v vậy(cục pin dt á)
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    chú cần 2.4V để làm gì @@
    • kervin
      • Dec 2011
      • 75
      Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viết
      cho nó qua con điện trở hạn dòng thì ok.
      • lvhn
        • Jun 2011
        • 1740
        diode muôn năm hoặc lm1117
        • kervin
          • Dec 2011
          • 75
          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
          diot sụt áp trên lý thuyết là 0.7VDC nhưng trên thực tế không đạt đến mứa đó đâu, với lại nếu đúng như vậy nửa đi thì 3,7 -2,4 =1,3 cần 2 diode so với điện trở thì không kinh tế. dùng ic ổn áp tuyến tính kung không kinh tế bằng trở đâu
          • chung1608
            • Sep 2009
            • 4160
            Nguyên văn bởi kervin Xem bài viết
            đa số các tải đều thay đổi theo thời gian, chú dùng trở mắc nt thì làm sao điện áp cố định đc khi tải thay đổi
            • kervin
              • Dec 2011
              • 75
              vậy ah. em không biết, vậy thì dùng con diode zenner ổn áp vậy
              • hongson113
                • Sep 2011
                • 63
                #8
                vậy có bác nào có mạch dùng zener ko
                • viettien123
                  Moderator
                  • Jul 2010
                  • 3451
                  #9
                  phạm vi chênh lệch điện áp ra vào quá thấp nên người ta thường áp dụng nguyên lý so sánh phức hợp là tốt nhất , LM1117
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                  • hongson113
                    • Sep 2011
                    • 63
                    #10
                    bác tìm giúp em cái mạch ra 2.4v luôn. nhìn trên google lằng nhằng quá
                    hongson113 Tìm hiểu thêm về hongson113
