các bác cho em hỏi một chút:em dang làm một cái mạch boost từ 12vdc(nguồn cấp là acquy) thành 275vdc công suất cỡ 400w dung TL494 lái 2 con fet theo kiểu push-pull.Nhưng không hiểu sao chỉ đóng đuọc hai bóng 100w thì sụt áp xuống chỉ còn cỡ hơn 100v output(vốn là 275v).bác nào dã tùng làm xin chỉ giáo cho em với.
Hỏi về UPS
Ắcquy của bạn là bao nhiêu Ah?Nguyên văn bởi khang_bk_47 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi một chút:em dang làm một cái mạch boost từ 12vdc(nguồn cấp là acquy) thành 275vdc công suất cỡ 400w dung TL494 lái 2 con fet theo kiểu push-pull.Nhưng không hiểu sao chỉ đóng đuọc hai bóng 100w thì sụt áp xuống chỉ còn cỡ hơn 100v output(vốn là 275v).bác nào dã tùng làm xin chỉ giáo cho em với.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
acquy của em 12v-7ah.Em đang làm mạch boost cho UPS.tần số switching của em la 150khz(xung ra tan số 75khz).FET của em rất nóng và rất hay chết.Em dùng irf540.Không biết có phải do fet mở không hoàn toàn không anh?Hay la biến áp xung không đủ công suất?Em đã quấn lại ba xung thì thấy công suất có tăng.Nhưng cũng chỉ được cỡ 200W mà thôi.
Acquy của em 12v-7ah.tần số switching của em là 150khz(xung ra 75khz).FET em dùng là irf540.Em mở trực tiếp bằng TL494(không qua driver).FET rat nóng và hay chết.Không biết có phải do fet mỏ không hoàn toàn không bác?Hay do biến áp xung không đủ công suất?Em đã quấn lại ba xung nhưng công suất cũng chỉ được cỡ 200w ma thôi.Mạch em là mạch boost cho UPS.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtẮcquy của bạn là bao nhiêu Ah?
Thân,
Tính nhẩm nhé, bạn rút được 200 W ở ngõ ra, giả thiết hiệu suất khoảng 80%, vậy ngõ vào của boost converter là 200/0.8 = 250 W, dòng điện do ắc-quy cung cấp là 250/12 = 20.83 A! Liệu ắc-quy 7 Ah có thể cấp dòng 20.83 A ở điện áp đầu cực ắc-quy là 12 V không?
Bạn đo thử điện áp ngõ vào boost converter đi.
Điện áp khi nạp đày acquy la 13.2v.Khi em đóng tải (200w) thì sụt xuống còn cỡ 12v.Ý bác là acquy không thể xả dòng lớn thế phải không ạ?Acquy 7ah thì chỉ nên xả dòng lớn nhất là 7a thôi đúng không bác?Nghĩa là công suất của mạch này chỉ cỡ 100w đổ lại thôi.Nhưng để cung cấp cho máy tính thì phải cần cỡ 300w.Trong nhũng UPS cũng dùng acquy như thế nhưng công suát tới 300w thời gian lưu khi mất điện lưới là 15 phút.Em đang rất phân vân không biết làm thế nào cả?Bác có cao kiến gì xin chỉ cho em với.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtTính nhẩm nhé, bạn rút được 200 W ở ngõ ra, giả thiết hiệu suất khoảng 80%, vậy ngõ vào của boost converter là 200/0.8 = 250 W, dòng điện do ắc-quy cung cấp là 250/12 = 20.83 A! Liệu ắc-quy 7 Ah có thể cấp dòng 20.83 A ở điện áp đầu cực ắc-quy là 12 V không?
Thân,
Nếu bạn không ngại thì có thể đưa sơ đồ mà bạn đã dùng, cùng với các giá trị tính toán cho các linh kiện. Tôi có cảm giác thiết kế của bạn không đúng.
To mod: nhờ bác mod tách phần thảo luận về UPS này sang 1 luồng mới.
Thân,
Đã tách ra thành chủ đề mới QT.Last edited by quocthai; 30-03-2007, 20:38.Biển học mênh mông, sức người có hạn
Bạn có thể cho biết mã hiệu của IGBT chứ? Và thông số ở đầu ra của biến áp: điện áp hở mạch, điện áp định mức ở dòng điện định mức.Nguyên văn bởi echop Xem bài viếtcác bác cho em ít kinh nghệm mở cầu H tần số hoạt động 25kh sử dụng Igbt để đóng cắt tạo xung bằng AVR qua IR2110 để mở igbt . đàu ra của cầu H là biến áp tần số cao thứ cấp được chỉnh lưu cầu tạo áp 1c cấp cho que hàn 1c
đầu ra của biến áp cấp cho we hàn vì thế điện áp lúc không tải 70v điện áp cao dễ tạo hồ quang, điện áp lúc có tải khoảng 26v điện áp định mức 160A . Em định dùng loại van 60N90 . Các bác cho em ít kinh nghiệm trường hợp hay mắc phải khi mở cầu H với loại tải hồ quang
Em gửi lên mạch nguyên lý em vẽ bằng orcad.Bác xem và chỉ giúp em với.Bác cho em xin email cua bác được không?Em gửi vào mail cho tiện.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtNếu bạn không ngại thì có thể đưa sơ đồ mà bạn đã dùng, cùng với các giá trị tính toán cho các linh kiện. Tôi có cảm giác thiết kế của bạn không đúng.
Thân,
Đã tách ra thành chủ đề mới QT.Attached Files
Bạn chịu khó chụp sơ đồ và chuyển thành tập tin ảnh (.jpg hay .gif) và gửi lại. Không may là tôi không dùng OrCAD.Nguyên văn bởi khang_bk_47 Xem bài viếtEm gửi lên mạch nguyên lý em vẽ bằng orcad.Bác xem và chỉ giúp em với.Bác cho em xin email cua bác được không?Em gửi vào mail cho tiện.
Em đã chuyển thành file ảnh đuôi .bmp.Các tụ điện đơn vị là microfara.Bác xem rồi chỉ cho em với.Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtBạn chịu khó chụp sơ đồ và chuyển thành tập tin ảnh (.jpg hay .gif) và gửi lại. Không may là tôi không dùng OrCAD.
Thân,Last edited by khang_bk_47; 06-04-2007, 11:11.
Câu hỏi tiếp theo của tôi: Bạn có tính toán mạch lọc phía thứ cấp hay không?
Gợi ý thứ nhất: bạn dùng tần số thấp khoảng 20 kHz để thử nghiệm trước, khi nào đã ổn hết thì hãy thử tăng tần số. Bạn nên có dao động ký để kiểm tra dạng sóng tại những vị trí cần thiết.
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
