bạn phải nói rõ chế nó làm gì chứ. thì mới có hướng giải quyết. còn nếu muốn làm nguồn 12V đối xứng thì làm như bác nào hướng dẫn lấy từ chân điốt đó là được thôi mà.
Nguồn Xung đôi cân bằng làm ampli- cần giúp
Nguồn xung và nguồn thường giống y nhau ở cách đấu dây chỉ khác là nguồn xung không sử dụng được diod thường mà phải dùng diod xung và độ ổn áp cao nên tụ lọc không cần kích cởhay trị số lớn , trong bộ nguồn xung củ nếu nguòn 12 volt có nhiều cuộn chồng lên nhau thì tách ra 1 nửa để nắn riêng lấy nguồn - . Nếu ra 3 đầu thì tách ra 1 đầu để nắn - , muốn có nguồn +- 24 volt thì nguồn 12 phải có nhiều cuộn chồng lên nhau khi đó ta tách ra từng cuộn rồi sau khi chừa lại 2 cuộn để hàn trả vào mạch số cuộn còn lại đấu nối tiếp lại để có 24 volt rồi lại chia 2 để nắn riêng +- . Trường hợp ra chỉ có 1 cuộn dây kính lớn hay muốn nguồn cao hơn 24 thì phải tháo lỏi ferit ra quấn lại , tóm lại chế lại nguồn vi tính cũ rất dễ chỉ cần nguồn còn tốt và nhớ quấn thêm 2 cuộn 5 và 12 bằng dây nhỏ để hàn trả vào mạch cũ trong trường hợp quấn lại .
Đúng là xào xáo cái nguồn máy tính là rất dễ. Dễ đến mức có 2 cái quan trọng nhất thì đọc hết cả thớt chẳng thấy ai tư vấn.
- Cái thứ nhất: Là sau diode nắn, sẽ còn cái cuộn cảm. Nếu không qua cuộn cảm thì đếm sẵn tiền mà mua linh kiện để thay. Nếu qua cuộn cảm mà vẫn dùng nguyên dây quấn cũ thì cũng chẳng thể cân xứng được. Đường +12V dùng dây to bự, đường -12V dây bé tẹo. Khi dùng dòng lớn thì sụt áp là chuyện đương nhiên.
Nhân tiện đố các bé: Tại sao cũng đường ra 12V, nếu không qua cuộn cảm mà lọc bằng tụ luôn thì nó ra tới 24V??? Các bé chịu khó nghiên cứu thêm thì mới đỡ phí tiền.
- Cái thứ 2: Nếu không thay đổi feedback thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Thằng PSU nó thiết kế lấy feedback từ đường +5V là chủ yếu. Nếu thả nổi thằng này thì thằng 12V cũng chỉ được vài A là hết mắm. Chưa nói Trans công suất sẽ nóng dị thường...
Tại sao nó lại nóng nhể? Đố tiếp các bé đấy!Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Các cao thủ ơi cho tôi hỏi nhé : Làm sao cho nguồn âm ổn định được điện áp (chỉ có nguồn dương được hồi tiếp lên mới ổn định đựoc)
bình thừong tải nhẹ thì đều nhau nhưng tải lớn là lệch nhau luôn.Telephone number : 098H882372
YM:
Trời ơi Cdtk5 ơi, ở đầu bài (post#1) đã nói là làm ampli rồi mà, bạn đọc chưa kỹ thôi:Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viếtbạn phải nói rõ chế nó làm gì chứ. thì mới có hướng giải quyết. còn nếu muốn làm nguồn 12V đối xứng thì làm như bác nào hướng dẫn lấy từ chân điốt đó là được thôi mà.
Với lại cần nguồn càng cao (điện áp và dòng) càng tốt, oánh ampli cho nó dữ!... nhưng dòng không bằng nhau nên không ứng dụng làm ampli được..Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Chào bác già Nhà Thùng, em cũng có lục lọi lại mấy cái bài về nguồn xung cũ thì thấy bác nói là:Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtĐúng là xào xáo cái nguồn máy tính là rất dễ. Dễ đến mức có 2 cái quan trọng nhất thì đọc hết cả thớt chẳng thấy ai tư vấn.
nên chép qua đây luôn! Hè hè, thanks bác! Thế là trả lời được 2 câu của bác rồi nhá !...Nếu bạn muốn mod nguồn AT thành +/- 30V thì quá đơn giản, chỉ việc quấn lại thứ cấp của BAX theo tỷ lệ (nguồn 5V của nó quấn 3 vòng x2 , bạn quấn thành 18 vòng x2...). Cuộn cảm lọc đường ra bạn cũng quấn lại theo tỷ lệ, chỉ chú ý đầu vào ra (đầu ra nguồn + cùng chiều đầu vào nguồn -). Cuối cùng, tăng điện trở hồi tiếp đưa về chân 1 của TL494 (KA7500 hoặc MB3759) để đạt điện áp ra...
Nhưng mà cái điện trở hồi tiếp sẽ tính như thế nào vậy bác?
Còn cái phần bác đố ..các bé thì ... bé Tép chưa biết, bác giải luôn cho bé nhờ!
