minh đạng cần mạch chuyển nguồn acquy 12vdc 5a thanh 12v 2a .bạn nào biết giúp mình với.thanks nhiu!!
giúp mình chuyển 12vdc-5A thành 12vdc 2A
This topic is closed.
- sao bạn không để nguyên 12V/5A mà dùng cho đỡ mất công, đỡ mất công làm mạch, tốn tiến, thời gian...Nguyên văn bởi nhommtv20 Xem bài viếtminh đạng cần mạch chuyển nguồn acquy 12vdc 5a thanh 12v 2a .bạn nào biết giúp mình với.thanks nhiu!!
- mặc dù nó là nguồn 12V/5A nhưng nếu bạn không sử dụng hết 5A thì không sao cả (giả sử tải của bạn 12V/2A mà cắm vào 12V/5A thì tải của bạn cũng khồng ảnh hưởng gì).
chú này có vấn đề , mọi ngừoi tìm cách nâng dòng chú này tìm cách hạ dòng đúng là có vấn đềNguyên văn bởi nhommtv20 Xem bài viếtminh đạng cần mạch chuyển nguồn acquy 12vdc 5a thanh 12v 2a .bạn nào biết giúp mình với.thanks nhiu!!
Đúng là lạ lắm cơ! Lần đầu tiên thấy đó nha huynh.Nguyên văn bởi flamingo Xem bài viếtchú này có vấn đề , mọi ngừoi tìm cách nâng dòng chú này tìm cách hạ dòng đúng là có vấn đề
Hiểu không nổi?! Tùy theo tải mà dòng sẽ thay đổi, hay là bạn muốn làm một mạch cấp dòng hằng? Phải rõ ra người ta mới biết ý đồ của bạn chứ còn như thế này thì . . . hiểu không nổi???
Thấy hỏi là biết không thuộc định luật ohm rồi (I=U/R). Nguồn 12V/5A là nguồn áp, suất điện động 12V, dòng điện tối đa 5A (P=60VA), chứ có phải là nguồn dòng đâu mà chú đòi hạ dòng xuống!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
.Trường hợp này tương tự như mấy ông cùng lớp mình ngày trước.
