Mạch hạ áp bằng tụ
    Con 7805, chiếu theo cái mạch em ráp trên ( theo thông số đo được và tính toán) thì điện trở hạn dòng cho zen của nó khoảng 620 ôm. Nếu cấp vào 35V thì con zen đó phải gánh dòng ngược ổn áp khi không tải là:
    [35V-(5V+0.7V) ]/620ôm = 47.2mA (Vz=5V, 0.7V=Vbe), và phải tiêu tán công suất:
    Pz = 5V x 47.2mA = 236mW, khá là nóng đấy! Trong khi nó tích hợp vào IC thì công suất chắc cũng chỉ 0.25W là cùng.
    Trước khi vào bàn luận ở đây, em cũng định lên hỏi vì sao cái mạch điều khiển từ xa 3 rơle củe em, hàng TQ, nó rất nhỏ gọn, dùng mạch hạ áp bằng tụ ổn áp zen 12V mạch thường ( chỉ 1 zen) rồi qua 7805 cấp cho VXL, lại chỉ hay hư tụ hạ áp.
    Hình như nó dùng tụ gốc 1.5uF, đã hư được e thay bằng tụ CBB22 0.68uF/400V để tiết kiệm điện chờ. Vài tháng lại hư tụ, lại thay bằng tụ 1uF/450V, sau cũng lại hư.
    Có lẽ nó hư bởi máy lạnh, ti vi, máy bơm,... vì nó được cắm điện hầu như 24/24. Nguyên nhân hư tụ hạn dòng chắc là nhiễu cao áp của mấy thiết bị đó.
    PS: Công nhận thằng Nhật nó kĩ tính thật, tất cả các loại đèn led nó mua công ty em là nó yêu cầu Pf >0.95 và đúng chuẩn chống nhiễu hài EMC, THD,... Thế nên em cứ phải thường xuyên chỉnh sửa, thêm thắt linh kiện cho đạt 2 tiêu chí này dù linh kiện nhập TQ cũng thuộc hàng chất lượng.
    Tụ này ngoài chợ mỗi thứ có cả bao to lại thêm hàng tàu thì biết nó như nào rồi , nhiễu bên ngoài khó làm hư được tụ chỉ do nó và cái mạch sử dụng nó .
    Nguồn dòng nhỏ nên cần tiết kiệm cs hao phí bên 12 v đã có zenner rồi từng sau ráp ổn áp bằng trans hợp lý hơn .
    Tiêu chuẩn cái đĩa vỡ nó có lâu rồi chẳng qua tại tc của mình thấp quá thôi nên mới nghĩ vậy, nó mà qua kiểm tra tại xưởng thấy dinhthuong thao tác nó nói không đạt abcde.... gì đó bắt đi tập huấn nếu muốn bán hàng cho nó bi giờ .
      Bác qua Webdien mà xem, toàn nhân viên điện lực mà cứ tin và đổ lỗi cho tụ bù tiêu thụ điện năng, khi có tụ lại tổn thất hơn nhiều khi không tụ ( tất nhiên nó nó phải tiêu thụ, nhưng một lượng rất nhỏ so với gì nó làm được).
      Rồi mấy cái clip động cơ vĩnh cửu, máy phát điện free, nguồn điện miễn phí vô hạn được lấy từ quạt CPU, từ nam châm ổ cứng,... mà dân mình cũng khá nhiều người tin sái cổ luôn ấy, chắc mấy ông như Newton, ông đưa ra cái định luật bảo toàn năng lượng có vấn đề hết rồi!
      Tụ bù chỉ tốt khi sử dụng cho nơi tiêu thụ điện nhiều có trạm điện riêng , còn hộ nhỏ lẻ xài lưới hạ thế chung thì không nên vì ảnh hưởng của lưới tụ // làm nhiễu nên chỉ có cách là chọn mua tb có hệ số cao và sử dụng tiết kiệm . Thêm nữa đồng hồ có ngàm chống quay ngược nên khi có hiện tượng đảo từ nó có thể quay tới thay vì quay ngược .
      • Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viết
        Bác ơi còn trường Donbosco nữa học sinh ra trường toàn người giỏi về lý thuyết lẫn thực hành học sinh trường khác trong đó có em chỉ có ngưỡng mộ chứ không dám ti toe gì .
        Hồi đó từ lớp đện ngũ đến lớp đệ tứ học sinh học đủ môn như tiện, sắt, hàn,máy nổ 2 thì, 4 thì. Học cụ thì tuyệt vời tôi còn nhớ cái máy nổ 354, 6 piston phân nữa là thủy tinh, phân nữa là gang được motor tốc độ chậm kéo, để học chỉnh soubap, cho học sinh xem cách tiếp nhớt các bộ phân, cách giải nhiệt máy nổ. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ máy 1 nổ rồi đến máy 5, rồi đến máy 3 rồi đến máy 6, máy 2 nổ, cuối cùng là máy 4.
