anh duy phi oi
o mach nay em thay dien ap ra co 5V a . em muon dien ap ra khoang 25VDC thi tri so cua mach thi sao . cach tinh toan nhu the nao day . Ma quen nua dien ap ra nho nhung no giat khong vay ? mong anh tra loi qua Sdienc@yahoo.com.vn thanks
Mình đang làm làm đề tài thiết kế mạch DAC dùng DAC0808 thiết kế mạch vào 8 bit, phải nộp bản nguyên lý nhưng không tìm thấy thư viện của DAC0808 trong circuitmaker2000, bạn nào biết chỉ dùm mình với, thời gian gấp quá rồi, nếu không tìm được mình chỉ còn cách là vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết cùa DAC !!! Thế thì.....mệt lắm, mà còn thông số của trở,tụ... thì sao tính được đây
DuyPhi cho mình hỏi sơ đồ trên bạn có ráp và test thử chưa?.Mình có lắp thử và dùng OSC kiểm tra thì thấy DC out với các giá trị trên mạch thì không tài nào sử dụng được bộ nguồn này.DC out không liên tục và độ gợn rất cao.Dòng của mạch rất bé,khi có tải Vdc out chỉ còn 3,6V.(Tải của mình gồm 3 IC TTL và 1 Relay 5V).Mình cũng đã tăng giá trị tụ AC lên 2.2uF,Tăng giá trị tụ lọc phẳng DC lên 470uF thì thấy DC out có phẳng hơn nhưng cấp cho tải tải vẫn không hoạt động.theo bạn có giải pháp gì cho mạch hoạt động???
Các anh cho hỏi, tôi lắp 1 mạch như anh DP chỉ dẫn để đ/k 1 role. Thay đổi giá trị tụ xoay chiều từ 0.5 đến 1MF thì chọn được điện áp ra yêu cầu, nhưng ngặt nỗi nếu không dùng Zene thì đ/a ra rất không ổn định, có xu hướng cứ tăng dần, sau 10 phút tăng từ 5V lên trên 7.5 V, KHẢ NĂNG CÒN TĂNG NỮA, mặc dù vào 220V là ổn áp
Các anh có thể cho biết nguyên nhân và cách khắc phục??? Thank very much !!
Với những bạn mới bắt đầu với các mạch điện tử, xin chú ý rằng các mạch nguồn không biến áp trong luồng này là nguy hiểm chết người (nối trực tiếp với điện lưới).
Em đang cần một bộ nguồn 5v,9v,12v,15v,24v trên cùng một mạch(ko được mua) từ nguồn 220v,f=50hz điện gia dụng.
Bác nào biết xin chỉ dạy thêm(hình vẽ,nguyên lý và tính toán cụ thể)
Em mới vô ngành nên gà lắm,xin các bác giải thích rõ
Thanks!+_+"
Thanks!+_+"
Vẫn nhớ và kính trọng Bác cũng các cao nhân trên dientuvietnam.net. Tính từ ngày tham gia trên này cũng đã hơn 20 năm rồi. Quá nhiều thay đổi cả trong công việc và cuộc sống. Nhưng được thấy lại các nick cũ vẫn sáng đèn là thấy vui rồi....
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
