Đã ai dùng con ams 1117 3.3v chưa vây? Mình đã đấu đúng dây rồi mà nó nóng 1 cách kinh khủng còn làm sụt áp nữa chứ. Ai dung rồi thì chỉ cho mình với.
Hỏi cách dung AMS 1117 3.3v
có sơ đồ gì không (chắc là đơn giản như 7805) có 3 chân gắn đúng thì chạy.... tôi e là linh kiện không đúng chuẩn.Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtnguồn 5v bạn ahMãi đi tìm vàng.
mình đã mắc như thế rồi. thêm cả tụ tantalum và trở vẫn thế mới đau. chắc chắn là không phải hỏng vì mình mua 2 con và thử đều thế. Ah mà là loại dán nhéCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
------------TẠI HẠ LONG------------------
LIÊN HỆ: 0936524718
gớp ý: loại am1117 là ldo (linear) nên hay phát nhiệt, bạn cần 3.3V thì kiếm loại pwm buck mà dùng. Dòng bạn cần là bao nhiêu?Nguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtmình đã mắc như thế rồi. thêm cả tụ tantalum và trở vẫn thế mới đau. chắc chắn là không phải hỏng vì mình mua 2 con và thử đều thế. Ah mà là loại dán nhéMãi đi tìm vàng.
mình cần dòng nhỏ thôi. khoảng 200-400 thôiNguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtgớp ý: loại am1117 là ldo (linear) nên hay phát nhiệt, bạn cần 3.3V thì kiếm loại pwm buck mà dùng. Dòng bạn cần là bao nhiêu?CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
chíp dán đấy hả bạn?Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếtchú ý là chân thứ 4 của con này (và toàn cái bụng IC) là output chứ không phải GND, rất dễ nhầm là GND khi phủ Mass toàn board , bị nóng là vậy đó - yên tâm ko có hàng dỏm đâuCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
LIÊN HỆ: 0936524718
tất nhiên rùi, con này chỉ có smd, tôi đã bị trường hợp như bạn, do vô tình để chạm output vào mass ( coi như ngắn mạch) nên nó nóng vậy đó chứ ko hư hỏng gì cảNguyên văn bởi buitrongthie Xem bài viếtchíp dán đấy hả bạn?Đang thất nghiệp 0988-010-486
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
