MÁY HÀN
  • MÁY HÀN
    Xin hỏi các bác, mình sử dụng nguồn điện 1 chiều từ máy hàn như 1 bộ nguồn 1 chiều có được không các bác. Mình chưa biết điểm khác biết giữa bộ nguồn 1 chiều và nguồn máy hàn.
    Vì mình thấy so với công suất thì bộ nguồn máy hàn rẻ hơn nhiều so với nguồn 1 chiều.
    Các bác cho em xin ý kiến ạ
    Máy hàn không rẻ hơn nguồn một chiều. Cái gọi là "công suất" đầu ra của máy hàn là áp dụng cho tải ngắt quãng chạy/nghỉ liên tục. Công suất của bộ nguồn DC là tải liên tục 24/7.
    Bản chất đầu ra của máy hàn cũng không phải ổn định điện áp. Nó có thể có chức năng hạn áp (khống chế điện áp ra không cao quá một ngưỡng nào đó) nhưng không ổn định điện áp đầu ra một cách chính xác.
    Một số việc rất dễ tính có thể dùng đầu máy hàn inverter làm nguồn cấp, nhưng thường là không. Mỗi kiểu máy có ứng dụng khác nhau. Nước sông không phạm nước giếng.
      Bác bqviet biết đơn vị nào bán nguồn 1 chiều ko? mình hay cần loại từ 20A đến 200A cho điện phân. mà mỗi lần lại nhập về giá cao và nhiều chi phí vận chuyển.
        quấn biến áp thường đi bạn. xung số làm gì cho mệt...
          Nguyên văn bởi phuchd Xem bài viết
          Diễn đàn có nhiều thành viên kỳ cựu và Mod làm điện tử công suất, nhưng phần lớn đã "rửa tay gác kiếm".
          Nếu ở phía Nam bạn liên hệ với thành viên Quocthaibmt
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...71-quocthaibmt
          Nếu ở phía Bắc thì có Mod viettien123
          http://baohanhbeptu.vn
            Dùng biến áp thường làm điện phân thì vẫn phải có mạch điện tử chạy cùng chứ một mình cái biến áp sao dùng được ? Biến áp thường hay biến áp xung chẳng qua chỉ khác nhau về "trường phái" điện tử công suất mà thôi. Kiểu "cổ điển" dùng biến áp thường kết hợp triac, thyristor, GTO ... Kiểu "hiện đại" dùng biến áp xung kết hợp MOSFET, IGBT ... Một mình cái biến áp chả có ý nghĩa gì cả.
              các mạch nguồn công suất lớn nhìn nó phức tạp lắm hỏng hóc sửa lại mệt. tớ mà là chủ thớt sẽ đặt @ nào đó thiết kế cho cái biến áp thường với mạch chỉnh lưu có điều khiển để chỉnh được dòng điện phân như ý thì ổn hơn...
                Với dòng ra cỡ 100A trở lên, nhất thiết nên mua hàng của đơn vị chuyên nghiệp hoặc thuê người nhiều kinh nghiệm. Bqv trả lời người hỏi ở góc độ ủng hộ diễn đàn, còn nếu hỏi Google thì ra cả rổ hàng thương mại.
                Thuê @ nào đó thiết kế mạch chỉnh lưu có điều khiển ? Bạn Mèo lại khéo đùa. Tầm như bạn hẳn thừa biết cái thyristor cỡ nắm tay loại cũ, hay cái thyristor đĩa cỡ bàn tay nó nổ thì thế nào rồi chứ. Không chỉ tiếng nổ to, có đủ khói lửa, mà nó còn văng mảnh kim loại nữa đấy. Chả khác quả lựu đạn cỡ nhỏ là bao đâu.
                  các tủ sạc ắc qui công nghiệp vẫn dùng biến áp thường mà bạn. vỏ của chúng thì dày và nặng lém ngay như cái khởi động từ vỏ to đùng mấy chục cân bên trong rỗng hốc đựng thêm mấy cái át nữa cũng đc nên bạn bqv hông cần lo khoản cháy nổ đâu. nếu ko cần gọn nhẹ di chuyển cơ động thì tớ vẫn giữ quan điểm biến áp truyền thống nó bền với môi trường nóng ẩm chịu quá tải tốt. về người thiết kế thì diễn đàn tớ thấy hình như bạn vương văn minh ở đâu đó quảng ninh gì đó có thể làm được cái thứ này. tớ hông phủ định nguồn xung nhưng mà nói thật lòng dùng nó phải chọn hàng uy tín ấy...
                    dùng nguồn DC để điện phân hoặc mạ thì bạn dùng máy cơ, biến áp sắt giống máy hàn có thêm cầu diode để đổi ra DC dòng cao có thể đến 250A cho dễ sử dụng , chứ nguồn xung tuy có tiện lợi nhưng khó mua loại tốt , hoặc có thì giá rất cao , nhưng khi bị sự cố thì ngồi khóc đấy .
                      Ông chú tôi làm xi mạ dùng cái nguồn hiệu gì không rõ to như két sắt có bánh xe , chỉnh dòng bằng tay quay vỏ nó dầy cui tới giờ cũng gần 50 năm vẫn dùng tốt , hàn nhạy mượt không dính que hàn a ma tơ như tôi hàn cũng thích máy xung mới ra nên không chắc dùng tốt và bền như thế không .
                        Sự tiến bộ của kỹ thuật để làm sao cho các thứ sản xuất sau có giá thành rẻ hơn các thứ có trước hiệu suất cao hơn cái có trước...( ở đây phải xét nhiều góc độ nhé...)
                        Ví như nguồn xung với biến áp thông thường nó đã có sự tiến bộ vượt bậc về nguyên vật liệu ít hơn hiệu suất cao trọng lượng nhẹ
                        Và có câu sự phân biệt giữa các xã hội không phải là xã hội đó sản xuất ra cái gì mà là Xã hội đó dùng cái gì để sản xuất ra thứ đó...
                        Nếu ta không theo kịp tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì ta cứ dùng tay mài sắt bằng đá mài rồi cũng ra cái kim mà thôi....
                          chủ yếu là khâu bảo trì sửa chữa bạn à. hiện đại ai mà hông thích chứ nhưng mà khi nó hỏng ra đấy phải sửa chữa được nhanh để còn sản xuất ko thì thiệt hại lớn...
                            Đồ hiện đại gọn nhẹ đẹp ai mà không thích nhưng các cụ dạy : Liệu cơm gắp mắm và Dao trâu mổ gà nên cứ theo mà áp dụng thôi .
                              nếu biết biết về điện tử và nhiều nhiêu về tiền cùng thời gian sao ta không mua một cái máy hàn rẻ rẻ chừng 1tr8-2tr về thử nghịch xem sao. nói gì thì nói, cứ làm thử xem sao? còn lo sợ không thành công thì đặt hàng người có kinh nghiệm và biết làm cho yên tâm, lại có bảo hành nữa.
                              phuchd Tìm hiểu thêm về phuchd
                                14-12-2025, 19:50
