khi tranh luận cái ji cũng phải bình tĩnh và dùng từ ngữ vui vẻ hài hước và tránh tế nhị
vì anh em lên đây chi vui vẻ và gúp đỡ nhau nếu có thể , vì ai cũng có công việc và sự nghiệp riêng ai đã từng và đang làm nghề liên quan đến điện tử điện máy thì muúon tìm một điễn đàn vui vẻ và học hỏi thôi bạn ah ,
có nhưng cái ta học được nhưng biết bao giờ mới có điều kiện ứng dụng có những cái ta học hỏi của anh em để thấy nhưng kinh nghiệm hay rút kinh nghiệm chứ không ai thắng thua hay dở ở đây
anh "duong_act;" có vẻ hiếu thắng đấy .đúng là khi tôi chết hãy chôn theo cái mỏ hàn , cục nhựa thông , va cuộn thiếc ,...........
Lần đầu tiên làm nên mong các pro chỉ giúp. Em có 1 bộ nguồn 18.5V - 3.5A. Ban đầu em định dùng chỉ 1 con 7812 để hạ điện thế xuống 12V nhưng chênh lệch hiệu điện thế đầu vào và ra là hơn 6V nên sợ 7812 nó hư nên em dùng theo cách: dùng 1 con 7815 để hạ điện thế xuống còn 15V rồi sau đó em tiếp tục dùng 1 con 7812 để hạ điện thế xuống còn 12V. Tải của em là 1 màn hình LCD 12V - 35W. Sau khi đấu tải vào và cho mạch hoạt động thì cả 2 con 7815 và 7812 đều rất nóng (chưa đầy 3 phút) mặc dù em đã gắn tản nhiệt cho cả 2. Mong các pro hướng dẫn giúp để làm sao cho 7815 và 7812 nó mát hơn, chứ nóng quá em sợ nó ra đi luôn.
P/S: Vì bộ nguồn (adaptor) theo màn hình cùi quá, vừa nóng vừa mau hư (em đã đem sửa hết mấy lần) nên em quyết định lấy cục adaptor của con HP DV3 cũ (con HP đã hư) để làm bộ nguồn cho màn hình. Bộ nguồn 18.5V - 3.5A chính là cục adaptor của con HP.
Nếu ở HN qua mình làm cho không đến 5P và chỉ tốn 1 con trở duy nhất, mình cũng đang sử dụng adaptor dell 16V ban đầu mình dùng 7812 nhưng cũng nóng như bạn nhưng sau đó mình tháo adaptor ra ngâm cứu và đã tìm được giải pháp. Nguyên tắc cũng là thay đổi tần số xung.
- ổn áp họ 78 ko nóng à, quá đơn giản. dùng ổn áp xung xuống đúng mức điện áp xx thế là hết nóng, đơn giản nữa là lấy 1 cốc nước đá bỏ nó xuống đó, rùi thì lắp sò lạnh, lắp tấm tản nhiệt + quạt, quá nhìu cách quá đơn giản. thế tớ có giỏi hông bạn...
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
