Tạo điện áp 12V - 5V từ ~220V
  • Tạo điện áp 12V - 5V từ ~220V
    Các bạn ơi, tớ định lấy điện áp 12V từ ~220V bằng cách đổi điện xoay chiều thành điện 1 chiều rồi dùng các điện trở để hạ bớt điện áp có được không nhỉ?. Vì nếu có biến áp thì nó không gọn lắm ( tớ ra chợ Trời tìm không ra một cái BA bé tý nào có đầu vào 220, ra 5 - 12V cả ). Bạn nàp có sơ đồ Post lên cho tớ với. Cảm ơn nhiều
    Cái này do LinhChi chỉ tôi: http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichi...r3/saver3.html
    Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
    Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
      Nguyên văn bởi tanbinh_mu Xem bài viết
      Bạn xem lại phần các bài của mình viết về: dùng tụ điện hạ điện 220V xuống 12V...
      http://www.dientuvietnam.net/forums/...3905#post33905
        Nếu bạn cần dòng lớn thì bạn dùng mạch ổn áp switching đi! Mạch cũng không phức tạp lắm. Chỉ cần một con MC34063 là ổn
        Cũ người mới ta!
          theo to don gian nhat la lay nguon cua may tinh, dong lon, on dinh. Neu cau muon tu lam thi lau lam va kha nang on dinh rat thap
            Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viết
            Mạch này chắc là đúng ý của tanbinh_mu rồi !
            Nếu muốn có đầu ra bao nhiêu V (6V, 12V, 9V) thì chỉ việc thay con diod ổn áp ở đầu ra cho phù hợp là xong.
              ~---R100ohm5W---C375/400V---+------------cau diode chinh luu
              . Z12V
              . Z12V
              ~------------------------------+------------cau diode chinh luu
              -voi mach nay co the cap 200ma,muon cao hon tang tu va giam tro .mach da duoc thuc nghiem xai tot.Khing tin cu lam thu can than coi chung dien giat!!!
              Chu y hai con zenner mac dau dau 2 cuc am voi nhau.
              ............................................ Z12V
              !!!bo may cai cham di nhe!
                Nguyên văn bởi khoanguyen
                Xin hỏi tụ C375/400V là: 375nF có phải không?
                Nếu đúng thì khoangnguyen dựa vào công thức nào để nói rằng mạch cấp được dòng tới 100mA ?
                Mà cái diod ổn áp Z12V phải lắp sau cầu chỉnh lưu chứ ?
                  tu 375uf moi du cap dong lon,con zener lap dau dau de co dien ap on dinh 12vac.cu lam thu di roi dung thiet bi do kiem chung.
                    y lon 375pf=3,7uf
                      neu ban muon co 12vdc on ap thi thay bang zener 16v roi dung 7812 de on ap
                      con muon co 5vdc thi de zener 12v roi dung 7805 on ap la duoc.
                        Nguyên văn bởi khoanguyen Xem bài viết
                        Bạn Khoanguyen có lẽ nhầm ở giá trị tụ ( chỗ thì ghi là 375uF, chỗ thì 375 pF=3,7uF) 375 pF không thể = 3,7uF được mà chỉ là 0.375 nF thôi.
                        Tôi đã lắp một số mạch hạ áp dùng tụ rồi: một cái dùng tụ 200 nF... cho dòng độ 10mA, dùng cho sạc pin tiểu khá tốt.
                        Một cái khác tôi dùng tụ 330nF ...lắp cho mạch phát headphone không dây: kết quả các con transito trong mạch "đi" luôn.
                        Còn Khoanguyen nói đến thực nghiệm của mình là mạch gì, có thể post ảnh của nó lên cho mọi người xem không ?
                          noi tum lai la con rat nhieu cach mac nua ,nhung minh that cach nay la on dinh an toan hon ca,di nhien la ton linh kien nhieu hon ,ban co the tham khao them cac mach nguon trong cac thiet bi dien tu cua trung quoc de hoc hoi them,chang han bo chuong khong day cua trung quoc ban day ngoai cho do.
                            chinh xac la tu 375pf=3,7uf.chu y 1uf=1,000,000.0 pf nhe. cu the mach cua minh la 1 vxl 892051 ,1 pt2272,1 24co4,6 cai relay 12v .mach cua minh dung de dieu khien 6 thiet bi dien nha bang remote vo tuyen.Ban cu lam thu di roi co gi thi bao lai ,chu chua lam da hoi thi tui khong giai thich duoc.nho phuong cham cu lam di roi biet.
                              Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
                              Do khoanguyen chơi hoang, nên để trước cầu thì phải dùng 2 Dz. Nếu dùng sau cầu thì chỉ cần 1 Dz thôi. Cách nào cũng được mà Dung.
                              PT.
                              Núi cao bởi có đất bồi
                              Muôn dòng sông đổ biển sâu
                              tanbinh_mu Tìm hiểu thêm về tanbinh_mu
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
