Nguyên văn bởi minhkhuehd
Nguồn cho các thí nghiệm
Trước hết cảm ơn bác Hoàng Tâm vì bác rất nhiệt tình với anh em trong diễn đàn!Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtNó ngắt có thể là do mạch bảo vệ quá áp đã đến ngưỡng hoạt động, bạn giảm điện trở để áp ra giảm xuống 14-14,5V rồi thử tải xem sao. Các điện trở hồi tiếp điện áp từ đường 3V3 và 5V về chân 1 của 494 nên nhổ bỏ đi, tìm con diode ổn áp của mạch bảo vệ cũng nhổ đi luôn cho gọn.
Để làm được bộ nạp Acquy còn phải thêm mạch khống chế dòng nạp và mạch chống kẹp ngược cọc bình nữa thì mới ổn,
Mình đã nhổ điện trở của chân +5v và giảm điện trở R3 (theo hướng dẫn của bác Hoàng Tâm) và cũng ra được điện áp 15v nhưng chưa tìm được điện trở của con +3v3 nên chưa nhổ bỏ được và vì không chuyên nên không biết con diode ổn áp là con nào, bạn nào biết về nguồn này chỉ giúp mình nhé.
Vấn đề tiếp theo là thêm mạch khống chế dòng (vấn đề này nan giải với dân không chuyên đây) thì phải mua thêm vật tư gì, và sơ đồ mạch như thế nào? Mong bác ra tay giúp đỡ!
Cảm ơn nhiều!Website: ;
Bạn ơi bạn cứ tra ngược từ 3 đường lấy áp hồi tiếp về xem nó nối với các con trở nào rồi rút tất cả 3 con trở đó ra. Sau đó đo con ở đường hồi tiếp 12V rồi thay bằng con trị số cao hơn khoảng 15% con cũ là ok. 2 con trên đường hồi tiếp 3,3V và 5V bỏ hở luôn thế thôi.Nguyên văn bởi kimtuoc Xem bài viếtminh co bo nguon may tinh moi mua cua TQ500w nhung khi dùng lớn hơn 35w no đã tu ngat.các bác giup em sử lý bỏ cái mạch bảo vẹ của nó.và chỉ dùm em thay đổi con điện trở nào để nâng 12v lên 15v.xin đa tạ.em có ảnh gửi kèm đây.
Chào bạn minhkhuehd mình thấy bạn đã làm được một bộ nạp theo hướng dẫn của bác Hoàng Tâm bạn có thể giải quết giúp vẫn đề của mình được không?Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtBạn ơi bạn cứ tra ngược từ 3 đường lấy áp hồi tiếp về xem nó nối với các con trở nào rồi rút tất cả 3 con trở đó ra. Sau đó đo con ở đường hồi tiếp 12V rồi thay bằng con trị số cao hơn khoảng 15% con cũ là ok. 2 con trên đường hồi tiếp 3,3V và 5V bỏ hở luôn thế thôi.
Hiện tại mình đã nâng áp lên 15v của đường 12v nhưng chưa biết xử lý tiếp thế nào. Bước tiếp theo là phải làm gì để làm thêm mạch ổn dòng và bảo vệ ắc quy khi đấu ngược cực và tự ngắt khi "đầy" ...
Rất cảm ơn!Website: ;
cả 3 con trở hồi tiép này đều dẫn về cân 1 của IC hả bạn. và mình hỏi thêm là bộ nguồn máy tính ghi 500w mà dùng chỉ có 12V30W nó đã bị Ngắt rồi. đường 5V cũng vạy-dùng khoang3A là bị ngắt.làm thế nào để Bỏ mạch bảo vệ điNguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtBạn ơi bạn cứ tra ngược từ 3 đường lấy áp hồi tiếp về xem nó nối với các con trở nào rồi rút tất cả 3 con trở đó ra. Sau đó đo con ở đường hồi tiếp 12V rồi thay bằng con trị số cao hơn khoảng 15% con cũ là ok. 2 con trên đường hồi tiếp 3,3V và 5V bỏ hở luôn thế thôi.
