Nguyên văn bởi hoangdai
IC 7805 nóng quá!!!
Không có đâu a, ban đầu e cũng nghĩ là trong công thức tính Vout của con LM317 không có Vin, nên nó không phụ thuộc Vin, nhưng thực tế thì khác. Em dùng cục pin 9V để áp ra là 5V & 6V (em dùng 2 con LM317). Kết quả là sau một thời gian em thấy áp ra bị sụt, em đo lại áp pin thì vẫn còn 8V. Không hiểu sao, nhưng thực tế em làm là bị vậy..
bạn dùng con diot là loại gì, loại thường thì nóng dã man nhưng diot xung thì mạch mát rượi luôn
acmabenng@yahoo.com
Dùng LM317 nóng lắm, theo mình thì dùng 2576 là hợp lý, dù giá mắc hơn 317 nhưng vẫn chấp nhận đcacmabenng@yahoo.com
cách đơn giản nhất là bạn nối một con điện trở công suất vài w vào chân 1 và chân 3 của 7805. giá trị tùy vào tải mà bạn thử. khi đó dòng sẽ do điện trở gánh, còn áp thì do 7805 gánh. khi đó áp ra vẫn ổn định và 7805 không nóng.Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtMấy pác cho em hỏi. Em làm cái nguồn 5V DC như sau. điện 220VAC -> biến áp xuống 12VAC ( em dùng loại 3A mua ngoài Nhật Tảo...hic hic) -> sau đó qua chỉnh lưu -> qua IC 7805 ( 2 tụ lọc 1000uF & 470uF). Em đo áp ra rất ổn định khoảng 5.1 VDC dòng thì chỉ khoảng 150mA. Vậy mà con IC nóng trên cả 100oC. Em chẳng hiểu tại sao nữa, mấy pác giải thích dùm em. Hay là tại em cắm IC trên project board bị lỏng (nhưng mà em kiểm tra thấy nó cứng lắm, ko đến nổi lỏng)
về giá trị của điện trở thì bạn có thể làm thế này. mắc tải vào và gắn trở vào chân 1 và chân 3 của 7805. cứ giảm dần R xuống và để ý áp ra vẫn đúng 7805, giảm đến khi nào 7805 mát thì thôiLast edited by tda1415; 27-07-2011, 19:54.
Tính toán dòng cụ thể. Tính lấy 1 điện trở công suất mắc nối tiếp với đầu vào 7805 sao cho khi chạy áp rơi tại đầu vào khoảng 7.5V. Tụ lọc vẫn cần giá trị lớn để ổn định nguồn.
Tuy rằng datasheet ghi dòng max là 1A nhưng thực tế chỉ nên để nó chạy khoảng max 600mA thôi.
LM2576-ADJ rất tốt. Nhưng nếu dòng tải nhỏ hơn 1A mà sử dụng LM2576 thì khá lãng phí. Bạn có thể sử dụng MP2259, mình đã lắp thử theo sơ đồ dưới đây và chạy rất ổn, hiệu suất đạt trên 85%, ripple ở output cỡ +/-1%, IC không hề nóng.
Bạn nào quan tâm có thể gọi cho mình theo số 0948167646 hoặc ghé thăm www.kme.com.vn để biết thêm chi tiết.Linh kiện điện tử KME
www.kme.com.vn
nguồn 24v sau khi chỉnh lưu thì còn 16v qua tu hóa 1000uf và tụ thường loc nhiễu qua lm7805 là ra dc 5v rồi chúc thành công
đào lên chi vậy bạnNguyên văn bởi bienhocplc Xem bài viếtnguồn 24v sau khi chỉnh lưu thì còn 16v qua tu hóa 1000uf và tụ thường loc nhiễu qua lm7805 là ra dc 5v rồi chúc thành công
Mình rất cần mạch chuyển dòng từ 12V xuống 5V-1.3A để sử dụng sạc điện thoại. Mình đọc về IC 7805 chỉ tối đa 1A. Các bạn thiết kế dùm mình nhé..cảm ơn nhiều
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
