Xin giúp đỡ phân tích mạch nguồn ổn áp 50V - 3A
  • Xin giúp đỡ phân tích mạch nguồn ổn áp 50V - 3A
    Xin các bác giúp đỡ em phân tích cái mạch này nhé!
    Linh kiện:
    R1=10Kohm R8=1.8Kohm 0.5W Q3=BC303 or BC461
    R2=1 ohm 5W R9=3.3Kohm 0.5W D1....4=Bridge 15A
    R3=3.9 ohms 1W RV1=470 ohms pot. D5=LED RED 5mm
    R4=6.8Kohm 1W C1-2-4=4700uF 100V D6-7=10V 1W Zener
    R5=390 ohms 1W C3-5=100nF 250V MKT D8-9-10=1N4007
    R6=100Kohm 0.5W Q1=2N3055 on heatsink T1=230Vac / 55V 3A
    R7=1.2Kohm 1W Q2=BD162 or BD243 or BD543
    Em cứ ghi những gì em hiểu, mong các bác chỉ giúp em những điểm sai và thiếu sót nhé!
    Điện áp đầu ra có thể được điều chỉnh bằng chiết áp RV1, khi có sự biến động điện áp ở đầu ra sẽ dẫn tới thay đổi mức độ dẫn của transistor Q3 do đó làm thay đổi điện áp đặt vào cực B của Q2, sự thay đổi đó được khuếch đại và đưa vào cực B của transistor công suất Q1 và theo đó, làm thay đổi mức mở của Q1, dẫn đến điện áp ra thay đổi để bù lại sự thay đổi trước đó.
    Em thắc mắc một số điểm như sau:
    1. Giá trị điện áp lấy ra ở biến áp là bao nhiêu? Với chức năng mạch này thì điện áp đó cỡ 70V được không? Giá trị đó có gần với giá trị chịu đựng của các tụ lọc quá không? Như thế có ảnh hưởng tới tuổi thọ của tụ lọc?
    2. Điện trở R2 là điện trở công suất, tác dụng của nó có phải giống như một cái cầu chì? Nếu không dùng R2 mà thay bằng dây dẫn thì có bị ảnh hưởng gì không?
    3. Ở trước đầu vào transistor Q1 có tận 2 tụ lọc C1, C2. Liệu có quá nhiều hay không?
    4. Ở mạch phân áp gồm R8, RV1, R9, còn có lắp thêm những 3 điốt, chức năng của điốt ở đây là gì, tại sao phải dùng nhiều thế? bỏ nó đi được không?
    5. Điện trở R6 dùng để làm gì?
    6. Tụ C3 dùng để làm gì?
    7. Em thấy khó nhất là điểm làm việc của các Transistor Q1, Q2, Q3. Việc định thiên cho từng transistor là như thế nào? Cách tính toán các giá trị điện trở tham gia vào việc định thiên đó?
    8. Em xem một số sơ đồ nguồn khác thì thấy người ta có dùng thêm điện trở phân dòng qua Q1 (mắc giữa cực C và cực E). Nếu dùng thêm điện trở phân dòng thì có hại gì không? Tính toán giá trị của nó như thế nào?
    9. Thêm một câu hỏi nữa. Xin các bác đánh giá mức độ ổn áp của mạch này giúp em. Linh kiện nào quyết định tới sự ổn định điện áp ra?
    Xin các bác bớt chút thời gian giúp đỡ em với! Em xin chân thành cảm ơn!
    Q1 là npn ? có vẽ sai không bạn ?
      em chao tat ca moi nguoi.hien em dang lam do an ve mach nguon may,neu ai co tai lieu ve cai nay thi cho em nhe.em xe co chut it tien goi la de uong nuoc.so dien thoai cua em la:0978297758
        Nguyên văn bởi jumbong Xem bài viết
        Linh kiện:
        mình nghĩ tầm 60v là ok
        có lẽ để bảo vệ q1 khi mà Q1 dẫn bão hòa
        có thể bỏ C2
        4. Ở mạch phân áp gồm R8, RV1, R9, còn có lắp thêm những 3 điốt, chức năng của điốt ở đây là gì, tại sao phải dùng nhiều thế? bỏ nó đi được không? có lẽ giảm dòng và áp
        nhằm phân áp choQ3 và so sánh với điện áp lấy ra từ RV1
        lọc áp ở tần số cao
        Q1 và Q2
        mình mạo muội đưa ra ý kiến
          Nguyên văn bởi quangliem Xem bài viết
          bạn nói cụ thể về đồ án của bạn,mọi người có thể sẽ giúp được bạn, còn cái mà bạn gọi là uống nước thì có thể pm cho ai giúp bạn không nên viết ra trên này,giống di thuê người làm đồ án hộ quá
          vài lời chia sẻ .
          sale of Gobal Automation Solution Company Limited
            Xin chỉ giáo về mạch đếm xuống KĐB va ĐB 4bit dùng 74112
            E đang muốn làm 2 mạch đếm xuống KĐB và ĐB 4bit (cùng trên 1 bo) nhưng gặp chút rắc rối bác nào pro xin chỉ giáo e với ,nếu có sơ đồ nguyên lí thì share cho e với nhé.Đang cần gấp mong mọi người giúp đỡ
              Mạch ổn áp tuyến tính đây mà. Móc thêm vài con BJT song song với Q1 cho dòng ra lớn lớn xúi nữa thì ngon
              jumbong Tìm hiểu thêm về jumbong
