Mọi ngươic cho mình hỏi chút. Mình dùng nguồn 12VDC qua diot rồi vào 7805 cho mạch led vẫy của mình nhưng sao nó nóng quá trời. Tụ lọc của mình 470. Đã lắp tản nhiệt to gấp 4 lần con 7805 rồi mà trời ơi muốn cháy thành than luôn. Vậy mình phải làm thế nào? Nguồn 12VDC /2A có thể chạy được bao nhiêu con led(Trong mạch của mình có dùng TIP41 nối ra các cổng). Thanks!
Nguồn cho Led vẫy dùng 7805
Tags: None
nóng hay ko do tải con 7805 chịu dòng tối đa 1A.12vdc qua điot làm gì.qua con trở gánh đi .trở công suất ấy.lấy khoảng 20ohm.mắc như mạch ở diễn đàn dòng lên đc 3ASửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Dòng I qua 78 = 1A, U sụt áp trên 78= 12-5=7V ==> Công suất tiêu hao trên 78 = U*I = 7*1 = 7W, nóng là đúng roài
Lắp thêm 1 cái trở vào trước 78 ấy, R=7/1 = 7Ohm, Công suất trở = R*I*I=7W.Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
Lắp diot để chống khi mình lắp ngược đầu nguồn vào vì nguồn vào của mình là 12V DC. Sợ em nó toi lên mình lắp vậy. Có sai không nhỉ?Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtnóng hay ko do tải con 7805 chịu dòng tối đa 1A.12vdc qua điot làm gì.qua con trở gánh đi .trở công suất ấy.lấy khoảng 20ohm.mắc như mạch ở diễn đàn dòng lên đc 3A
các bác pro cho em hỏi. em không phải là dân điện tử nên không biết. em đang dùng L7805CV, để đầu ra của nguồn được phẳng thi nên dùng tụ như thế nào, tụ phía trước và phía sau giá trị bao nhiêu thì vừa. nguồn vào em cấp cho nó là nguồn DC 9V.
đây là trong datasheet với L78xx:
còn đây là nguồn em định dùng cho led cube:
còn đây là nguồn em search được trên google:
các nguồn trên đều dùng cho 89s52 điều khiển Led.
các bác chỉ em với, 3 nguồn trên nguồn nào tốt cho dòng phẳng hơn, nếu không có nguồn nào trong 3 nguồn trên thì các giá trị của tụ là bao nhiêu thi ok men?
Thực ra trong mạch nguồn người ta dùng tụ với mục đích ổn định điện áp,đó là khi phải san phẳng điện áp dạng sin,còn bạn đã dùng nguồn DC 9V rồi thì chỉ cần dùng con tụ nho gắn sau 7805 kia để chống nhiễu thôi mà,đâu cần phải lằng nhằng thế chứvanduc0211@gmail.com
bạn chỉ cần cấp nguồn 5v la mạch hoạt đông thôi.có thể lấy cục sạc điện thoại côn sài được lắp vào
Với các nguồn ổn áp cần dòng lớn không nên dùng ổn áp dạng Analog do hiệu suất rất thấp, chịu tải kém, chi phí lớn mà nên chuyển sang ổn áp dạng xung.
Với dòng 1A,12V->5V đề cử LM2576-5V. Không cần tản nhiệt.
78XX có mần răng mà chịu được 1A. Mà đế thêm con transistor vào thì mát con 78XX thì lại nóng con tran. Tính đi tính lại mèo lại hoàn mèo còn phải cõng thêm tấm nhôm toa oành (7W mà). Chi phí cộng vào cũng quá tội. Chạy liên tục hao điện thì thôi rồi luôn.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
