sạc pin cho iphone 4 từ nguồn atx
  • Tay trai ct
    • Mar 2014
    • 4
    chào tất cả anh chị em trên 4rum. tình hình là e có 1 nguồn atx không dùng giờ muốn chế nó để sạc cho ip 4. không phải 1 con ip4 mà e sạc 1 lúc từ 5 đến 10 con ip. mà e lấy nguồn 5v từ nguồn atx sạc cho dt khác thì sạc được còn ip thì không.e đã thử dùng con 7805 và lm317 cũng k sạc được. vậy có cách nào để sạc pin cho ip từ nguồn atx này không.
    E cảm ơn
  • dinhthuong80
    • Jun 2013
    • 3054
    cái cổng usb đấu từ nguồn pc ra để sạc bạn phải đấu thêm một con R chắc từ 470ôm-2k gì đấy vào 2 chân tín hiệu nữa thì nó mới nhận nguồn sạc, tất nhiên dây sạc phải là dây của con ip nhé, tức đủ 4 lõi cơ.
    • Tay trai ct
      • Mar 2014
      • 4
      giờ mik chỉ có nguồn atx rời chứ k có main máy tính. thế thì đấu như bạn bảo liệu có được k nhỉ? để tối mik test thử
      • Tay trai ct
        • Mar 2014
        • 4
        ồ sạc được rồi.thanks bác nhiều
        Tay trai ct Tìm hiểu thêm về Tay trai ct
