Nguyên văn bởi vi van pham
Điện áp ắc quy khi đầy là bao nhiêu vôn 13,8 hay 12,6v
- 1 like
Em đang có cái 2 bình 12V/65Ah, 1 cái sắp chầu... đồng nát, đem cả ra thí nghiệm sạc xung xem sao. Có bác nào biết thông số cụ thể áp, duty, tần số ở khoảng nào ko. Em lắp tạm 1 con 555, khiển MOS, test thử. Giá chì hiện giờ đang cao.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtEm đang có cái 2 bình 12V/65Ah, 1 cái sắp chầu... đồng nát, đem cả ra thí nghiệm sạc xung xem sao. Có bác nào biết thông số cụ thể áp, duty, tần số ở khoảng nào ko. Em lắp tạm 1 con 555, khiển MOS, test thử. Giá chì hiện giờ đang cao.
Máy nạp xung cho accu AGM tự động nạp 3 giai đọan: bulk, absorption, and float charging, thí nghiệm thì chọn chế độ automatic bằng tay vậy.
Giai đọan thả nổi áp là 13.8v.
- 1 like
Cảm ơn bác. Nhưng em đọc đi đọc lại mà vẫn ko thông được. Cái phần English nó như mô tả chế độ đo kiểm và test dung lượng của 2 accu 12V nối tiếp vậy. Bác có thể co em xin đầy đủ cả tài liệu này ko?
Nếu áp accu rớt xuống 21.6 thì nó khởi động bộ đếm 60p. Nếu trong khoảng 60p đó điện áp pin có thể vượt lên trên 21.6 thì sẽ reset bộ đếm và bắt đầu với chuỗi xung trong hình. Tuy nhiên ở phần sau 2000ms kia chỉ có 1 xung 62ms. Điện áp càng tăng cao thì có càng nhiều xung 62ms, tối đa có 5 xung 62ms.
Nếu điện áp ở dưới 21.6 thì nó lại ko sạc ngay mà cứ đếm tới 60p để chờ áp accu lên có vẻ ko giống với chế độ của 1 bộ sạc.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtCảm ơn bác. Nhưng em đọc đi đọc lại mà vẫn ko thông được. Cái phần English nó như mô tả chế độ đo kiểm và test dung lượng của 2 accu 12V nối tiếp vậy. Bác có thể co em xin đầy đủ cả tài liệu này ko?
- 1 like
Đọc thấy giống quá trình xả hơn là nạp bác vi van pham ơi.
Ah thì ra là chế độ fail mode của nó lúc accu ko sạc đc bình thường.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtHóa ra nó là chế độ xung, gián tiếp xác định dung lượng bằng cách đo áp cọc bình để ngắt đường ra tải khỏi accu, bảo vệ accu khi ko sạc.
Ko phải nó sạc thả nổi 13.8V cho bình 24V bác ạ. Ở bên đó nó viết 13.8V ý là áp thả nổi cho 1 bình. Chứ ở link Operation Manual, Float Mode nó ghi là 27.6V. Hoặc ở trang General Description sạc thả nổi ở 20*C cũng là 27.6V.
http://www.ibexbatterysystems.com/sp...1_0!115acs.htm
Trang Block Diagram bác đưa, cái xung đó được sử dụng cho chế độ Low Battery Disconnect. Đúng ra nó là 1 bộ BMS vì ngoài chức năng sạc pin, bù nhiệt, nó còn có chế độ quản lý pin (ngắt thấp áp), quản lý nguồn cấp cho tải ở đầu ra Load Terminal. Sạc dòng max chừng 1A mà nó bán cả trăm đô, đắt khiếp.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtNếu điện áp ở dưới 21.6 thì nó lại ko sạc ngay mà cứ đếm tới 60p để chờ áp accu lên có vẻ ko giống với chế độ của 1 bộ sạc.
Đây là bộ sạc liên tục chứ không phải xung. Spec nó có ghi rõ ripple chỉ có 100mV. Chuỗi xung trên là để cấp cho led báo trạng thái chứ không phải để sạc.sau.ph
Nếu áp dưới 21,6V thì 60 phút sau nó ngắt tải để điện áp tăng lên.
Tôi là người thích vọc thôi. nhà có mấy cái acquy: 1 cái 75AH 12v, 1 cái 28AH 12v, còn mấy cái 12AH 12v, 7,5AH 12V... (2 cái đầu thì của xe công nông, mấy cái sau là lục từ xe đạp điện + UPS để nghịch)
Tôi có 2 cục sạc tự làm (làm theo hướng dẫn trên youtube): 1 cục lõi 18cm2, 1 cục lõi 14cm2 (theo tôi tra từ sư phụ google thì tương đương 9A và 4,5A).
Tôi quấn ra áp sau khi nắn diot là 13,6V. Nhưng sau khi kẹp vào sạc thì áp do lại tăng lên tầm 16,5V (nếu đúng ra là áp phải giảm mới đúng chứ), có lúc sạc 1 thời gian tầm 30 phút thấy biến áp rất nóng. Vậy trường hợp này theo các anh em trên dd là phải giảm áp sạc xuống hay sao? vd: từ 13,6 giảm xuống còn 10v chẳng hạn. Nếu giảm như vậy thì sạc acquy có thể đầy khoảng 80% không?
1. Nếu như vậy với các dung lượng bình khác nhau tôi có thể ra các mức áp khác nhau để tạm thời nạp các acquy trên không?
2. Có anh em nào tốt có thể cho tôi mạch đơn giản để ngắt nạp acquy cách dò theo dòng, theo áp gì cũng được. Cái tôi cần là sáng đi làm thì cắm vào sạc đến 1 mức nào đó là nó tự động ngắt. Chiều về có thể xài (đầy 80, 90% gì thì cũng được, không quan trọng).
Chân thành cảm ơn các anh em!
Điện áp từ biến áp qua diot là điện áp không ổn định, có lúc nó 0V và có lúc nó vọt lên khoảng 20V. Nó thay đổi rất nhanh nên đồng hồ không đo kịp. 13,6V mà bác đo được chỉ là điện áp "trung bình" thôi. Khi điện áp tăng cao thì dòng nạp rất lớn nên để 1 lúc là biến áp nóng và áp của ắc qui lên rất cao, hại bình.
Cách khắc phục đơn giản là mắc nối tiếp thêm 1 bóng đèn để giảm dòng sạc xuống. Trường hợp này nếu dùng bóng 12V/35W thì dòng sạc khoảng 1A. Dùng 2 bóng song song thì được gần 2A...
Quấn lại biến áp cho ra 10V cũng được nhưng mất công. Và dòng sạc không ổn định (lúc bình cạn thì dòng sạc rất lớn, gần đầy thì dòng rất nhỏ, sạc rất lâu đầy.)
Muốn sạc tự ngắt đơn giản thì bác mua mạch BUCK có bán sẵn ngoài chợ. Hai đầu dây âm dương từ điot ra gắn vào đầu IN- và IN+ của mạch. Vặn nút chỉnh điện áp đầu OUT khoảng 13,4V rồi nối vào ắc qui để sạc. Nếu bình nhỏ thì nối tiếp thêm bóng đèn trước mạch BUCK để giảm bớt dòng sạc.sau.ph
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
