Anh Hoangtam ơi, cho em xin cái mạch dùng LM2576 để chuyển từ 7V đến 12V xuống 5V được không ạ? em đang tìm hiểu về mạch này. cảm ơn anh.
LM2576-5.0 làm nguồn tăng áp DC !
Tham khảo chỗ này xem ( phần cuối luồng )
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=26181Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Mạch dễ lắp, hiệu suất cao, dòng ra 3A.Nguyên văn bởi longanh0810 Xem bài viếtAnh Hoangtam ơi, cho em xin cái mạch dùng LM2576 để chuyển từ 7V đến 12V xuống 5V được không ạ? em đang tìm hiểu về mạch này. cảm ơn anh.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Lm2576hv
Vấn đề là như thế này: Mình đã lắp thành công mạch hạ áp từ 24V xuống 5V bằng IC LM2576T nhưng khi sử dụng 1A thì IC nóng kinh khủng không biết có phải là mình không lắp cuộn dây vào theo dataset không nữa.
Có anh em nào biết cách khắc phục chỉ mình với hay cần phải mua cuộn dây gắn vào.
Mình muốn mua IC LM2576HV (để hạ từ 48V xuống) và cuộn dây 100uH chịu được dòng khoảng 2A. Ở TPHCM thì mua ở đâu
Mình đã ra TME và chợ nhật tảo nhưng phiên bản HV không có
- 1 like
LM2576 có giá là 17k,cuộn dây 100uH giá 3K.Mạch này không có cuộn dây vẫn chạy bình thường. Ở bên tiệm ông Thuần có bán mạch này với giá chới với 75k.Tự ráp chỉ khoảng 30K đổ lại.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
chắc bác trên hạ từ ắc quy 48V ? thế thì phải tính tầm 53V đi , cho là từ 48V xuống 5V thì công suất tỏa ra đã là 43Vx2A = 86W nóng kinh hồn rồi
giải pháp là chia ra nhiều tầng , mỗi tầng hạ áp một chút , mỗi tầng chịu nóng một chút, chứ nóng quá, IC nứt toạc trước khi kịp tỏa nhiệtCung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Cách đơn giản nhất là bạn dùng Diode.53V->40V tức là hạ 13V.Giảm áp trên mỗi diode là ~0.7V => Vậy bạn cần ráp khoảng 18 con diode nối tiếp nhau là hạ được.tất nhiên là cần phải đo thực nghiệm mới được.Theo mình thì đây là cách tốt nhất vì nó không gây hao tổn và dòng thì muốn cỡ nào cũng được tùy thuộc vào loại diode,cứ chọn khoảng 20 con diode 3A là chạy phà phà.
email:
HIc_tính tiền diode cũng chết bỏ mợ. Sao phí thía, cho nó qua con điện trở nhiệt, hihi, mùa này đỡ lạnh hơn. Nhưng chả bit bác kiếm đc cái nguồn kì quặc này ở đâu nữa điện áp có giá trị khác thường. Hihi
53V là nguồn Accu của mấy trạm thu phát BCS rồi,dòng của nó hơi bị lớn,nếu dùng R thì tận dụng nhiệt tỏa ra mà mở thêm tiệm thịt nướng kế bên chắc lời to vì không mất tiền mua củi mua than,he he.Nói vậy thôi chứ hạ áp thì hạ hẳn xuống đ/a cần sử dụng chứ cần gì phải qua trung gian.
@Thanhtuan: Nếu bạn cần dùng áp nhỏ hơn 24V thì nên dùng 2 con LM2576 rồi chia đ/a theo kiểu cầu phân áp,như vậy mỗi con LM2576 chỉ chịu 53/2=26V.Nhưng làm cách này thì hơi phức tạp và phí tiền so với mua 20 con diode.
email:
email:
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