        Còn điện các thầy rút gọn công thức lại cho dễ nhớ không học hàn lâm như bây giờ, thí dụ quấn biến thế dùng công thúc 50/ s. Sang lớp đệ tam học chuiyên ngành điện tử sẽ ráp amply, quấn biến thế xuất âm. Công thức quấn biến thế xuất âm cũng dễ nhớ cho học sinh thời đó. Bây giờ sinh viên mấy ai biết quấn biến thế xuất âm.
        Các thầy hồi đó tòan sĩ quan chuyên ngành trong quân đội. Bác nhắc lại quá khứ thấy vui ghê.
        • Nguyên văn bởi ne_yo_0202 Xem bài viết
          Vậy ZD1 và ZD2 có nhiệm vụ gì vậy bác? tại sao lại ko dùng diode thường nếu như ko phải ghim điện áp?
          Nó ghim áp cho ngõ ra
          • Các bác học giả, làm thí nghiệm thật, kết quảquá xuất sắc, làm ơn giúp đỡ cho tôi với.
            Tôi mô phỏng zener 12 volt với tụ hạ áp. Chương trình mô phỏng đòi nạp các thông số này. Nó là gì vậy? có trong datasheet không?
            Tôi chưa đọc data sheet bao giờ và cũng không thạo đọc datasheet nhờ các bác giúp đỡ.
            1- Saturation current (IS)
            2- Ohmic recistance (RS)
            3- Zero-bias junction capacitance (CZO)
            4-Junction potential (VJ)
            5- Transit time (TT)
            6- Grading coefficient (M)
            7- Zener test voltage at IZT(VZT)
            8- Zerner test current (IZT)
            9- Emission coefficient (N)
            10- Activation energy (EG)
            11- Saturation current (IS)
            • Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
              Môn này cấu kiện điện tử của bọn sv có nói rồi nhé...
              Bác học thật có thể mua về đọc
                1- Saturation current (IS) dòng bão hòa chiều thuận
                2- Ohmic recistance (RS) điện trở ứng với IS
                3- Zero-bias junction capacitance (CZO) điện dung tĩnh/ban đầu nối p-n
                4-Junction potential (VJ) Vd 0.7V
                5- Transit time (TT) thời gian chuyển( từ khi có V, sau TT thì I ổn định
                6- Grading coefficient (M) Ai biết chỉ giùm!
                7- Zener test voltage at IZT(VZT) áp dùng test zen, vd để có IS
                8- Zerner test current (IZT) dòng qua zen tại áp test
                9- Emission coefficient (N) hệ số phát xạ electron hay số lượng e tối đa phát ra khi cấp thế năng Vd (k nhớ lắm!)
                10- Activation energy (EG) áp cấp vào phải đạt tối thiểu năng lượng đó mới có thể dịch chuyển e khỏi vùng thế năng ban đầu kia, để tạo thành dòng điện
                Híc, em thật thà dốt nát, không biết bác đánh hỏa mù hư thực ra sao, mong bác đừng cười nếu em có bị hớ nhé!
                Không biết bác dùng soft mô phỏng gì chứ như cái CircuitMaker2000 cùi bắp em xài thì mấy thông số đó có đủ hết trong thư viện database linh kiện, trừ khi mình làm một lk mới không có tên trong dữ liệu của nó thì phải nhập nó mới biết mà mô phỏng, không là nó bỏ qua hoặc báo lỗi lk đó.
                PS:
                Biết sao nói vậy người ơi
                Thật lòng mong giúp cho đời, cho ta
                Có sai thì sửa thôi mà
                Ngại gì câu chữ... dại mà hay la!!!
                Nói ra mới hiểu lòng ta
                Một người thì ít: chúng ta thì nhiều!
                Tiền đầy ôm giữ ai tiêu
                Chết rồi cũng chỉ bụi phiêu hồng trần...
                  Chính xác như lời dinhthuong nói. Đây là thông số zener, Nhưng các thông số này datasheet không có, lấy đâu ra mà điền vào?
                  @ vandong1111: tôi viết bằng tiếng Việt khi áp AC chỉ mới 100vAc với các thông số trên chu7ong trình mô phỏng báo zener chết chứ không phải như bác nói. Cái thông số zener này tôi chỉ test trình độ của bác thôi.
                  • Có lẽ covid đã... tấn công DĐ, nên dạo này kì lạ quá, hở tí là báo lỗi 403. Vì thế, xin được thứ lỗi vì có bài viết cứ bị sửa đổi đi lại cả chục lần!
                      Chính xác như lời dinhthuong nói. Đây là thông số zener, Nhưng các thông số nàydatasheet không có, lấy đâu ra mà điền vào?
