[hỏi]Phương pháp đơn giản, hiệu quả hạ điện áp 24VDC xuống 5VDC
  • nbb3i
    • Dec 2007
    • 540
    Hiện tại mình chế 1 cái mạch có sử dụng các linh kiện điện áp định mức 24VDC.
    Nhưng trên mạch có tồn tại 1 con vi điều kiển nữa.
    Mình mua adapter 24V rồi nhưng giờ làm sao để trích 1 phần công suất từ adapter đó ra để nuôi vi xử lý vậy?
    Các bạn có phương án nào đơn giản giới thiệu giúp mình với.
    Mình nghĩ có 2 hướng nhưng không khả thi lắm:
    - Dùng 7805 hạ trực tiếp 24VDC xuống (cách này sợ điện áp vào cao quá cháy luôn 7805)
    - Dùng Zenner mắc với trở công suất (mình sợ công suất tiêu hao lớn quá -ko biết có phải vậy không?)
    123...
  • mondeo007
    • Apr 2008
    • 45
    dùng con 7805 được mà bạn, maximum của nó tới 35v lận
    • mrgiang99
      • Aug 2008
      • 1309
      Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
      Zener, R, BJT C2383 là OK
      Còn không thì R công suất 7805 cũng tốt!
      • pvkhai
        • Mar 2007
        • 220
        Bạn tra datasheet con LM2575 hoặc LM2576 sẽ có mạch đơn giản và hiệu quả, tiêu hao năng lượng rất ít hơn nhiều so với hạ áp thông thường.
        Chúc Vui!
        • nbb3i
          • Dec 2007
          • 540
          Con LM2575 hay thật. Nó đưa điện áp 4.75V-37V về mức chuẩn 3.3V, 5V, 12V, 15V .
          Cảm ơn pvkhai nhé. Vài hôm nữa rảnh đi hỏi mua con này về dùng. (hy vọng giá không... trên trời)
          PS: Giá đúng là hơi trên trời. Trên trang chủ nó tầm 1.2-1.5$/1 con
          123...
          • hoangdai
            • Nov 2005
            • 2720
            dùng LM317 cũng ok mà.Dải điều khiển cũng rộng.Tha hồ lựa chọn.
            • lehathanh106
              • Dec 2008
              • 94
              LM2575 dòng chỉ có 1A thôi, LM2576 được 3A nhưng phải chú ý cuộn dây và điot, tốt nhất là bạn nên mua diot xung-sứ (ở Chợ trời người ta gọi thế). Lại còn phải chống nhiễu cho tải nữa, vì LM2575(6) phát ra xung mà.
              LM317 tránh được các phiền nhiễu trên nhưng nó sẽ "ăn" mất một phần công suất nguồn và sinh nhiệt.
              • hoainamsapa
                • Aug 2008
                • 9
                #8
                Bạn thử dùng mạch này xem.Mình dùng thấy rất ổn định,trường hợp 7812 hoặc 7805 có chết thì cũng không thể nào chết được VDK
                • dao
                  • Jan 2008
                  • 192
                  #9
                  Nguyên văn bởi hoainamsapa Xem bài viết
                  Kiểu này tổn hao lớn anh ahf
                  VNATR Forum:
                  • hieuloyal82
                    • Mar 2011
                    • 1
                    #10
                    hiện nay mình đang cần mạch điện điều khiển cuộn van tuyến tính 5VDC-20A, dòng điện sẽ điều khiển hành trình của ti van. Pro nào biết xin hãy giúp mình với
                    • HUNGMNGUYEN
                      • Oct 2008
                      • 5
                      #11
                      bạn nên dùng IC điều chỉnh điện áp ngõ ra được như IC LM317 (ổn áp dương) và chỉnh biến trở sao cho điện áp ngõ ra khoảng 5V
                      Mình hiện giờ đang làm 1 đồ án về cảm biến siêu âm SRF05 mà không biết mua SRF05 ở đâu, bạn nào biết ơ đâu bán cảm biến này thì post thông tin lên chia sẻ hay liên lạc voi minh qua số điện thoại 01284158193
                      • caovanhuong
                        • Oct 2008
                        • 1800
                        #12
                        Nguyên văn bởi HUNGMNGUYEN Xem bài viết
                        đã măc định là 5V thì nên sài 7805 chứ đừng sài LM317 vì con này phải thêm 2 con trỡ nữa.
                        SRF05 bạn có thể mua ở techpal ở Hà Nội hoạc mua của chipviet.vn ở Đà Nẵng
                        • mrbaosuper
                          • Jul 2011
                          • 1226
                          #13
                          vi điều khiển thì đâu cần công suất lớn
                          SĐt: 01238004961
                          nbb3i Tìm hiểu thêm về nbb3i
