mạch tạo nguồn âm ?
  • sansuridan
    Banned
    • Jul 2012
    • 215
    mạch tạo nguồn âm ?
    máy anh cho em hỏi cách tạo nguồn âm từ nguồn một chiều khong phải qua biến áp
    em dang nghien cuu con ic lm324 trên mạch đã có nguồn 12vdc rồi bây giờ em muốn đổi 12vdc đó ra -12v de cấp cho ic lm324
    các anh cho em hoi phải thiết kế mạch nhu thế nào để ra nguồn -12v
    thanks!
  • hoangthuanhd
    • Jan 2012
    • 402
    bạn dùng con 7912 là sẽ ra nguồn -12 v
    họ 79 nó ngược lại vs 78 mà
    • sansuridan
      Banned
      • Jul 2012
      • 215
      anh co so do mach hong cho em xin
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viết
        Con 79 để ổn áp cho nguồn âm. Không có nguồn âm thì lấy gì cho con 79 chạy ?
        sau.ph
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          Nghĩa là sao ạ??? chỉ có một nguồn 12vthôi , mà giờ muốn biến nó thêm một nguồn âm nữa thì từ dây âm dương 12 v đó bắt con 7912 vào chỗ nào để cho có -12v chỉ cho CHÁU biết với ạ????!
          • dinhvanquy09
            • Jun 2012
            • 1004
            chỉ có ácquy 12v thì bó tay.com
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              Chỉ cần mạch dao động đa hài, 2 con điốt + 2 con tụ là làm được nguồn âm. Nếu chỉ để thử con opam thì có cách đơn giản hơn: Dùng 2 con điện trở 1K mắc nối tiếp gắn vào nguồn 12V. Điểm giữa 2 điện trở xem như mass (giả). 2 đầu còn lại tương ứng với +6V và -6V
              sau.ph
              • Quocthaibmt
                • Aug 2012
                • 5520
                #8
                cũng có thể dùng 6 cổng Đảo cuả IC 4069 tạo thành một điện áp âm nhưng chỉ được -7v thôi,chứ không thể đủ -12v được!
                • THSANG AUTO
                  • Jul 2012
                  • 893
                  #9
                  biến áp đó là loại biến áp mấy đầu ra 12V
                  facebook:
                  • hoangthuanhd
                    • Jan 2012
                    • 402
                    #10
                    mình thấy chẳng có gì cầu kì cả bạn tham khảo cái này nhé bộ nguồn của mình cũng như này Click image for larger version
ID:	1368527 bạn sửa hộ mình chân giữa của a con 78 thì nối gnd còn 79 thì nối vcc nhé
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #11
                      Chủ thớt chỉ có nguồn 12V chứ đâu có nguồn 30V đâu mà dùng mạch này.
                      Mạch này chỉ dùng được cho tải đối xứng. Thử mắc 1 con led với trở 1K vào 1 bên nguồn xem nó có còn đủ 12V không.
                      sau.ph
                      • hoangthuanhd
                        • Jan 2012
                        • 402
                        #12
                        mà dùng 741 làm gì cho lấy nguồn đôi cho khó khăn ra dùng con 393 cũng dc hay mấy loại dùng nguồn đơn ấy cho dễ
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          mình thấy chẳng có gì cầu kì cả bạn tham khảo cái này nhé bộ nguồn của mình cũng như này [ATTACH=CONFIG]54044[/ATTACH] bạn sửa hộ mình chân giữa của a con 78 thì nối gnd còn 79 thì nối vcc nhé
                          Bác ơi ! chủ thớt chỉ có mỗi một nguồn là 12vdc thôi ạ! chứ còn có thêm cái biến thế nữa thì chủ thớt đã đi ngủ từ lâu rồi!!!!
                          • dinhvanquy09
                            • Jun 2012
                            • 1004
                            #14
                            chắc bác ấy bảo chủ thớt làm thêm cái biến thế cho dễ ấy mà.
                            • hoangthuanhd
                              • Jan 2012
                              • 402
                              #15
                              đâu ý mình là thêm 1 nguồn 12v nữa hehe là thành 24v hí hí
                              sansuridan Tìm hiểu thêm về sansuridan