                      Cái bác này rườm rà, loằng ngoằng quá. Kiểu như con vịt đố con gà. Cái 100V lải nhải bao nhiêu trang, là do bác chọn chọn điện trở tải và trở, tụ hạn dòng n.g.u chứ sao. Nếu chọn trở tụ hạn dòng phía trước đi-ốt cao quá thì phía trở tải còn tụt áp đến mức còn chả có dòng zener phân cực ngược. Chốt thế cho bác đỡ rờm rà
                      Đều trình gà vịt, lại cứ thích nói vẻ nguy hiểm đánh đố, tỏ vẻ thượng đẳng
                      Con gà nên trả lời kiểu con gà, con vịt chắc cũng hiểu con gà
                      6- Grading coefficient (M) Hệ số phân loại di-ốt https://dientutuonglai.com/ky-thuat-...e-ban-dan.html
                      Mỗi cách chế tạo thì có hệ số khác nhau, cái cuối bằng 1/3, còn lại bằng 1/2. Là hệ số, không có đơn vị. Dùng để tính thông số khác
                      Đoạn bôi đen con vịt lại nói bậy tiếp. Datasheet là cái thông số thực tế, dùng đúng vào ứng dụng nào thì nó tập trung ứng dụng đó. Mô phỏng nó lấy trường hợp tổng quát, nhiều thông số lạ lạ thì google mà tìm. Cứ lải nhải hâm quá. Biết tìm datasheet mà gặp cái thông số lạ lại không biết tìm.
                      • Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
                        Cảm ơn bạn vậy là trong 5 6 kĩ thuật chế tạo đó chỉ có 2 giá trị hs phân loại M thôi. Thì ra M là manufacturing, mình ngu quá giờ mới biết!
                        • 1- Không phân biệt được 100 VAC và 100vDC rồi nói người khác khôg biết tra datasheet.
                          2- Tôi không lựa chọn R hạn dòng cho zener, mà Tây Tàu gì đó thiết kế.
                          3- Không phải cái gì cũng có trên google mà phải mua bằng USD đấy.
                          Ông nên học cho rành tiếng Việt rồi hãy học điện tử, nói con gà, ông hiểu con vịt rồi chửi nhau.
                            Thế Tây Tàu nó ăn phân bác cũng phải ăn theo à. Đầy cái Tây Tàu có lỗi đấy. Hôm kia có ai ở VN tìm ra cái lỗi lớn của windows đấy
                            Cái loại mà suốt ngày c.ứ.t tây thơm hơn c.ứ.t ta thì muôn đời n.g.u. Nó thiết kế không chạy thì tính lại, đã n.g.u còn chày cối
                            Giờ cái số một trăm kia. Lúc cãi nhau xem gần như văn nói. Câu viết, câu nói chỉ về đúng thứ mà người đọc, người nghe hiểu đúng ý người viết người nói là được. Giờ bỏ quách cái đơn vị luôn, nói mình cái số 100 thôi vẫn hiểu chỉ về cái số chỉ điện áp của ông dcongchuc nói, thế mới sinh ra cái chức năng quote
                            Thêm nữa này, diễn đàn kỹ thuật, loại người không trích dẫn đúng câu cú người nói, tự thêm thắt bịa đặt để lải nhải thì không bằng con gà con vịt. Nói 100V để chỉ cái số liệu điện áp ở trong phần quote kia, thế mà lại đi nhét vào sau cái DC với AC
                            Thế giờ đi mua cái bóng đèn thì nói: "Bán cho tôi cái bóng đèn hai trăm hai mươi vôn xoay chiều" hay "Bán cho tôi cái bóng đèn hai trăm hai mươi vôn". N.g.u còn bắt bẻ, nói thế người ta hiểu 220V là chỉ vào cái lỗ điện trong nhà. Vậy nên mới có cái gọi là ngữ cảnh, n.g.u thế này cũng bày đặt tiếng Việt với chả tiếng Anh
                            • Thôi mà, cho em can hai bác. Mỗi bác ráng chịu thiệt mà hi sinh chút ít, nếu có chưa đúng thì sửa thôi, có gì là to tát đâu!
                              Chúng ta có phải là thiên tài thần thánh gì đâu mà mọi điều đều thấu tỏ?
                              Một giọt máu đào hơn ao nước lã, chúng ta phải đoàn kết, học hỏi tương trợ lẫn nhau vì theo truyền thuyết ta đều là anh em một nhà, từ bà Âu Cơ mà ra phải không nào!
                              Nhất là hiện tại, chúng ta càng phải tăng cường đoàn kết kẻo không chúng ta chả chết vì Tây hay Tàu mà vì giặc...Cô Vích ấy chứ!!!
                              Em nói vui thôi, nhưng rất mong sao chúng ta tranh luận thẳng thắn, vui vẻ và tôn trọng nhau để tìm ra chân lí, để các em HSSV con cháu chúng ta còn háo hức tìm vào cái Diễn đàn tốt đẹp này mà học hỏi trau dồi kiến thức nhằm xây dựng Đất nước tốt đẹp hơn, chứ mình to tiếng quá chúng nó đâm sợ, chả biết theo ai, tìm hiểu kiến thức ở đâu nữa!!!!
                              • Văng tục đã chứng minh được tư cách con người.
                                lanhchanh Tìm hiểu thêm về lanhchanh
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
