Hỏi về mạch nguồn 24v
  • THEP
    • Sep 2010
    • 33
    Mình đang định làm cái nguồn 5=>24v ,có cái sơ đồ nguyên lí này nhưng như thế thì ko thể có 24v được ,vì ic họ 78 chỉ có tác dụng khi VIN>VOUT từ 3=>5v ,vậy làm thế nào để có cả 5,8,12,24v được ,ai biết giúp mình với .
    Thank
  • fireman
    • Jul 2005
    • 775
    đơn giản nhất là thay cục adapter 24vac vào
    Thất nghiệp :(
    • THEP
      • Sep 2010
      • 33
      adapter nà cậu nói có phải là cái biến áp hạ 220 xuống còn 24v ko ,nếu vậy thì làm sao có 5,9,12v được .Hic ,có cách nào khác ko hả bạn
      • phamtinh.dt
        • Jul 2010
        • 933
        cai này nếu là biến áp đầu ra xoay chiều 12 v thì mắc mạch nhân đôi điện áp lên 12 v ngon bổ rẻ.nhưng adapter đầu ra đã là nguồn 1 chiều rồi thì làm khá phức tạp.tìm hiểu mạch Mc34063a cái này phải quấn thêm cuộn cảm công suất cũng ko cao lắm
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
        • caovanhuong
          • Oct 2008
          • 1800
          Nguyên văn bởi THEP Xem bài viết
          chắc mới học điện hả, tại sao 220/24V mà lại không có 5,9,12V được. thay cái biến áp 220/24V vào là được, load cái datasheet của IC họ 78xx về đọc đi.
          • THEP
            • Sep 2010
            • 33
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            Khi đã thay biến áp thành 24v thì mấy con ic 7805 7809 7812 làm sao mà hoat động hả bác (chênh lệch điện áp lớn hơn 5v mà )mà em nghe nói datasheet của 7805 cho ngõ vào tối đa là 20v mà .hic
            • THEP
              • Sep 2010
              • 33
              Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
              Em nghe nói dùng Mc34063a sụt áp nghe lắm với cả dòng ko được cao .Mắc mạch nhân đôi như bác nói là sao ạ ,bác có thể pot sơ đồ cho em ko ạ .Thank
              • THEP
                • Sep 2010
                • 33
                #8
                Nguyên văn bởi dang_spkt
                su dung nguon doi 220/12 0 12 . dung them con 7912 nua. con nay cho ra nguon on ap -12 v. neu lay nguon tu con 7812 la +12. +12 va -12 cho ra nguon 24v .
                Bác có sẵn sơ đồ mạch ko pot em cái .em ko hiểu rõ lắm về ic 79 .Thank bác
                • bapt_24588
                  • Feb 2010
                  • 21
                  #9
                  co the ban can cai nay.thay bien ap bang loai thu cap 24v
                  This is LM317 voltage selector power supply projects can select output 1.5V,3V,4.5V,5V,6V,9V at 1.5A current. you can use as as battery, so saving.
                  gmail:
                  • caovanhuong
                    • Oct 2008
                    • 1800
                    #10
                    đọc kỹ datasheet rồi hả. theo datasheet thì áp vào lớn nhất là 35V (for Vo= 5-18V) và 40V (for Vo=24V). nên bạn yên tâm không ảnh hưởng gì hết.
                    • vudoan
                      • Apr 2010
                      • 205
                      #11
                      Vấn đề là bạn cần dòng điện bao nhiêu mA hay bao nhiêu A nữa, còn mạch nhân áp thì dễ thôi
                      Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                      • halh0000
                        • Apr 2007
                        • 9
                        #12
                        bây giờ ai còn làm cái loại mạch cổ đấy nữa, hiện đã có nhiều loại IC tích hợp nguồn xung chế tạo đơn giản hiệu xuất lại cao, bạn có thể sử dụng LM 2678 chẵng hạn, hoặc LM2576. thích chuyển thành bao nhiêu volt cũng OK
                        • thanhcom
                          • Apr 2007
                          • 155
                          #13
                          không cần dùng biến áp 24v, chỉ cần đầu ra thứ cấp khoảng 18v hoặc 20v cho chắc, qua chỉnh lưu và tụ lọc sẽ có điện áp trên 24v, sau đó cho qua con 7824 đầu tiên, đầu ra 24v của 7824 lại lấy làm đầu vào 7812, đầu ra 7812 lại cấp cho 7809, 7809 lại cấp cho 7805, thế là ok
                          0915914693
                          • phanlamdien
                            • Sep 2009
                            • 356
                            #14
                            Gắn cái mạch nhân đôi điện áp nó nóng không chịu nỗi tè tè
                            "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
                            Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
                            • MS_EXIA
                              • Sep 2009
                              • 9
                              #15
                              cái này đơn giản bạn chi việc lấy chân - từ cầu chỉnh lưu và chân 0 của biến áp (ngõ ra) rồi lắp vào con 79xx như trong datasheet là ok ma
                              THEP Tìm hiểu thêm về THEP
