Con IN5819 F4007 có thay thế đc ko bác?
thảo luận mạch nguồn xung cơ bản nhất
vậy là bên phần thứ cấp thì dùng những con diode xung thông thường cũng được .Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtNó chạy đến con 5551 bác ak vs con tụ bị nổ 16v/100uF xuống mass, qua 1 con trở mà em bảo bị cháy xuống mass nữa
Em đã gắn lại mạch snubber rồi, thay thế những những linh kiện bị chết nhưng kết quả là vẫn kêu xẹt xẹt và bốc khói, em để thêm lúc nữa chắc lại nổ tụ như hquaNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy là bên phần thứ cấp thì dùng những con diode xung thông thường cũng được .
Em chịu rồi, em tính lắp nguồn mới thôi. Có 2 cái chân acf ở board nguồn dvd súoer em đo đều là khoảng +12v mà trên nguồn cũ của đầu thì nó ghi 1 đường là f+ 1 đường là f- thì cắm thế nào hả các bác?
vậy là vẫn bị hiện tượng quá áp rồi, phần hồi tiếp ổn áp vẫn chưa khống chế iC nguồn được , kiểm tra hoặc thay thế những linh kiện liên quan tới opto xem sao .Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtEm đã gắn lại mạch snubber rồi, thay thế những những linh kiện bị chết nhưng kết quả là vẫn kêu xẹt xẹt và bốc khói, em để thêm lúc nữa chắc lại nổ tụ như hqua
Kiểm tra như bác QT nói. Nếu bạn không kết nối với tải (đây là điều khuyên nên làm) thì phải gắn tải giả cho nguồn ra chính.Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtEm đã gắn lại mạch snubber rồi, thay thế những những linh kiện bị chết nhưng kết quả là vẫn kêu xẹt xẹt và bốc khói, em để thêm lúc nữa chắc lại nổ tụ như hqua
chân f+ và f- là chân nung tim đèn VFD của mặt hiển thị , không đo được nó đâu, vì nó dùng dòng xoay chiều(AC) tần số cao, đo không chính xác , thường nó chỉ 2,7 đến 5 vac tùy theo loại đèn .khi dùng nguồn khác thay thế thì quấn thêm cuộn dây này vài vòng trong biến áp xung lấy ra là được, quấn 2 vòng(khi mạch nguồn đã chạy) rồi cho vào đèn , nếu chưa được thì tăng thêm vòng, mỗi lần tăng 1 vòng thôi . À quên mất , nếu bo mới có chân acf đó thì cứ nối qua chân f+ , f- là được , chân nào cũng được, nếu nối đúng +/- thì đèn sáng hơn , không bị rung (ánh sáng) nhưng lỡ đấu ngược f+/f- thì cũng không sao cả .Nguyên văn bởi hoangviet190 Xem bài viếtEm chịu rồi, em tính lắp nguồn mới thôi. Có 2 cái chân acf ở board nguồn dvd súoer em đo đều là khoảng +12v mà trên nguồn cũ của đầu thì nó ghi 1 đường là f+ 1 đường là f- thì cắm thế nào hả các bác?
Em lỡ tay làm rơi cái lõi nó bị vỡ phần cạnh chữ E bây h dùng keo gắn lại liệu có ảnh hưởng nhiều đến CS ko ạ ?
Kích thước nó là 41x44x15 mm , khe hở lõi 1.5 mm, em tháo trong tv SAM nên cho chạy ở tần số bn và CS max liệu đạt được bn ?
Các anh chỉ em với
xin chào các bạn, mình có nguồn tổ ông 220VAC to 12VDC15Asử dụng cho đèn led chiếu, nay nó bị hư kiểm tra ngây chổ tụ lộc có 300VDC, bạn nào có tài liệu cho mình xin,,,,và hướng dẫn cách khắc phục cơ bản,,,,xin cám ơn.2 Photos
Anh em trên diễn dàn cho mình tham khảo vấn đề này với:
Mình vừa nhận 1cái Amply Sansui AU alpha 607 Extra bị cháy biến thế nhỏ (phụ). Thợ nào đã quấn lại rồi nhưng khi hoạt động thì nóng như lửa đốt, chạy 1lát là bị tuột nguồn nhỏ nên hát không thoát tiếng được. Có ai biết về thông số gốc về điện áp của biến thế phụ trong Amply Sansui AU alpha 607 Extra không cho mình xin với.
Mình cảm ơn nhiều!
Giống mạch nguồn vi tính thôi, ra mua con nguồn cũ tầm 40k về dùng là xong.Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bạn, mình có nguồn tổ ông 220VAC to 12VDC15Asử dụng cho đèn led chiếu, nay nó bị hư kiểm tra ngây chổ tụ lộc có 300VDC, bạn nào có tài liệu cho mình xin,,,,và hướng dẫn cách khắc phục cơ bản,,,,xin cám ơn.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
