Mạch hạ áp bằng tụ
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6171
    #61
    Mạch trên có vẻ sai, không ghim được áp.
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      #62
      1 Zener ghim bán kỳ dương, 1 zener ghim bán kỳ âm. Nhờ vậy mà nó chịu được dòng gấp đôi so với mạch chỉ dùng 1 zener.
      sau.ph
      • ne_yo_0202
        • Oct 2011
        • 20
        #63
        vậy nếu cần áp ra 12v thì mình cần dùng 2 con zener 12v đúng ko bác ơi
        • ne_yo_0202
          • Oct 2011
          • 20
          #64
          mạch này em vẽ lại trên mạch thực tế, dùng cấp nguồn cho ic điều khiển và rơ le 12v
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #65
            Nguyên văn bởi ne_yo_0202 Xem bài viết
            Áp ra = Vz - 0,6V xem như gần bằng 12V. Nếu dùng Zener nhỏ td 3V3 thì chỉ còn 2,7V
            sau.ph
            • davidcopy
              • Sep 2012
              • 344
              #66
              Em đang vướng mạch sau, theo sơ đồ thì cầu nắn lại dùng 2 diode thường và 2 zener, điện áp ra đi qua tụ C2, ko thấy nối song song với zener để ghim áp, vậy mạch này ghim áp bằng cách nào? Có phải 2 con zener ở cầu kia ghim được áp?
              Mạch này điện áp trên tải còn phụ thuộc trở kháng của tải, khi cấp điện nhớ gắn tải, nếu không tụ C2 sẽ nổ.
              • ne_yo_0202
                • Oct 2011
                • 20
                #67
                Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
                Vậy ZD1 và ZD2 có nhiệm vụ gì vậy bác? tại sao lại ko dùng diode thường nếu như ko phải ghim điện áp?
                • vi van pham
                  Moderator
                  • Oct 2007
                  • 3136
                  #68
                  Tại bán kỳ dương Zener quá dòng chết Zener.
                  Tại bán kỳ âm Zener quá dòng chết Zener.
                  Không có chuyện Zener chịu được gấp đôi dòng
                  Biết thì nói , đừng nói nhảm. Lấy Proteus phân tích mạch thử xem có ghim áp không?
                  • ne_yo_0202
                    • Oct 2011
                    • 20
                    #69
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #70
                      Trong 1 bán kỳ dòng nhỏ hơn Ipeak thì Zener chưa chết được.
                      2 Zener nối tiếp ngược chiều, mắc vào 2 chân AC của cầu diot nên sẽ ghim ở áp Vz+0,6V
                      sau.ph
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #71
                        Nhìn hình là đủ thấy nó ghim áp rồi, nếu thích thì bác có thể mô phỏng để kiểm chứng.
                        sau.ph
                        • vandong1111
                          • Jul 2016
                          • 216
                          #72
                          • vandong1111
                            • Jul 2016
                            • 216
                            #73
                            Em mô phỏng nó lại ghim được áp các bác ợ. P/s: Diễn đàn lỗi, ngay đoạn này em viết cũng bị lỗi gì ấy. Chỉnh lung tung lúc gửi được lúc không
                            • vandong1111
                              • Jul 2016
                              • 216
                              #74
                              • Thanh Ng
                                • Jul 2016
                                • 372
                                #75
                                Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
                                Số đó đâu có tụ C1 chia áp đâu ? D3, D4 phải dùng loại khoảng 11,5V
                                lanhchanh Tìm hiểu thêm về lanhchanh
