Hiện tại mình làm 1 nguồn dùng IC 7805 để thắp sáng cho 6 bóng led 1W mắc song song với nhau. nếu cho trở vào thì led sáng rất yếu còn không có trở thì led sáng nhưng cả nguồn và led đều nóng. vậy mọi người tư vấn giúp mình lựa chọn và thiết kế nguồn cho bộ led này với
Nguồn LED công suất 1W
Tags: None
Bạn tính CS nguồn phát (7805) và CS tải xem: cho là 7805 phát đủ dòng tối đa là 1A, nghĩa là 5W, trong khi đó tải là 6W, vậy làm sao chịu nổi!
Đó là điều đầu tiên, thứ 2 là điện áp LED là ~3V, bạn cấp 5V thì còn gì là LED.
Thứ 3: LED CS dĩ nhiên phải nóng, nên cần tản nhiệt cho nó!
Giải pháp: bạn dùng nguồn dòng thử xem, nếu dùng nguồn áp thì áp ra phải là 3V - 3V5 thôi, dòng ra khoảng 3A cho 2 con LED mắc //, mà đừng mắc // quá nhiều LED như vậy, tách ra sẽ tốt hơn.
Have fun!
Theo datasheet (tham khảo) thì mỗi con LED 1W cần có dòng tiêu thụ khoảng 350mA, với chế độ kích dòng xung có thể lớn hơn nữa. Bác lấy thử 1 con, cấp dòng cho nó sáng đủ rồi đo ĐIỆN ÁP rơi trên đầu con LED đó. Sau đó thì bác tính ra điện trở phù hợp với nó để nó "nuốt" bớt cho LED phần điện áp dư còn lại thôi. Với LED cỡ 1W thì không thể "tiết kiệm" dòng cho nó ăn được bác ah. Nói chung bác nên tham khảo datasheet rồi áp dụng vào mạch thì nó đỡ vất vả hơn là mò mẫm bác ah,Nguyên văn bởi kid_1412_pk Xem bài viếtHiện tại mình làm 1 nguồn dùng IC 7805 để thắp sáng cho 6 bóng led 1W mắc song song với nhau. nếu cho trở vào thì led sáng rất yếu còn không có trở thì led sáng nhưng cả nguồn và led đều nóng. vậy mọi người tư vấn giúp mình lựa chọn và thiết kế nguồn cho bộ led này với
Ví dụ một datasheet:
Chúc bác thành công,
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
