mình thấy có vài loại main atom nó có adapter đi kèm xài điện 12v chia ra các nguồn 3.3v 5v 12v -12 5vstb y như nguồn atx mỗi tội chạy điện 12v.Quê mình mùa này hay mất điện nên tính mod thử nguồn atx chạy điện áp 12 chia ra các ngõ như trên.Ý tưởng là dùng 7805 ổn 12v về 5v cho main ,nguồn cấp trước cho tl494 là 12v bình luôn, cặp trans 13007 thay bằng cặp irf3205 chỉnh mạch 1 chút cho biến áp xung chạy liệu có ổn ko nhỉ xin anh em có kinh nghiệm chỉ giáo thêm .Cặp trans 13007 được kích qua biến áp đảo pha có đủ áp kích fet irf3205 không nhỉ
Xin giúp mạch adaptor nguồn 12v cho máy tính
Tags: None
Đám máy tính NUC của Intel đều chạy điện adapter, có thể chuyển sang chạy ắc-quy tốt. Còn để chế nguồn ra nhiều điện áp thì người có ít kinh nghiệm nên tránh, bởi sai sót chút là có thể nướng ngay cái bo mạch chủ. Nếu người mở luồng cảm thấy tự tin về khả năng của mình thì cứ bắt tay vào làm thôi. Nhưng qua câu hỏi thấy có vẻ điều đó không đúng lắm. Làm nguồn DC-DC converter nghe qua tưởng dễ hơn nguồn AC-DC nhưng thực tế DC-DC cũng có nhiều vấn đề riêng của nó.
chủ thớt cứ làm đi tớ nhìn thấy cũng tương đối khả thi ấy nhưng mà thời gian đổ vào ấy rất nhìu. nếu muốn dùng nhanh thì bạn sắm cái kích xung vuông ấy mà chạy máy tính. có thể lấy câu thêm dây 12v từ bình vào nuôi mạch thay cho 12v của cục nguồn để tăng hiệu suất...
Mình thấy trên ebay có bán mấy boar picopsu - power supplies.Về nguyên lý thì là mạch buck ap 12v-60v ra các áp 5v 12v 3.3v.Còn mình đang suy nghĩ theo hướng inverter áp thấp dùng chính cái biến áp xung atx chạy vs 1 cặp mostfet dùng chính xung của tl494 và toàn bộ phần hồi tiếp chống quá ap quá dòng của mạch nguồn atx để tránh nướng main mà.Đang rã cái nguồn 24 pin cùi ra chuẩn bị làm thử hihi
7805 chỉ tải được 1,5A, vậy là ko khả thi rồi.Nguyên văn bởi kebactinh86 Xem bài viếtmình thấy có vài loại main atom nó có adapter đi kèm xài điện 12v chia ra các nguồn 3.3v 5v 12v -12 5vstb y như nguồn atx mỗi tội chạy điện 12v.Quê mình mùa này hay mất điện nên tính mod thử nguồn atx chạy điện áp 12 chia ra các ngõ như trên.Ý tưởng là dùng 7805 ổn 12v về 5v cho main ,nguồn cấp trước cho tl494 là 12v bình luôn, cặp trans 13007 thay bằng cặp irf3205 chỉnh mạch 1 chút cho biến áp xung chạy liệu có ổn ko nhỉ xin anh em có kinh nghiệm chỉ giáo thêm .Cặp trans 13007 được kích qua biến áp đảo pha có đủ áp kích fet irf3205 không nhỉ
Còn nữa bạn thay 2 con fet vào vị trí 2 con trans, nghĩa là ở phần sơ cấp, phần này dùng nguồn 310VDC, ko hiểu bạn kiếm cái nguồn đó ở đâu ra?
Sao bạn ko làm cái Inverter 12V - 220V nhỉ?
nguồn cấp trước 1,5A là được rồi bạn .Còn biến ap nguồn ATX tất nhiên phải cuốn lại sơ cấp tầm 3 đến 5 vòng dây chấp đôi cỡ lớn để làm sơ cấp 12v.Mình chỉ lấy xung từ TL494 lái cặp fet như inverter ý với lấy cái phần hồi tiếp điện áp nó đã có sẵn trong mạch rồi.Phần cặp tụ và chỉnh lưu 310v đâu cần thiết nữa đâu
Nói vậy là bạn "hy sinh" luôn cái nguồn chỉ để chạy accu thôi đấy hả?Nguyên văn bởi kebactinh86 Xem bài viếtnguồn cấp trước 1,5A là được rồi bạn .Còn biến ap nguồn ATX tất nhiên phải cuốn lại sơ cấp tầm 3 đến 5 vòng dây chấp đôi cỡ lớn để làm sơ cấp 12v.Mình chỉ lấy xung từ TL494 lái cặp fet như inverter ý với lấy cái phần hồi tiếp điện áp nó đã có sẵn trong mạch rồi.Phần cặp tụ và chỉnh lưu 310v đâu cần thiết nữa đâu
Nếu vậy bạn lấy trực tiếp xung từ TL494 để cấp cho chân G cặp fet, ko qua biến áp nữa.
Còn giải pháp khác là làm 2 mạch buck để hạ 12V xuống 5V và 3,3V thì giữ lại được cái nguồn hehe.
http://320volt.com/en/12-volt-ile-pc-calistirmak/
Lang thang trên mạng mới kiếm được ít tài liệu này mọi người cùng ngâm cứu hjhj
Ko có sơ đồ nguyên lý nên ko ngâm cứu đcNguyên văn bởi kebactinh86 Xem bài viếthttp://320volt.com/en/12-volt-ile-pc-calistirmak/
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
