Cách tính biến áp xung?
  • DTTH
    Moderator
    • Nov 2007
    • 433
    #76
    Nguyên văn bởi taieuro Xem bài viết
    Mình ở Sài Gòn! Nếu call đc thì bạn cho xin số! Mình pm không được! Khong biết do lỗi web hay gì nữa! Đã pm mấy người rồi mà trong profile vẫn báo chưa có tin nào được gửi!
    Bạn cứ post yêu cầu lên đây, mình sẽ trả lời công khai nếu biết.
    Mục đích là để cho người khác cũng có thể thấy nội dung trao đổi,
    Nếu ai cũng giao lưu riêng tư bằng tin nhắn thì diễn đàn mất đi ý nghĩa.
    • taieuro
      • Feb 2012
      • 5
      #77
      Nguyên văn bởi DTTH Xem bài viết
      Ah vâng! Xin nói rõ! Mình pm vì mục đích thương mại!
      Mình dành gần 1 ngày để đọc các bài về BAX. VÀ mục đích tìm ra các pro trong lĩnh vực gia công BA nói chung và BAX nói riêng!
      Hiện tại mình có nhu cầu về chất lượng và số lượng BAX. Vì thế mình muốn trao đổi riêng 1 chút!
      Cụ thể: Mình cần người giúp gia công các BAX trong mạch tạo xung cao tần (10-40kHz). Ứng dụng của mạch này là dùng trong hàn vật chất: composite, kim loại và cắt thực phẩm! Ở china thì có nhiều, nhưng Việt Nam thì chưa!
      • thetung
        • Jan 2012
        • 1065
        #78
        Mầu đỏ :Chưa có gì là cụ thể cả đâu bạn ơi.....
        • taieuro
          • Feb 2012
          • 5
          #79
          Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
          Bạn cho số liên hệ để mình cụ thể hóa cho bạn biết ^,^
          • thetung
            • Jan 2012
            • 1065
            #80
            Bạn có thể đưa lên Diễn đàn cho mọi người cùng học tập .
            Nếu là vấn đề " riêng tư " thì bạn liên hệ với Mod DTTH ấy .Tôi nghĩ rằng bạn sẽ được giúp đỡ tận tình....
            • tuyennhan
              • Nov 2007
              • 3365
              #81
              Nếu lỏi fe của biến áp bị nứt có thể dán chổ nứt lại để sử dụng tiếp không hay phải thay mới và nứt lỏi fe có dẫn đến tình trạng chết trans công suất không , tôi chưa gặp tình trạng này nên cứ lăn tăn mãi , anh em nào đã làm qua xin chỉ giúp .
              • DTTH
                Moderator
                • Nov 2007
                • 433
                #82
                Nếu điều kiện không cho phép, bạn có thể dán keo lại và tiếp tục, chú ý phải giữ cho thật chặt, tránh hiện tượng rung khi hoạt động.
                Tuy nhiên công suất sẽ giảm đôi chút do đã tồn tại khe hở không khí trong lõi.
                • thetung
                  • Jan 2012
                  • 1065
                  #83
                  Bản thân biến áp là các mảnh lõi gép với nhau nên nó đã có khe rồi ,không kể một số lõi có cái khe từ to tướng....Vậy nếu cái lõi có bị nứt mà bạn ghép lại được như hình dạng của nó thì sẽ không ảnh hưởng nhiều đâu....
                  Còn nếu mà vết nứt nhiều , khe nứt to quá...thì sẽ làm giảm hệ số tự cảm của cuộn dây , tức là tải của sò tăng lên...đến lúc nào đó thì sò sẽ ra đi thôi......
                  • tuyennhan
                    • Nov 2007
                    • 3365
                    #84
                    Nếu là nguồn rời thì tôi đã móc tải vào và thử rồi đằng này nó là biến áp nguồn của cái TV Pana mới đầu không có nguồn tôi mở ra xem và đo thấy tụ lọc ngậm nguồn không xả và nứt rời lỏi fe ở phần chử E bên trên , tôi dán lại bằng keo 502 và thay con STR khác vào thì chỉ chạy được 15" thì tắt rờ vào fe thì còn nóng hơn cả nhôm giải nhiệt cho STR nữa nên mới nghi do fe nứt hệ số tự cảm giảm chạy lâu tải tăng => áp giảm => mạch bảo vệ ngắt , nhưng chưa chắc lắm vì chỉ là tay ngang tự sửa đồ để dùng và TV pân có nhiều pan nguồn rất quái nên cứ lăn tăn mãi với lại cái fe cũng khó kiếm đã hỏi mấy chổ rồi mà không có .
                    • maithehiepbk
                      • Oct 2014
                      • 3
                      #85
                      tiện thể nói về PI EXPERT cho e hỏi cái sao nhập giá trị dòng ra lạ giới hạn trong khoảng 12A đổ lại
                      • maithehiepbk
                        • Oct 2014
                        • 3
                        #86
                        ebacson Tìm hiểu thêm về ebacson
