Nâng công suất của mạch ổn áp?
  • Darkpower
    • Dec 2007
    • 2
    Em thường dùng con L-7812 để chạy ổn áp nhưng công suất bé quá, bây h muốn tăng công suất lên thì làm kiểu j`dc? Có thể đấu 2 con // được ko? Công suất nó chỉ có 10W mà em muốn dùng là 20W cơ.
  • kien(tbd gr)
    • Jun 2008
    • 9
    co the mac them trán cs de tang dong cho ic on ap
    tuy nhien dong tren 1 A thi cach nay khong dc vi tran se rat nong. chi co the dung nguon burk thi moi tao ra cs lon dc. so do mac trans co trong sach dtcs dạy!
    • thangktvta
      • Oct 2005
      • 379
      Nguyên văn bởi Darkpower Xem bài viết
      Mắc 2 em 78 chạy song song cũng được, nhớ tản nhiệt tốt tí cho nó khỏi bị tèo sớm!
      Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
      • luulinh
        • Jun 2006
        • 316
        7812 chịu dòng 1A, nếu bạn muốn tăng dòng cho nó thì đấu thêm trans vào, 1 con không đủ thì dalington luôn. Trong datasheet của nó có đầy đủ mà!
        • nmhai
          • Jul 2007
          • 132
          2!
          LM7812 công suất có 10W mà bạn cần dùng đến 20W thì cho dù có nối 2 con LM7812 song song thì vẫn nóng lên dữ dôi. Để đảm bảo chắc ăn bạn có thể dùng 2 con trở lên, mỗi con như vậy bạn thêm transitor kéo dòng để tăng công suất. Nhớ gắn tản nhiêt đàng hoàng kẻo die sớm. Và nhớ thêm diode schotky ở đầu ngõ ra mỗi con LM7812 cho nó khỏi đụng nguồn nhau. Nếu bạn giàu có thì dùng cái nguồn xung cho đảm bảo.
          good luck.
          • phuong.hng
            • May 2008
            • 1016
            Để tải dòng lớn và chịu công suất nhớn một chút thì đấu song song nhiều sò với IC ổn áp. Ngoài ra có thể kết hợp OPA để ổn định điểm làm việc cho toàn mạch và điện đầu ra.
            Darkpower Tìm hiểu thêm về Darkpower
