Lam nguon 30V
  • Daica9x
    • Sep 2010
    • 12
    #16
    Các bác cho em hỏi là em cần thiết kế một mạch nguồn 30v, 100w
    (có thể chạy được nhiều tầm tải khác nhau giá trị tải từ 0 Ohm-> vô cùng lớn: đại loại là như thế)
    em có thể sử dụng mạch trên này được ko?
    Hoặc nếu bác nào có mạch khác hãy chỉ giáo giúp em.
    Thank!
    • luvinhthien
      • Nov 2009
      • 67
      #17
      Nguyên văn bởi Daica9x Xem bài viết
      Thank!
      Thứ nhất: tải 0 Ohm là không thể nhé bạn " bùm chéo ngay"
      Thứ hai: dòng của mạch trên phụ thuộc vào công suất Transistor lái dòng, muốn biết dòng ra bao nhiêu thì xem datasheet em nó
      Thứ ba: quan trọng nhất là nguồn cấp trước của bạn (biến áp,diode chẳng hạn) có công suất bao nhiêu nữa
      chúc vui
      Nhận tư vấn, thiết kế các sản phẩm điện tử theo yêu cầu
      Thiết kế mạch in.....
      Mobile: 0909 601 084
      • minhchien88
        • Jun 2013
        • 94
        #18
        các pro cho hỏi. hôm qua mình tậu dc 1 con biến áp ở hàng vechai. vào 2 dây ra 3 dây không nhãn mác nhưng là của nhật ( vì mình tháo trong cái đài quay băng 2 ngăn toàn chữ nhật ) vấn đề là ko biết nguồn điện vào bao nhiêu vì nghe nói thằng nhật hay xài 110v. lỡ thử 220v vào xịt khói thì tiếc lắm
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #19
          Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viết
          bạn lấy đồng hồ ra , bật về thang đo ohm , rồi dí que đo vào từn cuộn dây , cuộn nào có số ohm cao hơn (nhiều ohm ) hơn thì đó là cuộn dây vào, rồi cắm nó vào 100v, không thấy ù rè gì thì đo ac tại đầu cuộn dây kia, để thang đo 50v xem thử nó lên bao nhiêu volt là biết ngay .
          • minhchien88
            • Jun 2013
            • 94
            #20
            nói rõ hơn đi bác. em biết dây vào rồi nhưng không biết nó vào 110 hay là 220 nữa. mà nếu nó là 220 mà em cắm thử vào 110 thì có xịt khói không vậy
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #21
              không vấn đề gì cả, kiến thức của bạn yếu thế nhỉ ? nếu nó chạy 220v khi cắm vào nguồn 110v thì chỉ có khói khi bạn hút thuốc thôi, hoặc dây ra của cuộn thứ bị nối chặt vào nhau thôi (ngắn mạch), mình cắm vào 110v , thấy áp ra "có vẻ" thấp, 6vac, 8vac , thì mình cho nó vào 220v, nếu nó có 12vac, 15vac thì hợp lý, mà nó không rè rè , không nóng khi để lâu là ổn rồi , . còn nếu nó 110v thì khi cắm vào 220v nó sẽ kêu rè to , và ta sẽ giật mình rút dây điện ra ngay, biến áp VẪN chưa kịp cháy,
              • minhchien88
                • Jun 2013
                • 94
                #22
                cùng dân bmt mà đừng có chê nhau thế chứ. mình o cujut .mình đam mê nên học hỏi thôi chứ có biết gì đâu. bạn giúp mình cách tạo nguồn
                " +24v 0v -24v " được không bạn.
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #23
                  không phải là chê đâu , mà đó là điều xác định để từ đó mới có hướng góp ý thôi, hy vọng là bạn đừng buồn . còn bộ nguồn +/- 24vdc thì có khó gì đâu , làm cái biến thế 24v đôi, rồi nắn và lọc là được thôi , còn như muốn bộ nguồn chính xác 24v+/- thì phải làm nguồn xung thì mới được, chứ biến áp thông thường thì nó thay đổi từ 28vdc+/- xuống 24vdc+/- tùy theo tình trạng của tải, còn biến áp xung thì lúc nào nó cũng đủ +/- 24vdc , trừ khi quá tải nó mới tụt 0,7v, nhưng biến áp xung thì chế tạo nó không dễ trừ khi độ lại từ một bộ nguồn khác (cải tạo lại nguồn ra) .
                  • minhchien88
                    • Jun 2013
                    • 94
                    #24
                    thanks.................................
                    vuilachinh Tìm hiểu thêm về vuilachinh
