hô hô,đã test em nó, công suất tuyệt vời
con này kéo khoẻ,mình dùng đến 6 led 7 doan,60 con led đơn,89c51 và một số lkie65n lặt vặt,e nó vẫn lỉ như trâu,hơi ấm một chút
sư lựa chon tuyệt vời cho anh em
không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Mình xem qua datasheet thấy con này chịu đc áp vào có 15V. Mình đang dùng lm2576-5.0 để cấp nguồn cho mạch l298 điều khiển động cơ, liệu thay mạch lm2576-5.0 bằng mạch AM1084 thì có được không nhỉ?
Mời các bạn vào góp sức cho trang web tự động hóa đầu tiên của HP.
Đã dùng FET thì dùng LM2576 chi nữa cho tốn nhiều tiền vậy mod.
Theo mình đã dùng FET thì kết hợp với MC34063 nữa là okie. Dòng bao nhiêu cũng được. Tùy theo con FET thôi.
Uh, con này Rdson của FET công suất < 1 Ohm. Do vậy nó có thể kéo được dòng 5A khi (VIN-VOUT) =5V
Không biết nhận xét này dựa trên cơ sở nào nhỉ?
Các bác thử cấp nguồn cho em nó 10-12V, rồi thử với dòng tải 1-2A xem sao nhé. Không biết nó còn ấm ấm nữa hay phỏng tay??
Đây là con ổn áp tuyến tính. Cứ tính công suất tỏa nhiệt của nó P= (Vout-Vin)*I thì sẽ biết thôi.
Đương nhiên nó có thể chịu được dòng MAX 5A, nếu Vout = 5V mà Vin = 6.5V. Như vậy CS tỏa nhiệt là 7.5W. Cũng cần tấm nhôm kha khá lớn đó nhe, nếu không phải có quạt cưỡng bức. Chú ý phải giải nhiệt = nhôm xịn hay đồng.
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
