Lựa chọn mạch nguồn AC - DC cho mạch cảm ứng điện dung
  • heolin
    • Apr 2017
    • 23
    Mình có 1 vi xử lý và mạch cảm ứng điện dung dùng nguồn 3.3V, mạch cần hoạt động liên tục lâu dài. Mình có 2 thắc mắc:
    1. Dùng nguồn 220AC - ? DC, mình nên dùng ngõ ra là trực tiếp 3.3V luôn hay ngõ ra 5V thêm IC nguồn LDO ( như AMS1117) để ra 3.3V ?
    2. Bộ nguồn nên dùng loại cách ly flyback sử dụng biến xung (như các mạch nguồn dùng IC xung TNY26x) hay dùng loại không cách ly (như IC xung LNK306) ? Mình đã thử làm bộ nguồn dùng có biến áp xung, mạch chạm cảm ứng khá nhiểu do có thể là do linh kiện dởm ngõ ra không dc "sạch" và nhiễu từ trường do biến áp xung phát ra, nếu sử dụng mạch không cách ly thì không dùng BAX nữa, loại bỏ được phần nhiễu từ BAX.
    Mong góp ý từ mọi người.
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    Nguồn không cách ly vẫn phải dùng cuộn cảm, vẫn có trừ trường. Mình nghĩ nhiễu là do các nguồn xung có tần số hoạt động lớn. Nguồn sử dụng LNK306 cũng là nguồn xung mà thôi. Vấn đề là nếu bạn lọc nguồn tốt thì OK. Còn cách khác là bạn chuyển sang dùng biến áp sắt.
    • heolin
      • Apr 2017
      • 23
      anh cho em hỏi thêm. Với ic LNK điện áp ngõ ra phụ thuộc vào tỉ lệ giữa 2 trở vào chân FB. Nhưng chia tỉ lệ như thế nào để điện áp ra đúng theo yêu cầu ? có phải tỉ lệ phụ thuộc vào áp rơi trên chân FB, Vout 5V thì Vfb cũng 5V, rồi dựa vào điện áp trên cuộn phụ mà chia tỉ lệ trở phù hợp.
      Em không có nhiều kinh ngiệm lựa chọn biến áp xung, với tiêu chọn biến áp xung trong mạch 220VAC - 5VDC, thì theo 2 hình em gửi, BAX em tính mua có phù hợp như datasheet ? Đều là loại EE16 cả
      • Thanh Ng
        • Jul 2016
        • 372
        Tôi có coi qua câu hỏi của anh về xử dụng IC LinkSwitch-CV cho nguồn xung Flyback. Anh vào trang web www.power.cơm và đăng ký để xài nhu liệu "PIExpertSuite". Tôi có đính kèm thiết kế ra 5V dùng EE16 có tính luôn RUPPER, RLOWER. Nếu muốn hiểu thêm về Flyback kiếm các bài viết của bác bqviet. Tôi có để một vài clip
        • heolin
          • Apr 2017
          • 23
          Cám ơn bác Thanh Ng giúp em có thêm 1 luồn thông tin mới, Em coi qua các clip của kênh bác và tải phần mền PIE về dùng. Về phần bác giải thích tỉ lệ chia trở RUPPER, RLOWER theo hệ bâc 2 thì nó quá sâu so với mức tìm hiểu của em. Còn trong phần mền nó đề ra dùng IC nào định giá trị RUPPER, RLOWER nhưng nó mặt định luôn các thông số của biến áp xung (kiểu thích hợp cho việc tự quấn biến áp xung ấy) Hiện giờ em chưa thực hiện tự quấn biến áp mà mua sẵn biến áp xung. Về phần thông số biến áp xung thì em không rành, nên không chắc biến áp em tính mua có phù hợp không, em có để thông số biến áp tính mua trên hình.
          Biến áp mua có 9V 0.02A là thông số cuộn flyback. Trong khi phần thiết thì ngưỡng Vfb đóng tắc trong IC là 1,8xV , mạch thiết kế ngưỡng 9v hoặc 5v hoặc 4.8v trên cuộn flyback thì đóng ngắt. Em không thể tìm mối liên hệ giữa tỉ lệ trở và chọn điện áp trên cuộn flyback
          • Thanh Ng
            • Jul 2016
            • 372
            Dung giay so 4-5 lam feedback qua cap dien tro chia ap tu 9V xuong 1.8V. Xin loi khong bo dau, laptop het pin nen dung cell phone
            heolin Tìm hiểu thêm về heolin