Đã tháo 3 cái biến áp nguồn xung máy tính loại 350W thì các cuộn dây 12V hoàn toàn đối xứng cả về số vòng dây và kích cỡ dây. Chỉ có cuộn 5v là kích thước dây to hơn thôi (gấp 3 lần cuộn 12v vì mắc song song 3 sợi dây cùng loại của cuộn 12v)Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtĐúng là xào xáo cái nguồn máy tính là rất dễ. Dễ đến mức có 2 cái quan trọng nhất thì đọc hết cả thớt chẳng thấy ai tư vấn.
Sụt áp là do cách chỉnh lưu.
Đây là nguồn của amply Sony nội địa nguồn ra của nó là +-53v các bác giảm xuống còn +-45v hộ em với.
Thanks !!!Attached FilesLast edited by hieubangnb; 13-10-2010, 17:50.Telephone number : 098H882372
YM:
Nhầm rồi ý nhathung nói là đường kính của dây quấn cuộn cảm của đường - 12 volt nó nhỏ hơn kính của cuộn + nên sẽ tụt áp ở đây chứ không phải kính cuộn dây biến áp , cái vụ cuộn cảm này nếu ai chế lai nguồn khi đo sẽ thắc mắc vì áp sai tôi sẽ nói luôn . Các đường nguồn mới tôi bày đều nói nắn lọc riêng không sử dụng mạch cũ nên nếu không có cuộn cảm thì chỉ đường nguồn mới là đo sai thôi chứ không ảnh hưởng gì vì mạch cũ để nguyên . Có thêm nhathung vao thì luồng này bắt đầu hay đây mong rằng câu đố tiếp theo của nhathung khó hơn hai câu đã ra .Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtĐã tháo 3 cái biến áp nguồn xung máy tính loại 350W thì các cuộn dây 12V hoàn toàn đối xứng cả về số vòng dây và kích cỡ dây. Chỉ có cuộn 5v là kích thước dây to hơn thôi (gấp 3 lần cuộn 12v vì mắc song song 3 sợi dây cùng loại của cuộn 12v)
xem lại đi tôi viết rất chi tiết, và mắt tôi nhìn thì ko bao giờ sai đâu. cuộn -12v cũng như +12vNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtNhầm rồi ý nhathung nói là đường kính của dây quấn cuộn cảm của đường - 12 volt nó nhỏ hơn kính của cuộn + nên sẽ tụt áp ở đây chứ không phải kính cuộn dây biến áp , cái vụ cuộn cảm này nếu ai chế lai nguồn khi đo sẽ thắc mắc vì áp sai tôi sẽ nói luôn . Các đường nguồn mới tôi bày đều nói nắn lọc riêng không sử dụng mạch cũ nên nếu không có cuộn cảm thì chỉ đường nguồn mới là đo sai thôi chứ không ảnh hưởng gì vì mạch cũ để nguyên . Có thêm nhathung vao thì luồng này bắt đầu hay đây mong rằng câu đố tiếp theo của nhathung khó hơn hai câu đã ra .
"Đã tháo 3 cái biến áp nguồn xung máy tính loại 350W thì các cuộn dây 12V hoàn toàn đối xứng cả về số vòng dây và kích cỡ dây. Chỉ có cuộn 5v là kích thước dây to hơn thôi (gấp 3 lần cuộn 12v vì mắc song song 3 sợi dây cùng loại của cuộn 12v)
Sụt áp là do cách chỉnh lưu."
Nếu cái nguồn của vanbon dây quán trên biến áp và cuộn cảm của đường - 12 volt nó to như nhau thì sụt áp đúng là do cách chỉnh lưu , còn của nhathung và của tôi nó không bằng nhau , nhầm ở đây là nhầm bộ nguồn . Đúng ra thì vanbon đừng trích dẫn câu của nhâthung mà chỉ nêu ý của mình thôi .
Bác Tuyennhan cho hỏi luôn là cái VR mà bác nói thì chọn giá trị khoảng bi nhiêu là vừa? 1K/5k/10k/50k/100k..? Giúp rồi thì giúp Tép cho trót! Thanks bácNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTrich ; Nhưng mà cái điện trở hồi tiếp sẽ tính như thế nào vậy bác?
Nối tiếp thêm một biến trở vào điện trở nối từ nguồn 5 volt về chân 1 IC TL 494 rồi chỉnh sao cho áp ra đạt +- 30 volt .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Lấy từ 5 k không được thì tăng dần lên , nhớ để ở mức nhỏ khi chỉnh thì trị số tăng dần nha gắn vô mạch chỉnh từng tý đừng xoay nhanh quá volt tăng quá mức chết cs đó , khi ra đủ volt thì tháo ra đo điện trở là bao nhiêu rồi kiếm điện trở rời có giá trị tương tự hàn nối tiếp với trở trên mạch . Cách của nhathung là cách của người hiểu rỏ về nguồn xung nếu làm theo cách đó nên làm cẩn thân không thì sẽ tiêu con công suất nguồn đó khi vừa mới cắm điện .Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBác Tuyennhan cho hỏi luôn là cái VR mà bác nói thì chọn giá trị khoảng bi nhiêu là vừa? 1K/5k/10k/50k/100k..? Giúp rồi thì giúp Tép cho trót! Thanks bác
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
