Bộ chuyển nguồn 220/110
  • Bộ chuyển nguồn 220/110
    Em mới mua bộ chuyển nguồn 220/110 cho bạn em từ Mỹ về tại chợ Nhật Tảo . Bạn em muốn dùng máy ép tóc và máy tạo kiểu tóc (con gái mà). Mà căn bản là bạn em chả mang theo hộp của mấy cái máy nên em chả biết công suất nó ra sao nên em chơi đại 1 cái Converter P3000W, Người bán hàng nói bộ này chỉ dùng cho máy cơ và nhiệt không được dùng cho vi mạch điện tử, bởi thế em thấy lo lo sợ con nhỏ cắm vô có vấn đề gì thì ốm tìn .. Các bác cho em hỏi liệu bạn em xài cái bộ đó có an toàn không vì nó là hàng Tàu nên cũng hơi sợ. Thêm nữa tại TPHCM có chỗ nào bán bộ chuyển nguồn 220/110 đảm bảo mà giá phải chăng không??. Em lỡ mua rồi nhưng mà sợ cái đó có nguy cơ nên muốn các bác tư vấn. Giá em mua là 75k. Nếu có loại nào tầm 150k mà bảo đảm thì cho em địa chỉ em mua gửi cho con bạn để kêu nó khỏi xài bộ kia. Còn nếu bộ kia ok thì tốt quá
    P/s em trót dại hứa với nó hỏng em đền
    Người bán hàng họ nói đúng đấy, cái đó chỉ dùng điều chỉnh bóng đèn tròn hoặc bếp điện được thôi. Cắm máy ép tóc vào là hỏng cả 2 đấy. Bạn nên mua một cái ổn áp LIOA có đường ra 100/110V là an toàn và hợp lí nhất.
      Ổn áp 110 thì không vấn đề nhưng xin hỏi bạn em đi lại nhiều nếu dùng nó vừa to đùng vừa kềnh càng thì rất bất tiện. Mọi người ai có thể tư vấn giúp mình không. Hiện tại mình lên Amazon và Ebay họ có bán Power Converter 220/110 giá tầm 100k nhưng lại ở Mỹ. Các bạn nào biết địa chỉ nào bán thiết bị này tốt mà đảm bảo thì giúp mình với. Xin hỏi thêm mình tìm hiểu tại Nguyễn Kim máy ép và máy tạo kiểu tóc giống của bạn mình dùng nguồn 220 công suất tầm 1100~1500W nhưng lại ko hiển thị Điệp Áp cần. Mình lo cái Converter mình ko đáp ứng điện áp của máy bạn mình thì nguy.
      @ hoangtam : xin thưa với bạn bộ converter này dùng cho cả máy khoan máy bơm nước mini. Miễn là động cơ điện hoặc nhiệt chứ ko phải là thiết bị điện tử thì đều ok. Mình chỉ lo máy bạn mình có hiển thị đồng hồ hay thiết bị gì đó thì nguy cơ cháy thiết bị đó là rất cao
      Mong mọi người giúp đỡ, tới mai là phải có câu trả lời cuối cùng cho bạn mình rồi. Thân.
        Nguyên văn bởi DarkIT Xem bài viết
        @ hoangtam : xin thưa với bạn bộ converter này dùng cho cả máy khoan máy bơm nước mini. Miễn là động cơ điện hoặc nhiệt chứ ko phải là thiết bị điện tử thì đều ok. Mình chỉ lo máy bạn mình có hiển thị đồng hồ hay thiết bị gì đó thì nguy cơ cháy thiết bị đó là rất cao.
        Thưa lại với bạn là để chuyển từ 220VAC xuống 110VAC, công suất 3000W (bất kể làm như thế nào) thì riêng tiền công là 75k thì mình cũng chào thua luôn. Cái bạn mua 75k đó cùng lắm là ở dạng dimer (cố định) chỉ dùng cho tải thuần trở hay động cơ cổ góp thôi. Các thiết bị 110V có mạch điện tử mà dùng nó là xong luôn, không tin cứ thử mà xem !
        DarkIT Tìm hiểu thêm về DarkIT
