Các anh giải thích cho em về biến áp đảo pha trong nguồn ATX với. Tại sao phải có biến áp đảo pha mà không lấy trực tiếp dao động từ IC điều khiển? Cuốn biến áp đảo pha như thế nào ?
Biến áp đảo pha nguồn atx
Tags: None
Nguồn ATX là nguồn sản suất hàng loạt và con ICdao động đó thuộc vào hàng cơ bản...Nguyên văn bởi babasida246 Xem bài viếtCác anh giải thích cho em về biến áp đảo pha trong nguồn ATX với. Tại sao phải có biến áp đảo pha mà không lấy trực tiếp dao động từ IC điều khiển? Cuốn biến áp đảo pha như thế nào ?
Con IC dao động chạy điện áp bao nhiêu vôn hai con công suất chạy điện áp bao nhiêu vôn và điện áp cực B của hai con công suất đó có bằng nhau không... bạn làm thế nào để cân bằng các vấn đề đó một cách đơn giản nhất.... hãy lập luận theo logic đó thì bạn sẽ hiểu sao lại dùng tới biến áp đảo pha trong trường hợp này...
Còn tất nhiên giờ đây đã có một vài con IC dùng để kích trực tiếp rồi nhưng giá thành nó còn cao nên dùng ở vị trí đó chưa hợp lý lắm....
Mình thấy thế này: IC điều khiển đặt ở phần thứ cấp, nếu ko có biến áp đảo pha để cách ly thì điện áp cao bên phần sơ cấp sẽ rò sang phần thứ cấp gây nguy hiểm cho người dùng.Nguyên văn bởi babasida246 Xem bài viếtCác anh giải thích cho em về biến áp đảo pha trong nguồn ATX với. Tại sao phải có biến áp đảo pha mà không lấy trực tiếp dao động từ IC điều khiển? Cuốn biến áp đảo pha như thế nào ?
Nguyên tắc chung là mạch dao động tạo ra xung sin hoặc vuông, tam giác.. chúng đều là dòng điện biến đổi ở tần số cao, nên mỗi chu kỳ đều có bán kỳ+ và- . Để khuyêchs đại được cả chu kỳ của điện áp xung, người ta phải dùng 2 transtor hoăc 2 Feet có cùng hệ số K đại mắc kiểu đẩy kéo. 01 feet Kd bán kỳ + và 1feet k đại bán kỳ - . Để 2 đèn đó làm việc được ở chế độ đẩy kéo thì U đặt vào 2 cực B hoặc G phải ngược pha nhau. Đó là lý do tại sao phải có biến áp đảo fa. Tải ra 2 đèn công suất là sơ cấp BA xung là dòng điện biến đổi có f cao. bên thứ cấp sẽ có dòng cảm ứng..Nguyên văn bởi babasida246 Xem bài viếtCác anh giải thích cho em về biến áp đảo pha trong nguồn ATX với. Tại sao phải có biến áp đảo pha mà không lấy trực tiếp dao động từ IC điều khiển? Cuốn biến áp đảo pha như thế nào ?
Khi quấn BA đảo fa phải chú ý 2 nửa cuộn thứ cấp phải = nhau và nếu Quấn thuận thì đấu ngược mà quấn ngược thì đấu thuận.
mình bổ xung thêm xíu. để sò công suất hoạt động ở chế độ xung tốt thì dòng khiển nó phải đủ lớn cho bão hòa sâu và nhanh. lúc sò ngắt cũng cần điện âm đủ lớn cho nó ngắt thật nhanh tạo xung càng vuông càng đỡ nóng sò. tạo ra dòng kích này chính là driver và cái biến áp kia là 1 phần của nó. với nguồn atx thường thì ic dao động là tl494 ko đủ dòng kích cho sò công suất 13007. 13009 nên cần có thêm tầng driver đó. tuy nhiên nếu là sò trường tần số cỡ vài chục khz thì kích trực tiếp từ ic dao động cũng được...
Đề nghị Mèo xem kỹ sơ đồ của một vài nguồn ATX đi rồi hãy phát biểu nhé không có người ta cười cho rằng Mèo chỉ hay nói leo không biết gì cả....Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtmình bổ xung thêm xíu. để sò công suất hoạt động ở chế độ xung tốt thì dòng khiển nó phải đủ lớn cho bão hòa sâu và nhanh. lúc sò ngắt cũng cần điện âm đủ lớn cho nó ngắt thật nhanh tạo xung càng vuông càng đỡ nóng sò. tạo ra dòng kích này chính là driver và cái biến áp kia là 1 phần của nó. với nguồn atx thường thì ic dao động là tl494 ko đủ dòng kích cho sò công suất 13007. 13009 nên cần có thêm tầng driver đó. tuy nhiên nếu là sò trường tần số cỡ vài chục khz thì kích trực tiếp từ ic dao động cũng được...
Đơn giản như tại sao người ta lại dùng hai sò công suất để chạy. Hai sò đó mắc theo kiểu gì. Điện áp chân B của từng sò đó như thế nào rồi cứ cho đèn BJT đó được thay bằng mosfet đi thì nó như thế nào con TL494 có đáp ứng được không...
dùng 2 sò thì mình biết 1 xíu bạn à. mỗi sò đóng cắt 1 chiều xung âm hoặc dương. 2 nửa này giúp lõi ferit khử từ nhanh công suất lớn hơn so với xung 1 nửa. nhưng mà thiết kế phải chuẩn cho 2 sườn nó như nhau. về sò trường thông thường thì tl494 tầm vài chục khz khiển trực tiếp được đó bạn. mình chỉ biết có vậy hy vọng giúp ích được cho ai đó. mong bạn nguyen... biết nhìu hơn chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. mong chờ phân tích của bạn từ 1 nguồn atx bất kỳ càng cụ thể càng tốt...
Tác dụng của BA đảo pha trong mạch nguồn ATX nửa cầu, chạy BJT là:
1. Cách ly mạch driver ở thứ cấp với cao áp lưới bên sơ cấp. Cái này là quan trọng nhất.
2. Tạo 2 xung lệch pha để luân phiên kích các van công suất.
3. Hồi tiếp dương, kết hợp với mạch BJT rapid turn-on mắc ở cực B 2 van CS để tăng công suất lái và tăng tốc độ lái. Giảm tổn hao trên van CS khi chạy ở chế độ xung.
Sao lại gọi là biến áp đảo pha??? Làm amply à??? Thật không ngờ lão làng lại sai lầm đến vậy.Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtTác dụng của BA đảo pha trong mạch nguồn ATX nửa cầu, chạy BJT là:
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
