mach nguôn 5a với MC34063
  • mach nguôn 5a với MC34063
    tình hình là e cần sơ đồ mach sử dung MC34063 + fet smd 8 chân ,dòng ra max 5a,5v. e có tham khảo trên mang thì thấy dùng toàn tran bên phần công suất,mà e thì thích dùng fet cho nó máu.
    mach càng ít linh kiên càng tốt .vì em cần sư nhỏ gon ,ko chơi với mấy chú lm 2596,lm2576 to quá
    cảm ơn các bác
    còn ta với nồng nàn
      bạn đã làm mạch inverter của ic mc34063 chưa. nếu làm rùi có thể chỉ mình với không
        Nguyên văn bởi phanhoi1993 Xem bài viết
        ý bạn là muốn tăng áp lên
          Nguyên văn bởi kimman3 Xem bài viết
          mạch ổn địch đầu ra đó bạn. bạn có sơ đồ nguyên lý k. mình tìm trên mạng mà k có. đầu ra là 5v. đầu vào dao động liên tục.
            Nguyên văn bởi vdanhp Xem bài viết
            dao động trong khoảng nào chứ bạn từ 7-10volts hay từ 1-5volts hay từ bao nhiêu đến bao nhiêu
              ukm. mình muốn điện áp ra là 12v mà đầu vào là từ 12v đến 21v, mình làm thử một mạch nhưng điện áp ra có dòng nhỏ quá akm. bạn đã từng làm thì có thể giúp mình không
                có thể dùng 7812 và trans công suất dùng để đệm dòng
                  mình định dùng tip122 để tăng dòng cho mạch ít linh kiện nhất, nhưng mình muốn làm mạch inverter để dòng ra khoảng 500ma, mình điều chỉnh các thông số như tụ C0 thì làm nóng ic, còn chỉnh Rcs thì cũng chẳng tăng được nhiêu, khi mình thay cuộn cảm lớn hơn thì điện áp ra là -20v nhưng khi gắn cái máy quạt mình lấy trong nguồn máy tính thì bị sụt áp nghiêm trọng, xuống còn có 10v akm
                  DIY RC Tìm hiểu thêm về DIY RC
