Cần mạch nguồn từ 220VAC sang 12VDC (8A)
  • TheHouse
    • Oct 2008
    • 633
    Mình đang làm quang báo và cần 1 bộ nguồn từ 220V sang 12VDC-8A để cấp cho mạch.
    Ở ngoài không có bán bộ 8A mà chỉ có bộ 10A với giá 250k-350k.
    Bộ nguồn có cách ly càng tốt. Cảm ơn mọi người..
  • congthang
    • Dec 2007
    • 100
    Bạn này buồn cười nhỉ! nếu 8A thì mình dùng 10A càng tốt chứ có sao đâu. Như thế là tăng thêm hệ số dự trữ công suất nguồn, tốt chứ có phải xấu đâu.
    • hiodong
      • Sep 2005
      • 433
      Làm quang báo, nếu tính toán ra 8A thì nên dùng 16A, lúc khởi động hoặc khi có nhiễu , rất dễ bị mất dữ liệu trên chíp, lại phải nạp lại
      Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
      • TheHouse
        • Oct 2008
        • 633
        Nguyên văn bởi congthang Xem bài viết
        Ý mình là cái giá quá cao. Giá như thế thì mình mua luôn bộ nguồn công nghiệp rồi.
        Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viết
        Sao phải tính trừ hao lên gấp đôi vậy anh. Em tính là 6A, nên trừ hao ra 2A thôi.
        Trong quang báo, có khi nào người ta dùng tới 2 bộ nguồn không ? chứ 1 bộ thì cao lắm là 10A đã có giá tầm 300k rồi.
        Nếu em dùng biến thế với 7812 kèm theo con B688 thì có ổn định không anh ?
        • quy.phuong
          • Apr 2009
          • 62
          Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
          Dùng biến thế và B688 chạy không nổi đâu, sò nóng phỏng tay
          Nếu bạn ở HCM, ra Nhật Tảo kiếm cái nguồn máy tính cũ, về độ lại là rẻ nhất
          • tnt288
            • Feb 2009
            • 323
            các anh cho em hỏi:
            -78xx và con b688 kéo thì tối đa được bao nhiêu A? cách tính thế nào?
            Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
            • quy.phuong
              • Apr 2009
              • 62
              Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
              các anh cho em hỏi:
              Bạn mắc mạch thế nào?
              • hoangdai
                • Nov 2005
                • 2720
                #8
                Thì dòng tải đầu ra = dòng qua 7805+dòng qua B688. Trong datasheet của 7805 cũng có nói cách tính đó bạn à. Bạn hãy download rồi về xem nhé. Lười thì mời bạn xem link này nha http://www.dientuvietnam.net/forums/...ead.php?t=3229
                • tnt288
                  • Feb 2009
                  • 323
                  #9
                  Nguyên văn bởi quy.phuong Xem bài viết
                  Mạch em thế này bác ạ. Làm mà không biết tính thế nào. 78xx thì Imax là 1A, còn B688 gánh thêm thì ko biết tính(các bác đừng la em nha, em ko biết tính thật chứ ko phải nhác đâu)
                  Nếu không dùng B688 thì dùng con nào để dòng khoảng 2A?
                  Ví dụ em có các thông số thế này các bác giúp em với:
                  Ui=12v
                  Ii=10A
                  Hệ số khuyếch đại của B688 là Ib/Ic=10
                  vậy: Cách tính cho R1? Dòng tối đa nhận được?
                  Các bác giúp em với nha. Em cảm ơn
                  • TheHouse
                    • Oct 2008
                    • 633
                    #10
                    Cảm ơn bác đã lưu ý, vấn đề của nó là công suất quá cao & cồng kềnh. Nên em đành thôi
                    B688 hình như là 8A, theo như bác hoangdai nói thì nó sẽ là 1+8 = 9A.
                    Mình cũng định thiết kế như thế này để có bộ nguồn 8A, không biết như vậy có chuẩn chưa, mọi người cho ý kiến..
                    • tnt288
                      • Feb 2009
                      • 323
                      #11
                      Mạch thì em nghĩ là đã chuẩn, nếu cần chỉ chỉnh con R1 tí thui. Vì mạch này mấy anh đã làm chạy rùi. Mình chưa hiểu cách tính nên hỏi Pà con trên này mong được giúp đỡ.
                      • true sine
                        • Nov 2008
                        • 16
                        #12
                        Quan trọng là nguồn quang báo kia có đắt tiền không, nếu rẻ thì ok. Nếu đắt thì giá thành của bộ switching power AC/DC không phải là vấn đề. Quan trọng là phải đáp ứng được tiêu chí nguồn fix cứng khi tải max,không trồi sụt khi điện áp đầu vào cao hay thấp ( 160 - 245v ), dòng phải luôn đủ, nguồn phải phẳng,không gai gợn, không nhiễu cho các thiết bị ngoại vi khác và không được nóng. Nếu đạt được tiêu chí này thì giá của em nó không phải là khoảng 2,300K đâu.
                        TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
