Tình hình là nhà e được cho cái nồi cơm điện hàng nhật điện áp 110, công suất chắc tầm 1,5k đến 2k. Nấu bằng nồi này ngon mà tiết kiệm điện lắm nhưng bất tiện là phải dùng ổn áp lioa , e muốn làm cái mạch nào công suất đủ lớn mà hạ điện áp từ điện lưới 220 xuống 110 để sử dụng được. Bác nào biết giúp e với được không. Em cám ơn nhiều.
Cần giúp đỡ làm bộ nguồn 110v để dùng cho nồi cơm điện nhật
Nguyên văn bởi chjmnonlam1 Xem bài viếtTình hình là nhà e được cho cái nồi cơm điện hàng nhật điện áp 110, công suất chắc tầm 1,5k đến 2k. Nấu bằng nồi này ngon mà tiết kiệm điện lắm nhưng bất tiện là phải dùng ổn áp lioa , e muốn làm cái mạch nào công suất đủ lớn mà hạ điện áp từ điện lưới 220 xuống 110 để sử dụng được. Bác nào biết giúp e với được không. Em cám ơn nhiều.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtKhông làm được mạch đâu bác, chỉ có thể dùng đổi nguồn hoặc chuyển đổi ở bên trong nồi thành 220V thôi.
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNồi hãng nào, đun bằng mâm nhiệt hay từ (IH). Làm mạch hạ áp điện tử cũng được nhưng tốn tiền đấy và kích thước khá lớn không đặt vào trong nồi được đâu.
Nguyên văn bởi chjmnonlam1 Xem bài viếtMâm nhiệt bác à, e đọc thấy bảo mua một biến áp hạ 220/110 mấy chục nghìn rồi dùng thêm một số lkien nữa mà không hiểu có khả thi khôngChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mâm nhiệt thì dễ làm rồi, dùng Triac điều chỉnh công suất cho nồi để công suất ở 220V tương đương công suất gốc của nồi (chạy 100V) là được, chẳng cần mua biến áp gì đâu.
Nguyên văn bởi chjmnonlam1 Xem bài viếtbác vẽ sơ qua mạch cho e được không ạ
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
