Muốn sạc đầy cục Pin Sony 7.2V có dung lượng 4800mA
  • anhthpc
    • Aug 2013
    • 4
    Tình hình là ông anh mình đi mua pin cho máy quay phim mà mua nhầm cục pin nên dư ra cục pin 7.2V 4800mA, nên e đã mod để thành cục sạc di động cho ip, mình cầm nguyên cái mạch sạc cho oto đưa qua và chạy okay. Vấn đề là mình cần làm sao để sạc đầy cục pin 7.2V đó, mình dùng cục adapter 9V 600mA và qua 1 con diot 4007 để vào cục pin đó, Tuy nhiên mình test thì nó chỉ sạc vào ip khoảng 60% thì hết điện (pin ip là 1450mA) nên mình nghĩ là cục pin 7.2 sony chưa sạc đầy.
    Mong các bạn chỉ mình làm sao để sạc đầy cục pin đó, mình cũng hok giỏi về điện tử, mình thích nghịch ngợm thôi, nói sao cho mình dễ hiểu là đc. ( mình là dân Marketing ).
    Cám ơn mọi người.
    P/s: Mọi người nghĩ dùm mình sao để sạc cục pin Sony 7.2V khi nào đầy thì ngắt sạc thì càng tốt.
    Cục pin đây:
    Cái mạch sạc oto:
    Sau khi hoàn thành
    Last edited by anhthpc; 12-08-2013, 12:32. Lý do: Upload hình cho mọi người giúp mình
  • KVLV
    • Aug 2010
    • 1986
    Nguyên văn bởi anhthpc Xem bài viết
    Cám ơn mọi người.
    bạn mua cục sạc cho pin Sony 7.2V cho lành, bạn không rành chỉ cũng như không... cách sạc của bạn có ngày hư luôn con IP.
    Mãi đi tìm vàng.
    • anhthpc
      • Aug 2013
      • 4
      Vấn đề sạc vào ip thì hok sợ rồi, vì cái cục sạc oto hẳn hỏi mà, cục sạc đó sài cho oto hàng chính hãng mà. Nên vấn đề sạc vào ip mình hok sợ, còn muc cục sạc thì hok dc, vì mình đã hàn dây vào cục pin rồi, xíu có gì mình up hình cho xem, mình đóng thành 1 cái hộp nhỏ 5x3cm rồi, nó gọi chỉ việc cầm đi thôi. Nhưng sạc cục pin đó chưa đầy được dẫn tới sạc ip hok dc nhiều lần
      • trongbang2
        Banned
        • Jun 2012
        • 159
        tui nghĩ sạc đầy nhưng tổn hao năng lượng nên mới thế.
        • nsp
          Moderator
          • Jul 2005
          • 976
          Giải pháp tốt nhất và đúng nghề của bạn là bán cái pin đó đi, lấy tiền mua cục pin dự phòng!
          • anhthpc
            • Aug 2013
            • 4
            Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
            Cám ơn bạn nhưng mình muốn làm cái j đó mình thích mà bạn, hồi xưa học cũng khoái lý lắm, có đậu vào trường Cao Thắng môn điện tử nhưng mà phải học Kinhte theo lời ba má.
            Mọi người ráng chỉ mình đi. Mình đã up hình lên cho mọi người coi rồi đó. Sạc đầy cục pin 7.2V là mình nghĩ okay thôi
            • phuvinh9x
              • Feb 2012
              • 20
              theo như em biết cái cục sạc như ôtô dùng điện vào là 12 =) 24v mà anh dùng điện 7.2 ??? có ổn ko nhỉ
              • anhthpc
                • Aug 2013
                • 4
                #8
                cái mạch này chuyển về 5V 1A hết bạn à. sạc đc hết.
                • seven07
                  • Sep 2013
                  • 63
                  #9
                  Dùng IC chuyên nghiệp mà sạc nếu không bạn sạc theo phuơng pháp trên thời gian nữa là vứt cục pin đi đó. Con IC MCP73862 của Microchip: Output: 8.4V -1.2Ah. phù hợp với cục pin của bạn đó.
                  Du Nguyen
                  Skype: du.nguyen07
                  email: du_nguyenvan@hotmail.com
                  Du Nguyen
                  Skype: du.nguyen07
                  • seven07
                    • Sep 2013
                    • 63
                    #10
                    Cho bác nè.
                    Du Nguyen
                    Skype: du.nguyen07
                    • maibinh2008
                      • Mar 2010
                      • 27
                      #11
                      Nếu ko quan trọng lấm thì bạn có thể dùng mạch này, mình dùng mạch này sạc cho máy khoan cầm tay mod pin laptop.
                      anhthpc Tìm hiểu thêm về anhthpc
