XIN ĐƯỢC TRỢ GIÚP BỘ NGUỒN UPS POWERWARE 5119 5phút lại ngắt
  • 16091985
    • Jan 2011
    • 46
    #16
    Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
    tôi mua được cái UPS POWERWARE 5119 để dùng lúc mất điện dùng nó chạy tải lớn trên 100w máy chạy thoải mái cả ngày không ngắt nhưng tải nhẹ như chỉ dùng 1 bóng tuýp thì cứ 5 phút nó lại ngắt tôi có hỏi mấy người ở ngân hàng trước họ đã dùng nó họ bảo bấm ở 3 nút trước mặt mấy lần họ không nhớ là nó hết ngắt. ảnh mặt của nó đây. vậy anh em nào biết cách cài lại cho nó không ngắt ở tải nhẹ hướng dẫn dùm. xin trân trọng cảm ơn.
    Bác Tình ơi cho em hỏi chút
    em có con APC SU1000INET em muốn sạc bình lớn chỉ cần chậy phầm mền thôi hả bác
    Bác hướng dẫn em với nhé thanks
    • AnhMT
      • May 2008
      • 18
      #17
      Tôi thấy nhiều anh em diễn đàn phân vân về phần nạp ắcquy của các dòng UPS Line Interactive như APC-Smart, Powerware 5119, TrippLite, Exide NETUPS SE, Deltec PowerRite Pro, HP-Compaq... nên tôi vẽ sơ đồ nguyên lý nạp (theo tôi nghĩ chứ không thấy sách nào viết) như file tôi đính kèm để anh em tham khảo.
      Có mấy đặc điểm như sau:
      - Mạch nạp hoạt động như 2 bộ boost điện áp theo 2 nửa chu kỳ của sóng sine điện lưới, các mosfet phía dưới mạch cầu dùng xung PWM để điều khiển mạch boost.
      - Mạch nạp theo phương pháp điện áp không đổi, bằng điện áp float-voltage của ắcquy chứ không dò dòng nạp, như vậy lắp ắcquy nhỏ thì dòng nạp nhỏ, lắp ắc quy lớn thì dòng nạp lớn theo (Các UPS APC Smart có chiết áp VR1 để chỉnh điện áp này, các dòng khác thì tôi chưa tìm hiểu)
      Trả lời về việc UPS 5119 bị ngắt khi dùng dưới 5% tải để tiết kiệm pin (vì dòng UPS này dùng cho Server, khi Server shutdown rồi thì UPS cũng tự ngắt sau 5 phút), các anh em download user guide của dòng này về để cài đặt bỏ chế độ này đi, hướng dẫn nằm ở cuối user guide, cài đặt bằng cách ấn tổ hợp phím,
      Rg,
      AnhMT
      • tinhtivi
        • Oct 2009
        • 3577
        #18
        Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
        Bác tinhtivi thân mến tiếc là em ở trong Nam nên không nhờ bác độ lại cái UPS APC 3KVA của em dùng 48V thành 24V. Nhân tiện bác cho em hỏi với loại UPS này thì dòng xạc của nó là bao nhiêu Ampe? Em tính dùng 4 bình 12V 50AH liệu có ổn không? Không biết nó có đủ dòng để xạc không hay phải dùng xạc ngoài?
        Rất mong nhận được lời khuyên của bác và các bác khác để em có quyết định đầu tư cho đúng.
        Vì vấn đề tế nhị bạn alo cho tôi. Tôi chỉ cho cách hạ từ 48 xuống 24 và tăng dòng nạp lên đến 15A cho UPS APC 3KVA
        • linhqt
          • Jun 2010
          • 8
          #19
          Chào anh Tinhtivi!
          Em mới kiếm được con APC 2200va màu trắng (không có cổng kết nối thêm acquy ngoài), anh cho em hỏi loại này có chuyển xuống dùng 24v và nâng dòng nạp lên được không?
          Cảm ơn anh nhiều
          • tinhtivi
            • Oct 2009
            • 3577
            #20
            Nguyên văn bởi linhqt Xem bài viết
            Chào anh Tinhtivi!
            Cảm ơn anh nhiều
            Chuyển được hết xuống 12V cũng được
            • linhqt
              • Jun 2010
              • 8
              #21
              Anh cho em hỏi thêm tí: Nếu hạ xuống 24/12v thì có phải quấn lại biến áp ko hay chỉ cần can thiệp vào mạch? Nâng dòng nạp lên thì có đảm bảo chế độ nạp tốt cho ắc quy ko?
              Cảm ơn anh nhiều.
              tinhtivi Tìm hiểu thêm về tinhtivi
