Cần mạch để chuyển từ 12-15VDC xuống 5VDC (có switch cho dòng out)
  • #31
    Bác làm giáo viên dạy cấp 2 mà làm được như thế, nhiều kĩ sư điện tử hổ thẹn đấy.
    Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
    • #32
      Thầy giáo thời đại mới không những nói được (lí thuyết) mà còn phải làm được (thực hành), như thế học trò mới phục. Mình mới dạy học được 14 năm nhưng "thâm niên" cầm mỏ hàn cỡ gần 20 năm rồi, các kiến thức về điện tử chủ yếu là tự học chứ có bằng cấp gì đâu !
      • #33
        Em nhận được rồi và đã test, dùng ngon anh Tâm à. Thanks a nhiều.
        /em có cái đồng hồ đo điện, loại TQ dởm thôi. Giờ em đang muốn đo dòng out của các thiết bị sạc điện DC mà em dự định dùng (cho cho chính xác, với lại muốn thử luôn) thì làm sao nhỉ? Trên đồng hồ, chỗ đo DCA em thấy có các thông số: 2.5m, 25m và 0.25.
        Em vặn lần lượt từng nấc 1 rồi nhưng vẫn chưa đo được (muốn đo tầm 500mA đến 1A). Anh chỉ em cách đo với.
        P/S: em ko biết sạc 2 thiết bị cùng lúc phải để dòng ra bằng tổng dòng cần thiết của 2 thiết bị, nếu ko thì nhờ anh làm cái 2A rồi, cái 1A ko đủ vì thiết bị cần sạc của em yêu cầu dòng ~1A, nên cái này chỉ dùng sạc được 1 thiết bị trong 1 thời điểm.
        • #34
          Nguyên văn bởi HoneyLove Xem bài viết
          cái đơn vị 2.5m, 25m, 0.25m làm gì có trong đồng hồ đo điện. nếu mình đoán không lầm thì có phải bạn nố 2.5mA, 25mA, 0.2mA phải không. nếu như bạn muốn đo trong khoảng 500mA - 1A thì trong đây không có thang đó rồi, nhưng mình thầy hầu như đồng hồ nào cũng có thang đo 2.5A. nếu bạn có thang đo đó thì bạn vặn thang đo 2.5A, dây đen để cổng COM, dây đỏ bạn cắm vào cổng 2.5A bên trên cổng COM và đo như bình thường thôi (nhớ đo nối tiếp với tải nhé)
          • #35
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            Cái đồng hồ của em đây anh ạ, hình như ko có thang đo rồi
            • #36
              cái đồng hồ của bạn không có thang đo 2.5A rồi. nên bạn không thể đó giá trị trong khoảng 500mA-1A được, bạn nên mua cái khác hoạc mượn ai đó để đo.
              • #37
                Có thể dùng hoặc 4 con trở công suất, rồi đo dòng trên 1 con.
                • #38
                  Nguyên văn bởi lick Xem bài viết
                  nếu bạn nối tiếp R với tải để đo thì không được rồi vì I tải = I R, còn nếu bạn nối // 4R với tải thì cũng không được vì bạn chỉ có thể đo và biết được I của 4R thôi chứ bạn cũng đâu có đo được dòng tồng đâu mà trư đi để tìm được giá trị cần tìm.
                  • #39
                    Mình đã đo khi cân chỉnh linh kiện, về nguyên tắc thì đo dòng là mắc đồng hồ nối tiếp với tải (nội trở của đồng hồ càng nhỏ càng tốt). Bạn cần có một đồng hồ có thang đo A một chiều phù hợp (đồng hồ hiện số có thang 20A là tốt nhất). Vì đo dòng ở nhiều mức khác nhau nên cần có biến trở để thay đổi điện trở tải (có thể dùng một đoạn dây mayso bếp điện thay cho biến trở, khi thay đổi chiều dài dây mayso thì điện trở thay đổi)
                    Khi sạc đồng thời 2 thiết bị bạn điều chỉnh dòng bằng tổng dòng của 2 thiết bị đó. Nếu tổng này lớn hơn dòng ra cho phép thì mạch hạn dòng làm việc có thể ngắt quá trình nạp.
                    Với đồng hồ bạn đang có, dùng 2 điện trở 10 Ohm kiểm tra nhanh như sau:
                    +Chỉnh chiết áp về mức nhỏ nhất 0,5A đấu trở 10 Ohm ở đầu ra, đo áp trên 2 đầu trở đủ 5V thì dòng khi đó là I = U/R = 5/10 = 0,5A.
                    +Chỉnh chiết áp về mức lớn nhất 1,0A đấu song song 2 trở 10 Ohm ở đầu ra, đo áp trên 2 đầu trở đủ 5V thì dòng khi đó là I = U/R = 5/5 = 1A.
                    • #40
                      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                      Cái vụ sạc cùng lúc 2 thiết bị 1A đó anh, sạc bằng cái này chắc ko được. Nếu làm 1 cái khác mà max dòng out là 2A liệu có khả thi ko ạ?
                      • #41
                        Các thiết bị sạc chỉ ăn dòng lớn khi nó gần hết điện, xạc 2 thiết bị 1A cùng lúc cũng có thể được nếu dung lượng pin của nó còn kha khá, bạn cứ xạc thử xem sao. Còn làm cái khác có dòng lớn hơn (2A) thì chắc chắn là xạc được.
                        • #42
                          Vâng, vấn đề sạc được thì chắc chắn rồi, em chỉ nói đến tính khả thi khi thực hiện sản phẩm đó thôi ạ (ko quá khó, ko quá nóng vì dùng nhiều IC,...).
                          À, anh có còn giữ cái sơ đồ phân bố chi tiết các thiết bị (trở, IC, ...) của cái anh đã làm cho em ko ạ? Có 1 anh trên này muốn mượn về xem nhưng cái case của anh làm kín rồi, em ko muốn phải bung nó ra. Ko cho mượn được nên hơi ngài ngại
                          P/S: Cái vụ làm cái mới max dòng 2A anh PM cho em cái giá để thực hiện nhé, nếu hợp lý làm thêm 1 cái gọi là sơ cua
                          Tks a nhiều.
                          • #43
                            biết thì nói ko biết thì hỏi đừng đưatin vịt nhé anh em !!!
                            • #44
                              Tks a nhiều.
                              Nếu làm thêm cái mới 2A thì vẫn như vậy thôi vì linh kiện cũng không thay đổi nhiều. Mình sẽ gửi cả sơ đồ chuẩn cho bạn. Hai đầu ra USB mình sẽ kéo ra bằng dây mềm khoảng 40cm cho tiện sử dụng.
                              • #45
                                Đoạn màu đỏ: Cái này hay anh à, làm fix cứng như cái cũ hơi bất tiện khi tìm chỗ để trên xe vì lòi ra phải đến 5cm (của USB female và cáp USB male), nếu làm dây kiểu này chắc phải 2 sợi tương ứng với 2 đầu USB female vì em thấy trên thị trường ko có dây USB mềm nào mà có dual USB.
                                Em hỏi là hỏi cái sơ đồ cũ (cái mà anh đã làm cho em á) để em gửi cho bác kia ngâm cứu. Chứ em nhìn vào đấy có hiểu mô tê răng rứa gì đâu
                                /làm thêm cái mới này nghe chừng ổn đây, nhưng đâm ra lại... thừa vì cái cũ dùng cũng quá tốt rồi. Bác nào lấy cái cũ để em làm cái mới ko
                                HoneyLove Tìm hiểu thêm về HoneyLove