Mạch này xong chưa anh ? còn mạch tự tắt khi ác quy đầy và tự nạp khi ác quy hết anh cho em xin với nhé thanks anhNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhi bình cạn điện thì dòng sạc rất lớn (15-16A) nên nguồn ATX cũng phải có công suất lớn. Khi bắt đầu nối tải (acquy) thì dòng tăng đột ngột làm nguồn ngưng chạy. Khắc phục: Khống chế để dòng nạp tăng lên từ từ rồi mới đạt giá trị max, mình đã làm được rồi nhưng đang đơn giản hóa sơ đồ để đỡ tốn linh kiện, dễ lắp.
xin chào các bạn, tôi là dân viết báo nên không hiểu gì về kỹ thuật. tôi xin hỏi các bạn một việc. tôi có một cái lưu điện máy tính (UPS) tôi dịnh làm kích điện nhưng nó cứ báo tít tít và ngắt sau 10 phút, tôi hỏi các bạn làm thế nào để ngắt mạch hẹn giờ và tiếng kêu đó để làm kích điện cho thắp sáng với thời gian lâu hơn( có thể thời gian không giới hạn mà tùy vào dung lượng ắc quy) cảm ơn nhiều. mong các bạn chỉ giúp qua ĐC: linhchibq@gmail.com
a hoangtam741 ơi e có 1 cái đề tài như thế này:hãy thiết kế một bộ nguồn áp 2 kênh với các yêu cầuNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình đang làm một bộ nguồn phục vụ cho một số thí nghiệm Vật lí 9 cấp THCS, các thông số cơ bản như sau:
Điện áp vào : 220VAC, dùng biến áp hạ thế cách li, công suất cỡ 40W.
Thứ cấp lấy ra các đầu 3V, 6V, 9V, 12VAC cho các thí nghiệm dùng điện xoay chiều, dòng ra 3A.
Điện áp DC điều chỉnh trơn bằng chiết áp từ 1,5V đến 12V, có vôn kế và ampe kế đo dòng và áp đầu ra, dòng ra tối đa là 3A.
Phần DC chắc không vấn đề gì, mình dùng con MC34063 (xem sơ đồ), đang thiết kế thêm phần tự ngắt khi dòng ra quá 3A. Vấn đề là mình đang muốn điều chỉnh trơn áp ra AC hoặc ổn áp cho các đầu ra AC mà chưa tìm được phương án nào tối ưu.
Rất mong được sự góp ý của tất cả các bạn. Cảm ơn !
+biên độ điều chỉnh được từ 0-30v
+góc lệch pha giữa 2 kênh từ 0-90 độ
+điều chỉnh được tần số
+điện áp ra dạng sin or tựa sin
đây không phải là đồ án mà chỉ là một bài tập thôi ạ!nhưng vấn đề là e không phải dân điện tử nên cái này biết rất rất sơ sài!mong a chỉ giáo cho e đường hướng với ạ!
thanks a nhiều!
Mình cũng không rành về cái này lắm. mong các bác giúp đỡ.
Mình có mấy bình accu xe máy với bình của UPS(hỏng) giờ muốn dùng ngồn PC sạc cho chúng nó được không. các bác toàn sạc cho bình lớn. giờ em dùng bình có từ 4 đến 15AH là cùng thì làm thế nào... Rất mong các bác giúp đỡ. nhà em thì ngồn PC có thừa khá nhiều nên mong các bác giúp sức, mua hè đến rồi nhà có con nhỏ nên mong muốn chế được cái sạc cho mấy em accu này quá.
Mong bác Tâm hết sức giúp đỡ.
Bác nào mà ở HN mà biết thì chỉ bảo dùm. có gì cho em địa chỉ em mang ngồn qua. bác giúp em với....
điện ap sau nắn đo là 7v la đúng đấy nhung vẫn nap dươc vi dong dinh nhon van gan bang ap xoay chiêu chua nan
Anh hoangtam cho em hỏi chút,với mạch này có thể dùng triết áp để chinh dòng nạp cho acquy từ 50A đến 70 không ạh,cho em xin cách làm luôn ạh.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtDùng nạp Acquy cũng được, điện áp hai cực acquy 12V khi nạp căng có thể lên cỡ 15V. Chỉ cần khống chế dòng nạp để an toàn cho cả nguồn lẫn acquy. Với trở lấy mẫu 0,1 Ohm dòng nạp đạt gần 6A, muốn tăng dòng bạn cần giảm điện trở này xuống (đấu // hai con 0,1 Ohm). Điện áp lúc mới nạp (bình cạn điện) khoảng 13V, dòng nạp đạt lớn nhất, sau đó áp tăng dần đến 15V là đầy bình.Hưng yên
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
