Trong các bộ nguồn dùng để xi mạ, người ta làm thế nào để điều khiển được điện áp ra từ 0-15Vdc; dòng điện ra hàng trăm ampe, thậm chí cả ngàn ampe nhỉ ??? Bạn nào có kiến thức về nguyên lý này xin port sơ đồ cho mình tham khảo với nhé. Cám ơn các bạn.
Điều khiển nguồn DC Áp thấp Dòng cao ?
loại đơn giản thì như máy hàn điện thoai ah, dùng biến thế, dây ko ở dạng sợi tròn mà ở dạng thanh. rối qua diode chỉnh lưu, máy mà hiện đại thì ko biết, mới các chuyên gia vào phán tiếp ah
b/r
Cám ơn bạn.Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtloại đơn giản thì như máy hàn điện thoai ah, dùng biến thế, dây ko ở dạng sợi tròn mà ở dạng thanh. rối qua diode chỉnh lưu, máy mà hiện đại thì ko biết, mới các chuyên gia vào phán tiếp ah
b/r
Theo bài bạn, mình hình dung được phần biến thế và chỉnh lưu của nó rồi. Điều mình muốn tìm hiểu nửa là người ta dùng phần tử nào để chỉnh mức điện áp ra (chỉnh được đa cấp từ 0-15Vdc) với dòng điện "kinh khủng" đó???
Thông thường, người ta chỉnh điện áp ra bằng cách dùng TRIAC điều khiển phase ở ngõ vào biến áp hạ áp vì ở ngõ vào của biến áp có dòng nhỏ hơn nhiều với ngõ ra.Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viếtTrong các bộ nguồn dùng để xi mạ, người ta làm thế nào để điều khiển được điện áp ra từ 0-15Vdc; dòng điện ra hàng trăm ampe, thậm chí cả ngàn ampe nhỉ ??? Bạn nào có kiến thức về nguyên lý này xin port sơ đồ cho mình tham khảo với nhé. Cám ơn các bạn.
Chào bạn. Cám ơn bạn đã trả lời.Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtThông thường, người ta chỉnh điện áp ra bằng cách dùng TRIAC điều khiển phase ở ngõ vào biến áp hạ áp vì ở ngõ vào của biến áp có dòng nhỏ hơn nhiều với ngõ ra.
Mình muốn thiết kế nguồn để xi mạ có đầu ra chỉnh đc từ 0-15Vdc / dòng ra tải 50A (max).
Theo bạn thì mình quấn một biến áp cách ly. Với đầu vào 220vac, đầu ra 15vac X2 (15v-0v-15v để chỉ cần 2 con diode nắn điện toàn kỳ- tiết kiệm 2 diode công suất).
Dòng sơ cấp biến áp là: (15V x 50A) / 220V = 3.5A . Dùng 1 Triac để cắt góc pha có điều khiển ở đầu vào biến áp.
Tiếp theo cần 1 mạch kích cho con Triac, trong đó có 1 biến trở khi chỉnh về min thì Triac tắt hoàn toàn, dần dần chỉnh lên max thì Triac kich dần lên đến dẫn bão hòa. Cái mạch này tìm đâu ra nhỉ, ngoài thị trường có chổ nào bán ko? Hay bạn có tài liệu thiết kế mạch này xin giúp mình nhé. Cám ơn bạn thật nhiều.
Cái mạch này làm giống như mạch đèn học.Nhưng diode và triac có công suất cao hơn nhiều( thỏa mãn dòng và áp).Quan trọng là cái máy biến áp.Biết dòng áp --> Công suất --> Tiết diện lõi thép --> Số vòng mỗi cuộn và kích thước dây......v..v.Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viếtChào bạn. Cám ơn bạn đã trả lời.
Ok cám ơn bạn.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCái mạch này làm giống như mạch đèn học.Nhưng diode và triac có công suất cao hơn nhiều( thỏa mãn dòng và áp).Quan trọng là cái máy biến áp.Biết dòng áp --> Công suất --> Tiết diện lõi thép --> Số vòng mỗi cuộn và kích thước dây......v..v.
Cái máy biến áp mình có thể đặt người ta quấn. Họ bảo đãm cho mình vào 220v, ra 15v với dòng tải 50A mà ko cháy.
Cái mạch kích Triac trong đèn học mình thấy rất đơn giản, áp dụng vào ko biết có đc ko! điều chỉnh tăng-giảm liệu có mượt mà theo ý mình ko. Điều nữa là đèn học là tải thuần trở, tải của mình là biến áp có tính trở kháng. Có gi khác biệt ko hoặc có cần thêm linh kiện gì để bảo vệ Triac?
Còn một vấn đề nữa. Theo bạn thì mình phải làm gì để chống chạm tải hay quá tải cho chiếc máy nhỉ ???Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhông cần gì đâu ! Do tải có tính cảm kháng nên dòng có thể cao nên phải chọn triac có dòng chịu cao hơn.
chao cac bac, minh dang lam do an mon dien tu cong suat, de tai cua minh la thiet ke nguon ma 1 chieu, dien ap vao 380v, dien ap ra 40v 1chieu va dong la 2500A. xin cac bac chi giao.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
