giúp em tính quấn biến áp bằng phe cục flayback tivi, xin giúp đỡ?
Tags: None
thu mua ve chai mà ko có fe EI sao nghe kỳ quá.Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em đang ráp cái mạch đèn óng sử dụng bình accu 12vdc rung lên 220vac để đốt đèn ống 1m2, em không mua được phe sắt chữ E I, được ông chú thu mua ve chai cho 2 cục flayback trong tivi ,em lấy ra được 2 thanh sắt để quấn biến áp,,,xin các bác giúp em thành thật cảm ơn..[ATTACH=CONFIG]56141[/ATTACH]
chào anh, ông chú chỉ mua màn hình vi tính và tivi crt thôi,,,,hoặc là main vi tính cũng có nhưng ít lắm, thường người ta đặt chú em lấy đèn hình thôi....
ko biết cách làm thế nào để đưa lên đây cho bạn coiNguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh, ông chú chỉ mua màn hình vi tính và tivi crt thôi,,,,hoặc là main vi tính cũng có nhưng ít lắm, thường người ta đặt chú em lấy đèn hình thôi....Last edited by eprom_v; 23-11-2012, 22:32.
Theo Mình tính thế này Bạn xem có hợp lý không nhé ,,,Có loại đui bóng của Trung Quốc gồm có 2 đầu dây thò ra để đấu ắc quy 12v (của nó có thể từ 8v÷khoảng 20v trở ra) Bóng điện là bóng 2 U hoặc 3 U khoảng 20W giá khoảng 20k 1 cái 2 cái=40k cực sáng Ưu điểm là điện bình yếu vẫn ok Có loại đui chạy 12v có bóng liền thì nhược điểm bình yếu không sài được và nóng ,,,Mình thấy rất nhiều tài liệu làm 12v lên 220 không khả thi mà mua đồng bộ thì đắt ,Hỏng thì khó chữa ,,,Đây là ý của Mình sài hay và bềnNguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em đang ráp cái mạch đèn óng sử dụng bình accu 12vdc rung lên 220vac để đốt đèn ống 1m2, em không mua được phe sắt chữ E I, được ông chú thu mua ve chai cho 2 cục flayback trong tivi ,em lấy ra được 2 thanh sắt để quấn biến áp,,,xin các bác giúp em thành thật cảm ơn..[ATTACH=CONFIG]56141[/ATTACH]Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
vào dây tham khảo :http://www.dientuvietnam.net/forums/...p-xung-126976/Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em đang ráp cái mạch đèn óng sử dụng bình accu 12vdc rung lên 220vac để đốt đèn ống 1m2, em không mua được phe sắt chữ E I, được ông chú thu mua ve chai cho 2 cục flayback trong tivi ,em lấy ra được 2 thanh sắt để quấn biến áp,,,xin các bác giúp em thành thật cảm ơn..[ATTACH=CONFIG]56141[/ATTACH]
chào bác, bác gởi qua mail cho em nhe, cám ơn nhiều....levanminhcanh@yahoo.comNguyên văn bởi eprom_v Xem bài viếtko biết cách làm thế nào để đưa lên đây cho bạn coi
chào bác eprom_v , xin bác giúp em tài liệu với em rất cần,,,,cám ơn bác nhiều.....levanminhcanh@yahoo.com
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
