Chụp hình gởi lên xem thử bạn. Đo có áp ra 2v chứng tỏ mạch đã hoạt động rồi mà. Chụp 2 cái biến trở luôn nhé
Bác nào làm và diy thành công nguồn atx máy tính giúp mình diy với....
Nguyên văn bởi bingo_11c Xem bài viếtKhả năng nguồn chibhs chưa chạy vì thiếu gì đó...còn lk lắp nfoaif kiểm tra kỹ rùi ko thừa ko thiếu và chuẩn theo mạch...và mình thấy áp lấy ra tư bax ở chỗ 12v cũ chứ ko phải như hình mạch sẵn là điểm đầu và điểm cuối...?
- 1 like
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtbạn cho mình hỏi vây là chỉ có mạch dùng tl494 mới cải tạo lại được hả b?yh: vietkhoa_hpvn
sản phảm độc đáo :11c phạm minh đức .HP
ĐT: 031.3600296
- 1 like
Vì 494 hay 7500 dễ làm vì đã có xơ đồ hướng dẫn toàn mạch, còn mấy loại khác phải tự mày mò nên lâu và khó... đấy là thro yd kirns ko chuyern của mình
- 1 like
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtnguồn giờ có rất nhiều con khác nhau, hãng khác nhau. tìm được con cũ còn chạy tốt và dùng 494 hay 7500 có khi lại còn khá lâu mới thấy. hay cùng nhau làm từ đầu có phải tốt hơn không nhỉ.yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
- 1 like
Nguồn chạy 494 với 7500 nhiều mà bro
- 1 like
Nguyên văn bởi bingo_11c Xem bài viếtmò đi mò lại vẫn chưa chạy dc ..:3
Mình mới độ lại một cái dùng ic 494 và 339 bỏ hết các diode ra 3v3 và 5v, -5V,-12V và các hồi tiếp từ các áp này, thành bộ nạp pin 6Vx4A hoặc 12Vx8A bằng công tắc chuyển mạch điện trở hồi tiếp ổn áp.
Lúc đầu cứ để nguyên BAX của nó(ATX 450W) sau gỡ ra coi thử mới biết nó quấn không đạt công suất, cuộn 3V3 thì đạt, tới 12V thì quấn nối tiếp thêm mỗi sợi 0.61mmx4vòng, thế nên đã tháo hết ra quấn lại 6vòng dùng 6 sợi 0.61mm để cho ra 14.7V
- 1 like
b để lại cho mình một chiếc nhé.yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtBạn kiểm tra lại chân 4 của 494 xem đã cắt bỏ hết linh kiện chỉ chừa lại một con R nối mass chưa? Và kiểm tra lại chiết áp chỉnh áp nữa, có thể chưa đúng.
Lúc đầu cứ để nguyên BAX của nó(ATX 450W) sau gỡ ra coi thử mới biết nó quấn không đạt công suất, cuộn 3V3 thì đạt, tới 12V thì quấn nối tiếp thêm mỗi sợi 0.61mmx4vòng, thế nên đã tháo hết ra quấn lại 6vòng dùng 6 sợi 0.61mm để cho ra 14.7Vyh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
Ok..bro ở đâu nhỉ
- 1 like
Mod lại vậy sạc pin các loại ok ko bro
- 1 like
Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viếtmình ở hn , gần đường 5 , cứ có xe hà nội hải phòng gửi được đồ là mình nhận được.yh: vietkhoa_hpvn
ĐT: 031.3600296
- 1 like
Cho mình thông tin hôm nào mình gủi cho cái nguồn mà mod chơi
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
