Nguyên văn bởi hongdiep
Nguồn cho các thí nghiệm
Vậy chỉ cách nhà mình 10km thôi, bạn cho địa chỉ cụ thể rồi mình qua hướng dẫn cho.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bác tâm ơi bác đã bung con nguồn đồng bộ nào chưa? Em có 2 con nguồn của máy đồng bộ Dell bung ra thấy nó khác hoàn toàn không làm theo phương pháp trên được vậy muốn hỏi bác xem bác có cao kiến gì về loại nguồn máy đồng bộ này không?
Nguồn máy tính có cấp ra điện áp -5V và - 12V, ta có thể sử dụng điện áp -12V để chạy quạt làm mát mà chẳng cần lắp thêm Diot, có điều phải đổi lại chân của quạt, chân - quạt vào -12V và chân + quạt vào mass.Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtHa ha Cảm ơn bác Tâm nhều lắm
Cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành bộ sạc:
Nhưng lại có 1 số vấn đề bất tiện như sau:
- Kẹp ắc quy vào là cái quạt nguồn chạy luôn vậy sinh ra vấn đề đang sạc đêm mà mất điện thì cái quạt này chén hết điện từ acquy mất bác nào chỉ giúp em đấu quạt ra chỗ nào để loại bỏ việc trên với?
- Khi cắm điện 220 trước rồi kích nguồn chạy rồi kẹp nguồn DC ra vào 2 cực bình thì nguồn ngừng chạy => không sạc được mà chỉ cái quạt gió quay do có điện DC từ bình đi ngược vào. Phải làm ngược lại mới được vậy là sao?
Mình thì hay chuyển quạt sang đường 5V (lúc này là 6V) chạy êm.Nguyên văn bởi Lucent Xem bài viếtNguồn máy tính có cấp ra điện áp -5V và - 12V, ta có thể sử dụng điện áp -12V để chạy quạt làm mát mà chẳng cần lắp thêm Diot, có điều phải đổi lại chân của quạt, chân - quạt vào -12V và chân + quạt vào mass.
Nạp accu nhỏ thì không cần chế lại nguồn dùng đường 3,3V và đường -12V để nạp.
Bác nên lắp vào đường -12V và chế thêm mạch điều khiển tốc độ quạt theo nhiệt độ của nguồn. thì nguồn vừa mát lại êmNguyên văn bởi vhkhoi Xem bài viếtMình thì hay chuyển quạt sang đường 5V (lúc này là 6V) chạy êm.
Thế nào thì gọi là "điều chỉnh trơn" vậy anh?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình đang làm một bộ nguồn phục vụ cho một số thí nghiệm Vật lí 9 cấp THCS, các thông số cơ bản như sau:
Điện áp vào : 220VAC, dùng biến áp hạ thế cách li, công suất cỡ 40W.
Thứ cấp lấy ra các đầu 3V, 6V, 9V, 12VAC cho các thí nghiệm dùng điện xoay chiều, dòng ra 3A.
Điện áp DC điều chỉnh trơn bằng chiết áp từ 1,5V đến 12V, có vôn kế và ampe kế đo dòng và áp đầu ra, dòng ra tối đa là 3A.
Điều chỉnh trơn (hay chỉnh vô cấp) là như cái chiết áp ở radio ấy, khi xoay thì tiếng phát ra loa to nhỏ khác nhau.Nguyên văn bởi iNoob Xem bài viếtThế nào thì gọi là "điều chỉnh trơn" vậy anh?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Như thế thì phải dùng triết áp như thế nào?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtĐiều chỉnh trơn (hay chỉnh vô cấp) là như cái chiết áp ở radio ấy, khi xoay thì tiếng phát ra loa to nhỏ khác nhau.Website: ;
Chiết áp đơn thông dụng, loại 2k. Bạn cứ hỏi mua chiết áp 2k là được !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Thôi chết rồi, mình lại mua triết áp loại 100k mất rồi.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtChiết áp đơn thông dụng, loại 2k. Bạn cứ hỏi mua chiết áp 2k là được !Website: ;
Không biết bác Hoàng Tâm còn hỗ trợ chủ đề này không, nhưng mình đang làm theo hướng dẫn của bác cụ thể như sau:
Theo các hướng dẫn của bác Hoàng Tâm mình đã tăng giá trị điện trở từ đường +12v (Đấu nối tiếp một biến trở) điện áp ra chưa có tải đo được Min 12v Max15v nhưng lại nẩy sinh một vài tình huống khi mình thử với một tải là một bóng 12v25w như sau:
- Nếu để ở điện áp 12v thì kẹp tải vào không vấn đề gì (đèn sáng).
- Nếu để điện áp ở 15v khi kẹp tải bộ nguồn tự động ngắt (đèn không sáng).
Nhờ bác Hoàng Tâm và các bác pro hướng dẫn khắc phục tình trạng này và tiếp tục hướng dẫn giúp mình tăng dòng cho bộ nguồn để làm bộ nạp ắc quy 150ah giống bác Hoàng Tâm.
Xin chân thành cảm ơn các bác!Website: ;
Nó ngắt có thể là do mạch bảo vệ quá áp đã đến ngưỡng hoạt động, bạn giảm điện trở để áp ra giảm xuống 14-14,5V rồi thử tải xem sao. Các điện trở hồi tiếp điện áp từ đường 3V3 và 5V về chân 1 của 494 nên nhổ bỏ đi, tìm con diode ổn áp của mạch bảo vệ cũng nhổ đi luôn cho gọn.Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viếtTheo các hướng dẫn của bác Hoàng Tâm mình đã tăng giá trị điện trở từ đường +12v (Đấu nối tiếp một biến trở) điện áp ra chưa có tải đo được Min 12v Max15v nhưng lại nẩy sinh một vài tình huống khi mình thử với một tải là một bóng 12v25w như sau:
Để làm được bộ nạp Acquy còn phải thêm mạch khống chế dòng nạp và mạch chống kẹp ngược cọc bình nữa thì mới ổn,Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
