Nguồn xung với 2S0680
  • Nguồn xung với 2S0680
    Bác nào có kinh nghiệm làm nguồn xung dùng 2S0680 chỉ cho em với. Em không biết chân #5 là Sync có nối thêm gì không hay chỉ mỗi một tụ xuống đất.
    [IMG]c:\2S0680.jpg[/IMG]
    Xin cám ơn nhiều!!!!
    Chân SYNC (đồng bộ) dùng để nối vào thêm nhiều nguồn song song // với nhau để tăng dòng. Không dùng thì cho xuống đất.
    Electronic Engineers do everything with less resistance.
      Nguyên văn bởi lucas Xem bài viết
      Bác lucas ah, em ko hiểu tần số hoạt động của mạch phụ thuộc vào chân nào hay nó cố định trong IC này?
      Xin cảm ơn!!!
        Nói như bạn LUCAS chưa hẳn chính xác. Nói đúng ra, là IC này vốn chạy với tần số cố định, công suất ra sẽ được điều khiển bằng cách điều khiển độ rộng xung qua chân FB (feedback).
        Để nâng cao công suất ra, người ta cho phép đưa tần số ngoài vào qua chân Sync để can thiệp vào tầng OSC. Điều này cho phép tăng tần số ra để tăng công suất.
        Trong rất nhiều ứng dụng nguồn khác, người ta cũng hay làm như vậy. Họ để 1 tần số cố định cho nguồn chạy ở mức tối thiểu (hoặc chế độ stand by) và sẽ nâng công suất theo yêu cầu bằng cách đưa tần số ngoài can thiệp vào OSC. Minh chứng rõ nhất là các monitor, chúng chỉ chạy ở khoảng 16KHz=>20KHz, nhưng sẽ nhận Sync từ cao áp về để thay đổi tần số hoạt động, phù hợp với độ phân giải màn hình.
          Bác nhathung1101 có thể nói rõ cho e ko ạ? em dùng con này nhưng ko biết cách điều chỉnh độ rộng xung. Công suất ra rất nhỏ, nếu chỉnh được độ rộng xung thì mới nâng công suất lên được!
          Mong bác Hùng và các bạn khác góp ý.
          Xin cảm ơn!!!
            Bác Lucas và bác Hùng giúp em với! mạch của em nó ko chạy, em đo chân #4 nhưng dao động lúc là 0V lúc là 6,2V.
            E xin cám ơn!!!
            thangcftd Tìm hiểu thêm về thangcftd
