Nguồn xung 220 VAC -> 12 VDC, không có nguồn ra bên thứ cấp.. ??
  • hoangviet190
    • Dec 2007
    • 64
    Em chào các bác trên ĐTVN !
    Em có 1 board nguồn xung dùng IC 5M0365R nó bị mất điện áp ra 12VDC, em đã thay con IC 5M0365R nhưng không có kết quả gì cả?
    Em đo ở chân thứ 3 của IC 5M0365R thấy có điện áp tầm 15V nhưng nó cứ giao động lên xuống khoảng 3V.
    Các bác giúp em khắc phục pan này với ạ !
  • hoangviet190
    • Dec 2007
    • 64
    Không có bác nào giúp đỡ em ạ..
      Linux zealot
      • Jun 2007
      • 6171
      1. Kiểm tra đi-ốt xung đầu ra.
      2. Kiểm tra IC cách ly quang, có thẻ cháy cái đi-ốt quang ở chân 1-2
      3. Kiểm tra cái zener đầu ra và mạch xung quanh nó, thường là TL431 3 chân hoặc zener 2 chân.
      4. Kiểm tra tụ lọc đầu ra xem có bị rò hay không
      Nếu kiểm tra thấy ổn cả mà vẫn không chạy thì nên quăng rồi mua cái mới. Nguồn dùng họ FSDM0365 thế này bán ngoài chợ đầy.
      • phamtinh.dt
        • Jul 2010
        • 933
        không có kiểm tra điện trở bên sơ cấp à bác
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6171
          Điện trở nào bên sơ cấp ?
          • hoangviet190
            • Dec 2007
            • 64
            Có 2 con đi-ốt thì 1 con bị chập bác à, loại đi-ốt này điện trở thấp vậy bác nhỉ? em đo con còn lại có 1,5 ohm
            Nó dùng 2 con đi-ốt SR3100 em thay con đi-ốt SR360 thế vào con chập có được ko bác?
            • hoangviet190
              • Dec 2007
              • 64
              Em mới vào nghề nên có thể có những câu hỏi thừa thì bác bỏ qua cho em nhé..
                Linux zealot
                • Jun 2007
                • 6171
                #8
                Bạn ơi, đi-ốt đo điện áp rơi chứ ai lại đo điện trở ? Mấy cái đồng hồ VOM điện tử đều đo được đấy. Nhưng dù sao đi-ốt mà điện trở 1.5R thì cháy chập bên trong rồi. SR360 chịu áp ngược có 60V, khả năng lớn lắp vào là cháy. Đối với nguồn flyback thì áp ngược đi-ốt đầu ra rất quan trọng (khác so với forward converter).
                • hoangviet190
                  • Dec 2007
                  • 64
                  #9
                  Em đo kiểm tra nó sống hay chết mà bác. Em đo ngược que đo con đi-ốt 1.5 ohm kim đồng hồ ko lên -> con đấy ko chập bác ak. Còn con bị chập kia thì đo xuôi ngược đều 0 ohm hết
                  • nhuelm
                    • Dec 2007
                    • 92
                    #10
                    Theo mình nghĩ, sơ cấp IC đã chạy rồi đó. Bạn kiểm tra TL431, con Opto, diod xung bên thứ cấp xem nhé!
                    hoangviet190 Tìm hiểu thêm về hoangviet190
