Nguyên văn bởi duong_act
Cách chuyển điện DC thành AC bằng nhiều phương pháp
dùng âm thoa làm công tắc cho tần số tuỳ vào chiều dài,độ đàn hồi âm thoa...
công tắc nối vô biến áp đảm bảo 100% đầu ra AC tần số 1000hz...
à nói thêm âm thanh có thể cao tới 200khz nếu ai đó tạo ra máy mày thì có thể đối đầu được với transistor...hi!
cho mình hỏi thiết bị gọi là con dung bạn tìm ở đâu ạ??cho mình xin từ khoá tìm kiếm ạ!Nguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viết
Trong các mạch điện bạn đưa ra cần phải đưa vào một cái đóng ngắt nguồn. Nếu cái đóng ngắt này hoạt động đóng ngắt theo một chu kỳ nhất định thì mạch điện của bạn sẽ chuyển DC thành AC. Đấy là lý thuyết, còn trong thực tế có hai phương pháp: Dùng dao động cơ học và dao động điện. Thưở chưa có bán dẫn người ta dùng một thiết bị gọi "Con rung" (Khoảng 1980-1988 các thiết bị Thông tin của Hung, TQ trong Bưu điện dùng "con rung" để tạo dao động). Còn khi có bán dẫn thì dùng dao động điện.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
